hoi cJ
bedankt voor het schema maar ik ga het moeten aan passen
daar de leds met de massa gestuurd worden en je hier een positieve stuur spanning gebruikt
waarom sturen jullie steeds met de 5 volt blijft me verwonderen
eventjes toelichten waarom ik en velen modelbouwers anders zien
we gaan uit van eerst de voedingen
we hebben 20 volt ,18 volt ,12 volt 5 volt en 3,3 volt
deze worden allemaal met de massa aan elkaar verbonden behalve de 20 volt dat is baan spanning DCC signaal
aan de processor kant word steeds een pullup gebruikt van 10 K zo dicht mogelijk tegen de poort aan .
een processor ziet alles boven de 2 volt als 1 en alles onder de 2 volt als een 0
dus al maak ik de draad die onderling de verbindingen maak 20 meter lang hij gaat altijd naar de nul volt gaan als ik iets stuur
het volgende is dat bijna alle sensoren schakelen met de massa
https://nl.aliexpress.com/item/32959470358.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.…
kan geen foto zetten maar hier de opto's die we gebruiken
schakelaars schakelen ook naar de massa als er iets manueel moet bedient worden
dan de besturing van bv relais het zelfde die worden met de 0 aan gezet
https://nl.aliexpress.com/item/33022358546.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.…
https://nl.aliexpress.com/item/32702094034.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.…
de seinpalen die we aan kopen van verschillende merken die krijgen allemaal vaste spanning en worden massa gestuurd
de wissels allemaal vaste spanning (18 volt) en massa gestuurd
het schakelen van een fet die massa schakelt is veel eenvoudiger want er zijn gewoon digitale fet's te koop
zie dus hier mijn verwondering met het sturen van spanning en niet met massa
