Om jouw voorbeeld-printje te laten werken moet je het volgende doen:
Sluit een 5, of 9, of 12 volt spanning aan op de linker ingang "Connect 5/9/12 V" . Let op, dit moet een gelijkspanning zijn waarbij de plus en min op de juiste klemmen van het printje moet komen. Dit kan een simpele kleine stekkertransformator zijn of iets dergelijks.
Voor de duidelijkheid werkt jouw printje dus zowel op 5 volt, als op 9 volt, of op 12 volt. Wat jij wilt en beschikbaar hebt.
Dan moet je in de kast een deurschakelaar monteren die zijn contacten sluit als de kastdeur open gaat. Dit lijkt op een schakelaar zoals die in de koelkast zit. Deur open, contact gesloten, licht aan.
De twee contacten van deze deurschakelaar sluit je met een 2 aderig kabeltje aan op de 2 contacten van het printje waar "Switch is closed" en "Trigger delay" bij staat.
De plus draad van de 12 volt voeding richting de 12 volt lamp moet via de "Common" en "Normally Open" contacten aan de rechterkant van het printplaatje lopen. Simpel gezegd knip je de plus draad richting de lamp door en steek je de twee losse uiteinden in deze 2 contacten.
De "Common" en "Normally open" contacten zijn eigenlijk de schakelaar. In rust staan ze open en actief worden ze met elkaar verbonden.
Je kunt 1 grotere 12 volt DC gelijkspanningsvoeding kopen welke geschikt is om zowel je 12 volt lamp alsook het printje te voeden. Zo hoef je geen 2 losse voedingen te kopen.
Ik gok dat het printje 100-200mA aan stroom zal trekken dus tel daar de benodigde stroom voor de 12 volt lamp bij op en je weet hoe zwaar je 12 volt gelijkspanningsvoeding moet zijn.
Als je wat meer input geeft over het tijdrelais printje en de 12 volt lamp dan is er meer informatie voor handen om juiste informatie te geven.
