Op 6 augustus 2019 11:14:50 schreef Snof:
[*]voeding van 4,5 en 9 V getest >> verkeerde voltage gebruikt ic opgeblazen?
Jazeker. De LS kan niet tegen spanningen boven de 7V. Liefst onder de 5.5V, maar tot iets van 7V gaat ie niet stuk.
Finaal denk ik dat ik een 74HC08 i.p.v. een 74LS08 zal moeten gebruiken. Ga er een paar kopen en opnieuw testen.
Je reageert alsof je denkt dat een LS niet werkt, niet kan werken en nooit zal werken ook.
De LS chip is gewoon een chip waarvan er miljoenen (miljarden?) gemaakt zijn en die het gewoon prima doen. Het schema dat je probeert te maken is niet van dien aart dat het iets is als: "maar dat kan helemaal niet met die chip, daar moet je een andere voor hebben".
Behalve dan dat de voeding en wat weerstandjes gewoon "de juiste waarde" moeten hebben is de 74LS08 en de 74HC08 gewoon hetzelfde.
Voor de 74LS08 is het voedings-vereiste: "moet 5V zijn". Nu is precies 5.0000000V natuurlijk onmogelijk dus zo'n eis is niet praktisch: Er wordt dan altijd een range opgegeven. Gebruikelijk is voor voedingsspanningen +/- 10%, hier dus "tussen de 4.5 en de 5.5V". Als je precies op het randje gaat zitten, dan kan het zijn dat de chip maar 4.499V ziet en dan heeft ie het "recht" om te zeggen: "Bekijk het maar". Als het niet werkt is het verstandig om dan een gegarandeerd juiste voeding te gebruiken. (En onverstandig om hem in 1x direct te verdubbelen, een behoorlijk stuk BUITEN de toegestane range).
Heb je een multimeter? (Nee? Dan 1 kopen. punt uit). Dan moet je gewoon meten wat de ingangsspanningen en uitgangsspanningen zijn. Daar kan je veel uit aflezen. Dit is een algemene "foutzoek" methode: van ieder onderdeel: meet wat er in gaat, meet wat er uit komt, en vergelijk dat met wat je verwacht.
In dit geval: 0/0->0, 0/1->0, 1/0->0, 1/1->1 . Doet ie dat niet, dan moet je of je verwachtingen bijstellen of je chip (of wat dan ook) is kapot. Als je dingen gaat ontwerpen zal je dat vaak genoeg tegenkomen: hey, hier komt niet uit wat ik verwacht. dan moet die transistor kapot zijn. Maar als je dan alles gaat nameten, dan blijkt dat die transistor gewoon z'n werk doet en dat wat jij wilde gewoon niet van hem verwacht kan worden. Verwachting bijstellen en verdergaan....
