Led automatisch aan bij vertragen
Ik stem voor het schema van rew, maar dan met een andere opamp, eentje die 18V kan hebben. En een extra weerstand (10K of 22K) in serie met C1 om wat marge te hebben bij constante snelheid.
Die van MGP is ook leuk, maar dan krijg je wel een erg grote condensator.
[Bericht gewijzigd door deKees op 12 augustus 2019 21:25:06 (17%)]
Op 12 augustus 2019 21:21:38 schreef deKees:
Ziet er gelikt uit. Kan iemand het schema uitleggen/ toelichten?
De energie die de leds nodig hebben als de voedingsspanning wegvalt is voor beiden gelijk, als er een externe voeding gebruikt wordt is dat andere zaak en vervalt ook mijn condensator.
Ik denk dat het schema van Rew een even grote C nodig heeft als mijn schema, maar die heeft hij wijselijk weggelaten ;)
De rest is een kwestie van smaak.
NB. een MCP602 kan maar een Vcc=5.5V hebben
LDmicro user.
Ik heb een tijdje naar het schema van rew zitten kijken en ik snap de gedachte die er achter zit, maar het gaat volgens mij niet werken zoals het bedoeld is.
Ik denk dat hij zo een oscillator heeft gebouwd.
R2 en C2 filteren de PWM van de motor. Pin 3 van de opamp is dan evenredig met de motorspanning.
Als de motorspanning omhoog gaat dan gaat pin 3 dus ook omhoog. De opamp uitgang wordt dan ook hoog. R1/C1 vertraagt het opkomen van ingang 2 van de opamp maar uiteindelijk wordt die gelijk aan ingang 3.
Al die tijd is de uitgang van de opamp hoog (boven 0.7 V), en dus wordt transistor Q1 opengestuurd. De LED krijgt dan geen spanning en blijft uit.
Als de motorspanning daalt, dan gaat pen 3 ook omlaag, de uitgang van de opamp gaat laag, Q1 gaat uit en de led licht op. Totdat C1 ook ontladen is, maar dat duurt even tgv C1. RC-tijd is 0.1 seconde. Ik zou die iets langer kiezen, (R1 = 470K).
Opamp en led worden gevoed vanuit Vcc. Geen grote condensator nodig.
Maar ik zou een extra weerstand in serie met C1 zetten om te voorkomen dat de led aangaat bij constante snelheid.
En inderdaad een opamp die geschikt is voor de boordspanning van de auto.
Een oscillator zal het wel niet worden, daarvoor is de tijdconstante te groot, maar wat bij ompoling van de motor?
Daarom een diode in mijn schema bijgevoegd.
LDmicro user.
Dankzij de goede uitleg van deKees denk ik dat ik het nu snap.
Even een onderdelen lijstje maken en de oplossingen van rew en mgp uitproberen...
Trouwens een leuk inhoudsvol draadje dit. Veel leuke reacties en oplossingen. Fijn dat er zoveel meedenken! Bedankt.
Op 12 augustus 2019 22:09:22 schreef deKees:
de uitgang van de opamp is niet gewoon hoog, hij wordt maximaal hoog, bijna gelijk aan de voedingsspanning. Daardoor zal de spanning op de -ingang van de opamp ook maximaal worden, in ieder geval hoger dan de +ingang. De uitgang gaat dan weer laag, niet een beetje laag, maar helemaal naar GND. Dan gaat na de tijdconstante de -ingang weer onder de +ingang en het hele spel herhaalt zich. En dat zonder dat de motorspanning wijzigt.
Dat is dus wat ik bedoel met: hij heeft een oscillator gemaakt. En die is niet eens zo langzaam. De tijdconstante van R1 en C1 is 0,1 seconde, dus de led zal ongeveer 5 keer per seconde aan en uit gaan.
Inderdaad KlaasZ. Zolang de motorspanning stijgt of daalt gaat alles goed, maar bij constante snelheid wordt de zaak instabiel. Dat kun je oplossen met die extra weerstand in serie met C1.
