Misschien is dat wel zo
Nee ik heb hier toch nog een aantal auto accu's staan en het is misschien ook handiger dat ik deze af en toe eens kan opladen, in plaats van om de zoveel tijd de batterijen te vervangen
Een lab voeding is toch een stuk veiliger, maar het kan wat je wil.
Ja een gewoon transformatortje naar 12v was ideaal geweest, maar er ligt geen elektriciteit...
Wat wil je er eigenlijk mee gaan doen?
Op 13 augustus 2019 13:39:51 schreef midget:
Jawel hoor, er liggen toch accu's.
Op 13 augustus 2019 15:52:37 schreef midget:
Een luik laten open en dichtgaan.
Ben bang dat je daar een iets andere motor voor nodig hebt. Die je nu hebt doet 10Kg/cm, of is het voor een kippenhok?
Ik denk voor een aluminium schot dat dit wel voldoende moet zijn, zal het eens testen als het klaar is en dan zal ik het hier posten.
Ik heb alles in mekaar gezet nu, ik heb een arduino nano met een ldr en die waarde wil ik uitlezen via de arduino in de seriele monitor maar dan zie ik daar enkel tekens en blokjes, maar geen cijfer, dus geen analoog signaal wat ik kan gebruiken, heeft iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Het is de eerste keer dan ik met een arduino werk, dus geen ervaring.
grts
Op 24 augustus 2019 11:48:58 schreef midget:
Ik heb alles in mekaar gezet nu, ik heb een arduino nano met een ldr en die waarde wil ik uitlezen via de arduino in de seriele monitor maar dan zie ik daar enkel tekens en blokjes, maar geen cijfer,....
Waar wil je dat op zichtbaar maken? Op een display, wil je het signaal uitlezen op de pc, of anders.
Heb je de LDR wel op een analoge ingang van je Arduino zitten?
Ik werk nooit met een Arduino, dus met de software kan ik je niet helpen.
nee gewoon uitlezen op de pc. Zodat de data in de software kan gebruikt worden.
De LDR zit op een analoge ingang ja, ik krijg ook data binnen, maar is niet leesbaar.
Staan alle instellingen goed? En heb je ook de baud rate goed staan?
Met welk programma haal je de data binnen?
Met arduino IDE.
Ik heb verschillende Baud rate's geprobeerd maar dat heeft niet geholpen, ik heb wel geen idee welke Baud rate ik zou moeten gebruiken. Ik neem aan gewoon 9600b/s
Kan ik bijvoorbeeld de weerstand in de spanningsdeler verkeerd hebben aangesloten? Heeft deze een juiste richting om aan te sluiten?
Op 24 augustus 2019 12:19:14 schreef midget:
..., ik heb wel geen idee welke Baud rate ik zou moeten gebruiken. Ik neem aan gewoon 9600b/s
Je geeft in de software toch een baud rate op.
Op 24 augustus 2019 12:29:58 schreef midget:
Je hebt een pull-up of een pull-down weerstand nodig met een LDR. Ligt er aan waar je LDR zit, ligt je LDR aan de plus of aan de min.
Je kunt de waarde trouwens ook uitrekenen, als je 8 bit gebruikt wordt dat 5 : 255 = 0.196078... Als je bijv. 3V aan je analoge ingang meet krijg je 3V : 0.196078... = 153. Je waarde bij 8 bit is dus 153 bij 3V.
Als je 10 bit gebruikt wordt dat 5 : 1024 = 0.004882... Als je bijv. weer uitgaat van 3V op je analoge ingang krijg je 3V : 0.004882 = 614. Je waarde bij 10 bit is dus 614.
Met die waarde kun je dus iets laten schakelen. Ik neem aan dat je licht en donker wil gaan meten?
LDR ligt aan de plus.
Ja, ik wil licht en donker gaan meten.
Baudrate heb ik ingesteld op 9600b/s.
Welke weerstand zou je dan aanraden?
grts
Hangt van de LDR af. Even met de Ohmmeter meten wat zijn weerstand bij licht/donker is...
Op 24 augustus 2019 13:30:27 schreef midget:
Weerstand van +/- 10K naar de GND, knooppunt aan de analoge ingang.
Je kunt ook eerst de waarde van de LDR meten, zoals Arco voorstelt. Maar met +/- 10K zit je meestal wel goed.
Het was inderdaad een verkeerde baudrate...
Bedankt voor de hulp!
Oké mooi.
Maar wat ga je nu maken, een kippen luik?
ja een kippenluik, het is al gemaakt eigenlijk. En werkend
Filmpje?
Daar zijn we namelijk gek op.
Of een paar foto's mag ook.
Ja het lukt me blijkbaar niet een foto of video er van te posten, zal misschien te groot zijn.
