Ik heb hier een CB bakje die heeft 13.8 volt aan de Mike plug.Nu heeft mijn tafelmike 8 volt nodig hoe kan ik dit eenvoudig op lossen?
Merk, type CB/microfoon?
Je hebt inderdaad kans dat er andere incompatibiliteiten zijn, maar als het alleen om de spanning gaat kan een 7808 uitkomst bieden. Afhankelijk van de stroom en constructie kan een zenerdiode van 5,6V of 6,2V in serie of 8,2V als shuntregelaar ook wel.
Bij microfoons gaat signaal + voeding vaak over dezelfde draad, dan wordt 't wat lastiger...
Mss dat de mike/bak aansluitingen hierbij staan?
Op 30 juli 2019 12:37:00 schreef Arco:
Kenwood MC-85
Die kan ook met batterijen gevoed worden maar dat zal niet de bedoeling zijn neem ik aan?
Hierboven @Arco Dat is snel!
[Bericht gewijzigd door Hubie op dinsdag 30 juli 2019 14:50:03 (16%)
Een 7808 met twee c'tjes zal hier wel werken...
Op 30 juli 2019 13:50:56 schreef Hubie:
Bedankt hier staat dat de Kenwood mc-85 op 12 volt kan dat zou mooi zijn kan iemand dat bevestigen voordat ik de boel opblaas...
De voeding die bij een Kenwood TRX op de plug staat om een Kenwood tafelmike te voeden is 8 Volt.12 Volt lijkt mij een beetje te veel.
Van die 8 Volt valt ook nog 0,6 Volt over de diode.
Een 7808 ertussen knopen (zie tekening van @Arco hierboven)lijkt mij wel zo save.safe.
Btw,met 4 batterijtjes kun je 400 uur praten voor dat ze leeg zijn.
http://pdfstream.manualsonline.com/a/ad58e639-d547-4113-abbe-78063d7f7…
Ontkoppelen,voorkomen dat de 7808 kan gaan oscilleren
Is 27 MC weer actueel? Ik dacht dat dat allang dood was.
Ok dank alle welke wat voor soort condensators heb ik nodig? Iemand een voorbeeld ervan ik kan wel solderen maar verder niet veel kennis ervan?
0,1 uF is 100 nF. Je hebt dus een 100 nF en 330 nF condensator nodig. Welk type maakt niet zoveel uit. Van die gekleurde rechthoekige plastic blokjes of ronde keramische schijfjes.
Ga naar iets als Conrad, type 100 nF in de zoekbalk. Hret resultaat is een waterval aan condensators en ze zijn allemaal bruikbaar. Er staat altijd een spanning bij. Die mag hoger dan 12V zijn maar niet lager. Ik weet niet of ik kan linken want ik kan daar geen knop meer voor vinden maar een vb is hun artikel nummer: 1235240 en 1589524 voor een 100 nF
Maakt Q3 en D1 er al geen 8V van?
Hugo dat zou mooi zijn gewoon 13,8 volt op de mike???
Ik kan de waarde van D1 slecht aflezen in het schema.
Ik heb het nu over de mc-80 daar heb er er 2 van die ik wil gaan gebruiken kan die aan 13,8 volt? Zie link.
http://elektronicschema.blogspot.com/2011/04/mic-compressor-kenwood-mc…http://elektronicschema.blogspot.com/2011/04/mic-compressor-kenwood-mc…
En de onderste link staat de mc-85 als ik het goed heb
https://nl.pinterest.com/pin/740771838685090454/?%24ios_deeplink_path=…
Een deel van het schema is (ook voor niet-leden) zichtbaar op https://www.radiomuseum.org/r/trio_kenwo_mc_85.html Toevallig is D1 nu prima leesbaar: 05Z26.8Z
05Z staat voor 0,5 watt; verder begrijp ik het (nog) niet. 26 zou staan voor 2,6 volt (zener). Maar wat die .8Z er dan nog doet....?
Ergens lees ik dit: 05Z51, 05Z75, 05Z68. Betekent respectievelijk: (500mW) 5,1 - 7,5 - 6,8V.
Anyway, ik ga uit van een 6,8V zener voor D1.
Waarom een externe DC voeding als het apparaat helemaal voorbereid is om op 4 penlite batterijtjes te werken? Bovendien heb je dan ook een schone voedingspanning voor de electret microfoon. En geen brom, aardlus ect.
