Ik heb tweede hands een loopband gekocht, welke defect is.
Na een uur rijden naar de verkoopster, bleek de loopband niet te werken. Een 10-pin header blok connector van de afneembare display van de loopband, zat helemaal los. De display ging ook aan als de stekker in een bepaalde hoek er tegen aan werd gedrukt, maar ik heb de loopband niet echt kunnen testen.
Omdat het relatief goedkoop was, en ik niet met lege handen en verspilde benzine weer naar huis wou, heb ik hem toch maar over gekocht, in de hoop hem zelf te kunnen repareren.
De blok connector lijkt op deze: https://nl.aliexpress.com/item/32845951298.html
(Alleen zijn de pinnen niet haaks, maar recht.)
Welke op een printplaat zit. Aan de andere kant van de printplaats zijn solderingen te zien die helemaal los zaten.
Ik heb wat pinnen vastgesoldeerd, maar 4 sporen/lijnen (van de 9/10) die er naar toe lopen hebben geen verbinding meer. (De witte delen.) De verbinding van de printplaat is losgelaten doordat dat soldering het enige is dat in insteken van de kabel had moeten tegenhouden.
Hoe zou ik deze losgelaten sporen het beste kunnen verbinden met de pinnen?
Ik heb thuis:
- Een dunne soldeerbout:
https://www.conrad.nl/p/toolcraft-kk-15030p-soldeerbout-230-v-30-w-pot…
- Resin core soldeertin, zo'n 1.5mm dik
- Desoldeerpomp
