Reparatie USB-stick/chip mogelijk?
Hoi allen,
Is het mogelijk om onderstaande USB-stick/chips te repareren? Zo ja, zouden jullie me uit kunnen leggen hoe?
Alvast bedankt!
Wat is je doel? Data redden?
Meestal is er weinig te redden. Hier heb je een kans dat het afbreken van de connector de enige schade is en dat ie met het terugzetten van een connector weer (even) werkt.
Op 18 augustus 2019 17:55:53 schreef rew:
Inderdaad bestanden terughalen.
Die staan toch in je backup? :7
Misschien kun je met dun draad (Kynar?) de connector weer aansluiten, aangenomen dat dat is wat stuk is. Gaat misschien even goed.
De linker kun je met een beetje geluk een USB kabeltje aan fabrieken, dat moet te doen zijn.
Bij de rechter zie ik niet eens waar ik naar kijk, is daar een stuk print afgebroken?
Ik heb van een zo erg vernaggelde stick wel eens de flash omgezet naar een identieke stick. Maar dat is best een beetje friemel.
Op 18 augustus 2019 19:07:53 schreef Sine:
En dat fabrieken, hoe doe ik dat precies?
Op 18 augustus 2019 20:15:24 schreef CGBSpender:
Soldeerbout aan. Draadjes strippen. Boel verwarmen, tin erbij. Klaar.
Wat is het probleem eigenlijk? Enkel de connector die afgebroken is?
Ik zie eerlijk gezegd geen enkele reden waarom je niet zou kunnen proberen om er een nieuwe connector op te solderen? (Al dan niet met een paar draadjes ertussen om het makkelijker te maken)
Op 18 augustus 2019 22:16:21 schreef Opifex:
Dat denk ik wel, maar ik heb eigenlijk geen verstand van dit soort materie. Vandaar mijn verzoek aan de experts voor een stappenplan.
Ik denk dat het eenvoudigste is dat je nieuwe connectors koopt en deze exact op dezelfde manier er op legt zoals de vorige afgebroken zijn (kan zijn dat je de twee middelste beentjes wat omhoog zal moeten plooien).
Eens deze er op liggen zullen de beentjes perfect overeenkomen met de pads op de pcb waar ze op gesoldeerd moeten worden. Je kan dan kiezen om ze rechtstreeks op de pcb te solderen (als dat nog mogelijk is door de schade?) of deze verbindingen met een draadje te maken. In principe kan het bijna niet mis gaan dan.
Hierboven werd een link getoond met pinouts, maar die kunnen wel nog eens verwarrend zijn voor een leek omdat het perspectief heel belangrijk is bij het interpreteren ervan.
Bij de linkerstick moet het met een kabeltje wel lukken, maar bij die rechterstick vraag ik me af of het wel usb is en of er niet een chip ontbreekt? Wat is de geschiedenis?
Als de data een beetje belangrijk is ... en dit is je eerste rodeo, dan zou ik dit iemand laten doen die al eens met het bijltje gehakt heeft.
Op 18 augustus 2019 23:46:36 schreef maartenbakker:
Volgens mij is er bij de rechter iets meer materiaal mee gekomen of blijven hangen bij het kapot gaan. Is denk ik zo'n ding geweest dat je wel eens via het werk krijgt of als promotiedingetje. Durf het niet meer met zekerheid te zeggen.
Op 18 augustus 2019 22:20:14 schreef CGBSpender:
Stap 1: afblijven.
stap 2: Zoek iemand die vaker met een soldeerbout in de weer is.
stap 3: Onderhandel wat je als "ruilwaar" moet inleveren dat die andere het voor je doet.
stap 4: regel de ruilwaar.
stap 5: zorg dat de "patient" en "ruilwaar" bij de persoon komen.
stap 6: Vraag of je mag kijken, of dat het beter is als je je even omdraait.
stap 7: aanschouw het resultaat.
Op 19 augustus 2019 08:39:09 schreef rew:
[...]Stap 1: afblijven.
Haha, lekker gedetailleerd. Ruilwaar klinkt als een of andere drugsdeal.
Ik ga het gewoon zelf proberen. Beetje hobby'en. Is niet zo'n ramp als het niet lukt.
Ik denk dat rew zijn stappenplan vooral van toepassing is als het heel dure sticks zijn die je écht terug wil. Als ik je berichten zo lees is dit niet het geval, en zou ik zeggen: probeer het gewoon eens lekker zelf! Als het niet lukt, dan is het zo, maar heb je het toch eens geprobeerd ;)
(Als er zoals Sine zegt belangrijke data opstaat zou ik echter rew's stappenplan ook niet volgen. Dan ga je best naar een gespecialiseerde firma die zonder problemen je data meteen kunnen uitlezen zonder de stick nog maar te moeten repareren! Kost je wel wat geld dan natuurlijk...)
Als het de bedoeling is om data te recupereren, dan zou ik een USB-kabeltje nemen waarvan de vrouwelijke plug is afgeknipt en je de draadjes dan zo op het printje soldeert. Eens de data uitgelezen kan je de halve USB-kabel los solderen en later hergebruiken.
Bij het solderen wel opletten welke de voedingslijnen zijn en welke de -data en +data zijn.
Depeet
Waarom zitten de pootjes van dat kristal in elkaar gedraaid?
PE9SMS
Scherp! :) De foto's dan weer niet echt. Je zou denken dat het maximaal 90 graden is..
vergeten
@Dominic & PE9SMS
Die zitten niet in elkaar gedraaid maar het kristal is een kwart slag gedraaid, als je de foto vergroot zie je dat.
@depeet
Op 19 augustus 2019 10:51:02 schreef depeet:
Maak de eventuele verwarring nou niet groter :)
Je bedoeld de "vierkante" B afknippen!
USB heeft namelijk GEEN male of female, alleen A of B
De A (plat) kan je in de PC USB poort steken (zit aan een USB stick)
De B (vierkant) is voor in het device. (bijv.externe harddisk)
USB3.0 Micro-B (plat) is weer een uitzondering zoals in het plaatje is te zien :(
Op 19 augustus 2019 12:11:21 schreef PE9SMS:
En huh?
vergeten
Op de eerste foto rechts lijkt dat zo (eerste post) als je niet uitvergroot!
[Bericht gewijzigd door vergeten op maandag 19 augustus 2019 13:13:17 (30%)
