Voedingsspanning Tafelmike
Je hebt inderdaad kans dat er andere incompatibiliteiten zijn, maar als het alleen om de spanning gaat kan een 7808 uitkomst bieden. Afhankelijk van de stroom en constructie kan een zenerdiode van 5,6V of 6,2V in serie of 8,2V als shuntregelaar ook wel.
Bij microfoons gaat signaal + voeding vaak over dezelfde draad, dan wordt 't wat lastiger...
Hubie
Die kan ook met batterijen gevoed worden maar dat zal niet de bedoeling zijn neem ik aan?
Hierboven @Arco ;-) Dat is snel!
[Bericht gewijzigd door Hubie op dinsdag 30 juli 2019 14:50:03 (16%)
Een 7808 met twee c'tjes zal hier wel werken...
https://spiratronics.com/images/techim/78xx%20Pin%20Out%20and%20Application%20Circuit.jpg
Op 30 juli 2019 13:50:56 schreef Hubie:
Mss dat de mike/bak aansluitingen hierbij staan?
http://27mc.stophier.nl/index.php?naam=micompluggen
Bedankt hier staat dat de Kenwood mc-85 op 12 volt kan dat zou mooi zijn kan iemand dat bevestigen voordat ik de boel opblaas...
Zo (op het eerste gezicht) te zien wel...
Hubie
De voeding die bij een Kenwood TRX op de plug staat om een Kenwood tafelmike te voeden is 8 Volt.12 Volt lijkt mij een beetje te veel.
Van die 8 Volt valt ook nog 0,6 Volt over de diode.
Een 7808 ertussen knopen (zie tekening van @Arco hierboven)lijkt mij wel zo save.safe.
Btw,met 4 batterijtjes kun je 400 uur praten voor dat ze leeg zijn.
http://pdfstream.manualsonline.com/a/ad58e639-d547-4113-abbe-78063d7f7…
Waarvor die condensators in de schakeling?
7808
Ontkoppelen,voorkomen dat de 7808 kan gaan oscilleren
Je moet ze wel zo kort mogelijk bij de 7808 solderen!
mel
Is 27 MC weer actueel? Ik dacht dat dat allang dood was.
Ok dank alle welke wat voor soort condensators heb ik nodig? Iemand een voorbeeld ervan ik kan wel solderen maar verder niet veel kennis ervan?
0,1 uF is 100 nF. Je hebt dus een 100 nF en 330 nF condensator nodig. Welk type maakt niet zoveel uit. Van die gekleurde rechthoekige plastic blokjes of ronde keramische schijfjes.
Ga naar iets als Conrad, type 100 nF in de zoekbalk. Hret resultaat is een waterval aan condensators en ze zijn allemaal bruikbaar. Er staat altijd een spanning bij. Die mag hoger dan 12V zijn maar niet lager. Ik weet niet of ik kan linken want ik kan daar geen knop meer voor vinden maar een vb is hun artikel nummer: 1235240 en 1589524 voor een 100 nF
Hugo Welther
Maakt Q3 en D1 er al geen 8V van?
Hugo dat zou mooi zijn gewoon 13,8 volt op de mike???
Hugo Welther
Ik kan de waarde van D1 slecht aflezen in het schema.
Een deel van het schema is (ook voor niet-leden) zichtbaar op https://www.radiomuseum.org/r/trio_kenwo_mc_85.html Toevallig is D1 nu prima leesbaar: 05Z26.8Z
05Z staat voor 0,5 watt; verder begrijp ik het (nog) niet. 26 zou staan voor 2,6 volt (zener). Maar wat die .8Z er dan nog doet....?
Ergens lees ik dit: 05Z51, 05Z75, 05Z68. Betekent respectievelijk: (500mW) 5,1 - 7,5 - 6,8V.
Anyway, ik ga uit van een 6,8V zener voor D1.
Waarom een externe DC voeding als het apparaat helemaal voorbereid is om op 4 penlite batterijtjes te werken? Bovendien heb je dan ook een schone voedingspanning voor de electret microfoon. En geen brom, aardlus ect.
Ik heb een Kenwood mc-80 via plug gevoed op een Anytone at6666 en dat gaat prima. Die tafelmikes slurpen stroom valt vies tegen.
