Mijn afzuigkap van het merk Venduro typenummer TA90/940T doet het (totaal) niet meer.
Dit is een afzuigkap voor een centraal afzuigsysteem, dus zonder motor. Maakt gebruik van een Belimo LM230, zie foto, om een klep aan de afvoer open te zetten (in 3 verschillende standen).
Ik heb de vrij ingewikkelde aansturingsmodule bekeken (waarom zo complex om een motortje in 3 verschillende standen te zetten? pfff) en de zekering die er in zit was doorgebrand. Een nieuwe geplaatst maar die was ook meteen stuk, dus waarschijnlijk een kortsluiting ergens in de module?
Ik zie echter niet meteen een probleem op de module, alleen 2 SMD onderdelen die misschien aan het lekken zijn ? Zie close up. Of is het dat groter onderdeel ernaast (blijkbaar een 4MHz crystal voor de Zilog microcontroler?).
Vraag is of er iemand ervaring heeft met dit soort modules. Zou dit relatief eenvoudig kunnen hersteld worden? Of moet er meteen een volledig nieuwe module in, hetgeen waarschijnlijk vrij duur is...
Ik heb niet heel veel ervaring met elektronica, maar kan ik zelf bepaalde testen doen om te zien waar het probleem zit om het eventueel zelf te herstellen?
