Verzinkboor vraagjes.
Nou, weer veel bijgeleerd. o.a. : Het gebruik van snijolie. Dus ook bij alu !
En een 90° kopverzinker. En dat is dus blijkbaar wat ik nodig heb voor de koppen van verzonken vijzen (m3,m4. ....) .
Dus voor mij : terug naar start, u ontvangt geen verzinkboor :) .
We gaan weer effe wat bijleren hier.
Dank ondertussen voor al die goede info en tips.
op t werk gaan er enige kilo's wurth doorheen, prijzen zijn idd niet zoals de action, maar dat verwacht je ook niet bij een dergelijk bedrijf. vooral bevestigings spul eigenlijk, kan zo op de site inloggen en dan ook bij de elektronica afdeling bestellen, maar daar heb ik nog nooit iets besteld. ze zijn met bepaalde dingen gewoon te duur, heb je op een ander 3x zoveel voor.
Würth Elektronik is goed, maar erg duur, en vaak daardoor niet interessant.
Zo kost een 433MHz chip antenne net zoveel als 5 stuks van Johanson. (toch ook een heel goed merk...)
Op 12 augustus 2019 10:55:27 schreef Henk H.:
Als je gaat verzinken geeft smering een netter resultaat (naast dat je boor langer meegaat zoals 240diesel al aangeeft). Staal smeer je met snijolie, aluminium met alcohol.
Ik gebruik al een lange tijd voor boren en verzinken van aluminium Spiritus werkt perfect. >:)
Want om daar mijn lekkere borrel voor te gebruiken vind ik zonde, die drink ik dan liever zelf op. :9
En spiritus kost een stuk minder. :+
MVG Gerard. ;)
En nu ik toch aan het vragen ben :
Ik had o.a. deze sets gevonden :
https://www.rotec.tools/nl/catalog/verzinken-en-ontbramen/ve...+a+view+f6
Hier is echter sprake van materiaalgroepen : 1.1-1.4, 2.1-2.2 ....
gezocht op internet wat dat nou weer inhoud maar niks gevonden. Iemand die me zeggen kan of hierin aluminium en harde metalen zoals staal bedoeld zijn ?
Ook iemand enig idee waar nou het verschil zit in beide sets ? Namelijk : nanotec-gecoat en tin-gecoat ? Wat is het beste ? Qua kenmerken zijn ze verder identiek. Ook wat die z.g.n. materiaalgroepen betreft.
Henk H.
Ik vind vaak medicinale alcohol tussen de verlopen medicijnen, dat is ook gratis en toch niet geschikt om jezelf een flinke borrel in te schenken ;)
Ook handig om hars mee van de houten terrastafel te poetsen. Maar spiritus werkt ook prima als smering bij bewerken van aluminium. Dan kan de goede drank inderdaad in de kast blijven.
Edit: Misschien zijn die cijfers van de materiaalgroepen de eerste twee tekens van de (duitse) werkstofnummers?
[Bericht gewijzigd door Henk H. op 12 augustus 2019 20:41:26 (15%)]
Is medicinale alcohol hetzelfde als isopropylalcohol?
Zolang het probleem niet duidelijk is, is het zinloos om naar een oplossing te zoeken.
Holy moly wat een prijzen.
Ik heb letterlijk een setje van deze
https://www.banggood.com/Drillpro-HRC89-TiAlN-Countersink-Dr...rehouse=CN
Wil je harder spul gaan doen dan kom je al snel bij carbide uit.
https://www.aliexpress.com/item/32251318670.html
Niet getest, nooit mee gewerkt.
Voor smering werkt spiritus of bio ethanol ook prima, WD40 bij gebrek aan beter doet het ook best aardig.
[Bericht gewijzigd door Sine op 12 augustus 2019 21:00:15 (12%)]
Henk H.
Medicinale alcohol is geen IPA. Ik heb IPA nooit geprobeerd, zal vast ook wel werken. Maar dan is spiritus goedkoper.
Er zijn speciale snijoliën voor aluminium en verwante metalen.
Op mijn werk gebruikten wij 'Tapmatic® voor aluminium', dat ging erg goed -ook voor rood koper- maar ik kan het hier nergens krijgen. ;(
Tapmatic® is er voor verschillende metalen....
Medicinale alcohol is gewoon C2H5OH 96%, maar dan zonder toevoeging om het te denatureren voor inwendig gebruik of geketoneerd voor uitwendig gebruik (ontsmetting).
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 12 augustus 2019 23:23:45 (20%)]
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestan d; dentropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - http://www.tubecollectors.org/
Op 12 augustus 2019 23:09:41 schreef Tidak Ada:
in mensentaal: om het op te drinken :-)
Ik gebruik ook zo'n verzinkboor met een rond gat erin. De truck is om te boren met een laag toerental. Ik heb de kolomboor van een extra poelie voorzien zodat het laatste toerental nu 120 rpm is. (Ik ben een wtb-er)
Jacques van Montfort
Bij het draaien van aluminium gebruikten we op school wel gewone dieselbrandstof. Werkte ook goed (maar stonk nogal).
