Verzinkboor vraagjes.
Op 13 augustus 2019 06:51:59 schreef fatbeard:
Onze leraar WTB zei ooit: om te smeren bij het draaien van aluminium is zowat elke vloeistof goed, al werken sommige beter dan anderen...
Ooit vertelde mij een leraar dat je voor het draad tappen in aluminium schapenvet kan gebruiken.
ritmeester
Ik heb zelf een freesbank en al mijn frezen koop ik bij Veldman Slijptechniek.
Vooral hun plexiglas en ABS frezen zijn superieur.
https://www.veldmanslijptechniek.nl/
Uiteraard hebben zij ook verzinkboren van een heel goede kwaliteit.
https://www.veldmanslijptechniek.nl/nederlands/metaalbewerki...ramen.html
Op 12 augustus 2019 20:32:42 schreef Danny G:
Hier is echter sprake van materiaalgroepen : 1.1-1.4, 2.1-2.2 ....
gezocht op internet wat dat nou weer inhoud maar niks gevonden. Iemand die me zeggen kan of hierin aluminium en harde metalen zoals staal bedoeld zijn
De nummers verwijzen waarschijnlijk naar de ASME B16.5. Materiaalgroep 1.1 is koolstofstaal , 2.2 is o.a. 316 roestvast staal.
En nu ik toch aan het vragen ben :
Ik had o.a. deze sets gevonden :
[links naar rotec setjes]
Volgens mij, ik weet het niet zeker, heb ik mijn verzinkborenset ook van Rotec. Maar dat ligt opgeborgen in m'n kist en daar kan ik nu wel bij, maar niet zonder lawaai te maken ;)
Prijs was toen iets van 120 euro geloof ik.
Zo'n kogelverzinkboor werkt in aluminium inderdaad erg prettig (ook daarbij gewoon smeren overigens). Met de 'gewone' verzinkboren gaat het ook, maar HEEL LANGZAAM draaien en smeren. Dan krijg je ook mooie spanen.
Wat betreft die boren: op m'n werk is het altijd een discussie: volgens de een heet het soevereinboor, de ander zegt verzinkboor, maar het is hetzelfde.
Hetzelfde gaat op voor plaatboren (van die dikke, nogal massieve boren die in stapjes van 2 millimeter oplopen). Ik noem dat plaatboren, maar velen op m'n werk noemen het stappenboren, wat volgens mij geen echte benaming is...
@ drieske: dat klopt. Wat mijn ma als hobby-edelsmid gebruikt om werkstukken te smeren, is vies geel van kleur, erg hard vergeleken met het vloeibare spul wat ik zelf ken en ruikt (vergeleken met wat ik gewend ben) niet lekker.
Niet helemaal OT:
Er zijn overigens ook speciale boren voor aluminium. Die hebben een fijnere spoed dan boren voor staal.
Boren voor messing daarentegen hebben juist een grovere spoed.
/OT
buckfast_beekeeper
Op 13 augustus 2019 23:10:40 schreef weardguy:
Noemen ze hier trapboren. Als ik dat in google steek, dan krijg ik de correcte plaatjes te zien. Bij stappenboor en plaatboor idem. De benamingen zullen dus wel veelvuldiger gehanteerd worden. Hetzelfde kan binnen andere beroepen anders genoemd worden.
Trapboor en stappenboor is hetzelfde.
Ze zijn wel alleen geschikt voor plaatwerk op te boren:
https://www.boorkopen.nl/metaalboren/stappenboor/
Verzinken van metaal dien je de juiste dikte te nemen:
https://www.boorkopen.nl/metaalboren/verzinkboor/
Het mooiste zijn verzinkboren met een centreerpunt. Die zijn er zowel voor cylinderkop als voor verzonken kop, maar behoorlijk aan de prijs. HBM heeft een betaalbare set voor cylinderkop, maar gaat van M3 door tot M12. Dus alwer een hoop surplus, die je niet zult gebruiken. Losse verzinkboren/-freezen hebben ze niet.
anders gebruik je toch een centerboor. Die zijn eigenlijk voor een draaibank bedoeld. Ze doen het fijn in staal/ijzer op ca 700rpm. voorbeeld https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebeh...gKW0vD_BwE Ik gebruik dezelfde centerboor al sinds 1980.
Jacques van Montfort
Maar hebben wel de verkeerde hoek....
Wat betreft een stappenboor : zijn er voordelen in gebruik ter vergelijking met een gewone boor ? Makkelijker en fijner werk ? Minder of geen bramen ? Mooier eindresultaat ?
