Vraagje flip-flop circuit
Op 13 augustus 2019 15:39:46 schreef fatbeard:
Vrijwel alle breadboardjes hebben in de 'voedingslijnen' een onderbreking in het midden.
Bij oudere breadboardjes is dat idd vaak het geval.
Bij nieuwe breadboardjes waarbij de voedingsbanen rood en blauw gemarkeerd zijn lopen de banen gewoon door. (ik ben er zelf nog niet een tegen gekomen die wel onderbroken is)
Zo beter?
Het ledje zit volgensmij wel goed. Ik heb beide kanten al geprobeerd.
De linkse 10k weerstand zit niet aan de + van de voeding.
Gedaan, maar werkt helaas nog steeds niet...
Het is ook heel verwarrend dat je de op het breadboard aangegeven + en - aansluitingen verkeerdom gebruikt.
Dus de rechter 10K zat wel aan de +, maar de linker niet.
Ik denk toch dat er in het midden van je bordje nog moet worden door verbonden als ik de kleur van de roode en blauwe lijn volgt, ook de kleur is daar onderbroken. Dus alle aansluitingen op de linkse kant houden.
Op 13 augustus 2019 16:01:18 schreef Jochem:
Ik heb het circuit precies zo opgebouwd zoals in het boek stond...
Op 13 augustus 2019 16:05:48 schreef Kees.s:
Ik denk het niet, bij andere circuitjes werkt het wel normaal.
Volgens de opdruk toch duidelijk wel (rood/blauw onderbroken)
De rode en de blauwe lijn zijn onderbroken, dus de verbinding is daar ook onderbroken. Ik heb zelf ook zo'n bordje. Voor de zekerheid zou ik toch maar even meten.
Frederick E. Terman
Wat die schakelaar betreft: het is het leukste als die terugveert naar een middenstand.
Je ziet dan dat als je hem even naar trigger beweegt en dan weer terug naar het midden, de led aangaat en blijft branden.
En als je de schakelaar even naar reset beweegt en dan weer terug naar het midden, de led uitgaat en uit blijft.
Zie ook hier, kijk onder 'Bistable 555 Timer (flip-flop)'.
Op 13 augustus 2019 16:27:10 schreef Brammiddendorp:
Dat is dus niet waar, want die linker 10k weerstand zit echt niet goed (kijk maar naar het schema).
Werkt het inmiddels wel?
Leer toch eens met een voltmeter werken vooraleer tig IC's te proberen want aan dat schema is er niets dat vanzelf veranderd.
Ik meet die spanning daar en die daar en de uitgang is dat, je kunt niet geloven hoeveel je ervan opsteekt en hoeveel fouten je ontdekt als het niet werkt.
Ook dat is analyseren ;)
LDmicro user.
Op 13 augustus 2019 16:51:24 schreef rob040:
Nee, ik heb die weerstand verplaatst en het werkt nog steeds niet...
Op 13 augustus 2019 16:40:45 schreef KlaasZ:
Aah, jullie hebben gelijk! Ik moest ze gewoon een stukje opzij schuiven :)
Het ledje gaat nu aan in de trigger stand en uit in de reset stand. Meer gebeurt er niet.
Klopt dit?
Begin nou eens met meten. De spanning van de batterij moet binnenkomen op pin 1 en 8 van het IC.
Dat is altijd het eerst wat ik doe als een schakeling niet doet wat ik verwacht, kijken of er spanning is op de plek waar je het nodig hebt.
Je hebt eerder een foto geplaatst met bijschrift: eigen poging. Daar heb je de batterij wel naar links verplaatst, maar de doorverbindingen zitten nog steeds helemaal rechts
<edit> mijn antwoord kwam net te laat, je had het probleem al opgelost.
Op 13 augustus 2019 17:03:14 schreef Brammiddendorp:
Klopt dit?
Ja dat klopt,
en het leuke is dat je de schakelaar helemaal weg kunt halen en dat dan de schakeling in dezelfde stand blijft staan.
Eigenlijk is het ook de bedoeling dat je een pulsje geeft op de trigger of op de reset ingang.
Dat kun je maken, neem ipv de schakelaar een draadje van de - naar de trigger (2) of reset (4). even aantippen en het blijft "staan"
Op 13 augustus 2019 16:40:24 schreef Arco:
Ah, duidelijk rood/blauw gemerkt en onderbroken, blijkbaar bestaan ze toch.
Weer wat geleerd.....
Ik zet er dan altijd meteen brugjes in, anders vergeet je het volgende keer weer... ;)
Op 13 augustus 2019 17:08:54 schreef Toeternietoe:
Ja dat klopt,
Ooh ja, interessant! Hetzelfde systeem eigenlijk maar dan zonder schakelaar (en wat simpeler ;) )
Dank jullie wel allemaal voor de hulp! Het was me nooit eerder opgevallen, dat het breadbord in twee delen was opgesplitst. Maar daar zat het probleem dan dus; op zo’n heel simpel stukje!
Bedankt!
Ik heb een bordje dat precies hetzelfde is ingedeeld. Alleen stonden er bij mij niet van die gekleurde strepen op, die heb ik er zelf op gezet nadat ik tegen hetzelfde probleem was aangelopen. Had nooit verwacht dat die voedingslijnen halverwege onderbroken waren maar bleek toch zo te zijn.
Ik begrijp ook niet goed wat het nut is (behalve dat kortere strips waarschijnlijk goedkoper te maken zijn... ;) )
Ik heb bijna nog nooit gezien dat iemand dat nodig heeft; je hebt tenslotte ook al 2 verschillende rails aan weerszijden van het breadboard...
Heb even wat zitten googelen en er blijken vele websites te zijn die uitleggen wat een breadboard is en hoe je er mee moet werken. Maar tot nu toe maar 1 website gevonden die vertelt wat het nut is van onderbroken voedingslijnen, nl. het kunnen werken met meerdere voedingsspanningen. Maar het lijkt mij dat je met creatief gebruik van de aanwezige lijnen ook een heel eind komt.
Het werd hierboven al gezegd, maar volgens mij kwam ie niet over: je gebruikt de + rail voor de min, en de - rail voor de plus. Da's zeer verwarrend voor jezelf (en nu voor ons ook), en dat gaat je een keer veel geld kosten. Doe dat niet.
Ik snap wel waarom hij dat doet hoor: het plaatje uit het boek lijkt een gelijksoortig breadboard te zijn, maar die heeft de + en - rails andersom op het bordje staan. Door de zwartwit-afdruk is dat niet erg duidelijk.
