Vraagje backlight strips raar maar waar
hallo heb een vraagje in verband met 2 backlight strips waar we met 2 niet meer kunnen volgen.
Heb hier 2 strips liggen die hersteld zijn dus de waarvan de defecte leds van vervangen zijn daarna led per led met 3v voeding apart getest alle leds branden zoals het moet,nu komt het met backlight tester de volledige strip getest gaan er vier leds niet terug met 3v de zo gezegde defecte leds terug getest branden wel wie heeft hier een verklaring voor
De LEDs zitten parallel en er zitten geen weerstanden per LED op.
LED's op backlightstrips zijn doorgaans in serie geschakeld.
Zijn het originele LED's die niet branden of juist vervangen?
De orginele leds branden niet die vervangen zijn brande wel
Hoi even iets recht zetten op de 2 strips zijn het 4 orginele leds die niet branden met 3v voeding erop branden deze wel
Heb hetzelfde wel gezien met half versleten strips. Sommige LED's beginnen pas te branden als je de stroom opvoert. Die LED's zijn dan waarschijnlijk op weg om ook te overlijden.
Helemaal juist maartenbakker heb deze allemaal vervangen en strips werken nu volledig vriendelijk dank voor de reactie beide
Naarmate LEDs ouder worden,ontsteken ze moeilijker. Net zoals Maarten zegt..
..en zolang elke LED zijn eigen voorschakelweerstand heeft, is dat geen probleem. Maar als ze in serie staan, gaat het mis.
In serie hebben ze allemaal dezelfde stroom. Dan kan de opbrengst per mA stroom wat verschillen, maar als de ene goed licht geeft, dan moet de rest ook op z'n minst een beetje branden.
Parallel wordt een ander verhaal. Om met lagere spanningen toe te kunnen worden ze soms parallel gezet. En als je het test met leds uit 1 batch, dan zullen ze vrijwel altijd wel allemaal aangaan. Tja. Dan kan je zoiets in productie nemen, een paar cent goedkoper dan wanneer je netjes egalisatie-weerstanden opneemt.
Voor de backlight strips van de led/smarttv zijn de leds zeer specifiek. Samsung gebruikt andere dan LG en sommigen gaan in sluiting bij defect andere blijven open. Ook kleurtint en helderheid verschilt bij oud en nieuw dus... ze zijn wel los te verkrijgen ook. Beter is i.d.d. om ze allemaal te vervangen als er meerdere al kapot zijn gegaan zuller en meer snel volgen....
*hier heb ik geen app voor nodig
Die LED's staan meestal in clusters van 3 plus een weerstand serie en die clusters staan parallel. Als de vervangen LED's een hogere of lagere doorlaatspanning hebben dan de originele, kan het zijn dat een van de twee niet branden, omdat die dan de doorlaatspanning niet halen.
Nee dat is niet waar, je hebt het over de metalen ledstrips waar de leds dicht naast elkaar staan ? Bij de nieuwere leds per strip van vele Samsung tv bij de 40EH serie staan allemaal achter elkaar in serie per strip.Bij zo'n strip zitten er dan zo'n 12 -15 per strip. Die branden dus pas bij meer dan 30 volt goed en kan kan je alleen maar goed testen met een treintrafo bijv. die tot 24V gaat. Daarom gaat vaak de hele backlight stuk bij een defecte led!
Op 19 augustus 2019 11:28:58 schreef Tidak Ada:
Waarschijnlijk denk je aan decoratieve strips. De constructie van strips in TV's is heel anders. Meestal alle LED's in serie en geen losse weerstanden.
Ach ja, TV backlight, Ik zat met die strips 'aan de rol' in mijn gedachten.
Ja en die kun je dus niet gebruiken in een LEDTV want die geven te weinig lichtopbrengst, zijn te blauw en hebben geen diffusor of lensje erop die het lichtpuntje doen verkleinen en verspreiden.
Owww, nog erger! Ik dacht dat TS die sfeerverlichting voor de verlichting van muur achter de TV bedoelde... (je weet maar nooit)