En natuurlijk : zijn er ook bepaalde nadelen aan verbonden t.o.v. een gewone boor ?
Het lijkt me wel dat je als het ware dus meerdere gaten met telkens oplopend diameter boort terwijl je met een gewone boor dit in één (boor) beweging uitvoert.
En wat vinden jullie hier van : https://www.store-nederland.com/nl/boren-bits-kopen/3472-1-4...rland.html .Een combinatie van een "gewone" boor en een draadtap in één (beweging) ?
Goed spul of eraf blijven ?
Oh ja, was ik nog vergeten te vermelden.
Deze set ik me enige tijd geleden aangeschaft : https://www.rotec.tools/nl/catalog/verzinken-en-ontbramen/ve...+a+view+f6 .
Klein testje mee gedaan en dat leek dik ok te zijn toch verder geen verdere ervaring mee daar mijn projecten hier weer voor onbepaalde tijd stilliggen. Zeker het mechanische deel ervan.
Op 24 oktober 2019 19:14:11 schreef Danny G:
Bij ons wordt een trapboor verkozen boven een gewone boor wanneer in plaatmateriaal dient geboord te worden. Met een standaard boor is er het risico op vastlopen, doortrekken bij geringe materiaaldikte. (Veiligheid dus)
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
buckfast_beekeeper
Op 24 oktober 2019 19:16:25 schreef Danny G:
Ik gebruik ze van ome ali. Ik boor er wel niet mee maar het zijn handige tappen om te gebruiken met een stevige boormachine op batterijen. Ook hier weer snijolie gebruiken. Heel veel terug draaien en je slip regelen. Heeft je boormachine te veel kracht en de slip is niet goed breekt je tap. Ga je heel diep of hard materiaal tappen? Doe het dan met de hand en met gevoel.
Ik heb verschillende stappenboren. Ideaal voor dun plaatmateriaal. Een gewone boor durft happen en dan krijg je geen mooi gat meer. Je materiaal zou nooit dikker mogen zijn dan de dikte van een trap. In de praktijk een mm of 2. Heb je een kleine braam en kan je er aan de andere kant bij? Even de trapboor aan de overzijde en de braam is zo weg.
Dus als ik het wat goed begrijp is een stappenboor veel beter om gaten mee te boren in relatief dunne (alu) platen van een 2 tot pakweg een 4 mm dikte (zoals een frontpaneel bijvoorbeeld) ? Veel minder kans dat het misloopt en geeft een beter, mooier eindresulaat .
Heb net op de site van Rotec tools heel wat info gevonden in de vorm van pdf bestanden maar dit gaat mij echt wat te ver.
https://www.rotec.tools/nl/page/downloads
Zoveel soorten, modellen, types van boren enz ... :? . Voor de specialisten onder ons dus.
Doorgaans wel, de trapboor zal normaal een beter resultaat leveren. Zeker in alu kan je aan de achterzijde wel nog een staande braam hebben.
Op 24 oktober 2019 19:54:13 schreef 60204:
Da kwestie van het materiaal omdraaien en gewoon een even met de boor aan de achterzijde natrekken of een echt ontbraamapparaatje gebruiken :)
Eenieder heeft zo haar/zijn eigen evidenties... ;)
Voor grotere gaten in plaatmateriaal gebruik ik ook het liefst getrapte boren.
Helaas zijn die hier in Nederland bijna alleen te krijgen in metrische maten, of je betaalt een vermogen.
Veel standaardmaten zijn echter in Inches.
6,3 (afgerond) en 12,54 kom je vooral bij schakelaars en connectoren veel tegen.
Dan wordt het alsnog vijlen of een te groot gat.
@60204: :{handenschudder}:
@Brainbox: ja, ze worden in het rond gesmeten voor weinig tot geen geld in stappen van 2 mm, zowel bij ome ali als af-en-toe in de aldi. Sommige duimse maten zouden erg handig zijn, maar misschien moeten we eerder hopen dat we daar minder en minder nood gaan aan hebben?
Op 24 oktober 2019 22:26:43 schreef big_fat_mama:
Haha, geen probleem, had er echt geen erg in.
In m'n kar heb ik een setje, meen van raaco, per mm. Met wat moeite lukt dit dus zelfs om voor de emperische maten een gaatje te boren.
Het wordt idd wel tijd dat we eens volledig overstappen naar het metrisch stelsel. Dan hoef ik bvb geen twee soorten wartels op voorraad houden...