Onze leraar WTB zei ooit: om te smeren bij het draaien van aluminium is zowat elke vloeistof goed, al werken sommige beter dan anderen. Waarop hij het met koffie (zwart, zonder suiker) demonstreerde...
Ik heb mijn verspanende gereedschap meestal van Dormer.
Dit is naar mijn mening zelfs nog beter dan Würth.
https://www.dormershop.nl/webshop/boren/verzinkboren/
https://www.dormerpramet.nl/kennisbank/welke-koeling-te-gebruiken
[Bericht gewijzigd door Dratsabylgu op 13 augustus 2019 09:04:39 (19%)]
Op 13 augustus 2019 06:51:59 schreef fatbeard:
Onze leraar WTB zei ooit: om te smeren bij het draaien van aluminium is zowat elke vloeistof goed, al werken sommige beter dan anderen...
Ooit vertelde mij een leraar dat je voor het draad tappen in aluminium schapenvet kan gebruiken.
ritmeester
Ik heb zelf een freesbank en al mijn frezen koop ik bij Veldman Slijptechniek.
Vooral hun plexiglas en ABS frezen zijn superieur.
https://www.veldmanslijptechniek.nl/
Uiteraard hebben zij ook verzinkboren van een heel goede kwaliteit.
https://www.veldmanslijptechniek.nl/nederlands/metaalbewerki...ramen.html
Op 12 augustus 2019 20:32:42 schreef Danny G:
De nummers verwijzen waarschijnlijk naar de ASME B16.5. Materiaalgroep 1.1 is koolstofstaal , 2.2 is o.a. 316 roestvast staal.
[links naar rotec setjes]
Volgens mij, ik weet het niet zeker, heb ik mijn verzinkborenset ook van Rotec. Maar dat ligt opgeborgen in m'n kist en daar kan ik nu wel bij, maar niet zonder lawaai te maken ;)
Prijs was toen iets van 120 euro geloof ik.
Zo'n kogelverzinkboor werkt in aluminium inderdaad erg prettig (ook daarbij gewoon smeren overigens). Met de 'gewone' verzinkboren gaat het ook, maar HEEL LANGZAAM draaien en smeren. Dan krijg je ook mooie spanen.
Wat betreft die boren: op m'n werk is het altijd een discussie: volgens de een heet het soevereinboor, de ander zegt verzinkboor, maar het is hetzelfde.
Hetzelfde gaat op voor plaatboren (van die dikke, nogal massieve boren die in stapjes van 2 millimeter oplopen). Ik noem dat plaatboren, maar velen op m'n werk noemen het stappenboren, wat volgens mij geen echte benaming is...
@ drieske: dat klopt. Wat mijn ma als hobby-edelsmid gebruikt om werkstukken te smeren, is vies geel van kleur, erg hard vergeleken met het vloeibare spul wat ik zelf ken en ruikt (vergeleken met wat ik gewend ben) niet lekker.
Niet helemaal OT:
Er zijn overigens ook speciale boren voor aluminium. Die hebben een fijnere spoed dan boren voor staal.
Boren voor messing daarentegen hebben juist een grovere spoed.
/OT
buckfast_beekeeper
Op 13 augustus 2019 23:10:40 schreef weardguy:
Noemen ze hier trapboren. Als ik dat in google steek, dan krijg ik de correcte plaatjes te zien. Bij stappenboor en plaatboor idem. De benamingen zullen dus wel veelvuldiger gehanteerd worden. Hetzelfde kan binnen andere beroepen anders genoemd worden.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
Trapboor en stappenboor is hetzelfde.
Ze zijn wel alleen geschikt voor plaatwerk op te boren:
https://www.boorkopen.nl/metaalboren/stappenboor/
Verzinken van metaal dien je de juiste dikte te nemen:
https://www.boorkopen.nl/metaalboren/verzinkboor/
Het mooiste zijn verzinkboren met een centreerpunt. Die zijn er zowel voor cylinderkop als voor verzonken kop, maar behoorlijk aan de prijs. HBM heeft een betaalbare set voor cylinderkop, maar gaat van M3 door tot M12. Dus alwer een hoop surplus, die je niet zult gebruiken. Losse verzinkboren/-freezen hebben ze niet.
anders gebruik je toch een centerboor. Die zijn eigenlijk voor een draaibank bedoeld. Ze doen het fijn in staal/ijzer op ca 700rpm. voorbeeld https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebeh...gKW0vD_BwE Ik gebruik dezelfde centerboor al sinds 1980.
Maar hebben wel de verkeerde hoek....
Wat betreft een stappenboor : zijn er voordelen in gebruik ter vergelijking met een gewone boor ? Makkelijker en fijner werk ? Minder of geen bramen ? Mooier eindresultaat ?
En natuurlijk : zijn er ook bepaalde nadelen aan verbonden t.o.v. een gewone boor ?
Het lijkt me wel dat je als het ware dus meerdere gaten met telkens oplopend diameter boort terwijl je met een gewone boor dit in één (boor) beweging uitvoert.
