Potentiometers
@ t-sec.
Ik zal vanavond een foto nemen van de potmeter.
schema's heb ik niet . en Beglec kan mij hiermee ook niet helpen .
ik zal het zo snel mogelijk posten
alvast bedankt
Iedere logarithmische 10k potmeter die past zal wel voldoen...
lijkt op een standaard potmeter.
10 kOhm
Een standaard as is 6 mm, even nameten.
Een standaard as is van kunststof en veel te lang.
Die moet je inkorten, meet de maat na.
Om de knop vast te zetten kun je er een laagje plakband oid over de as doen.
Is het voor het volumeinstelling? Dan is je potmeter Logaritmisch ( Log)
Ik zou meteen het goede model bestellen. Die korte as met kartels is net zo standaard als een lange as van kunststof.
Ik dacht dat A lineair betekende ? Of heb ik het mis. ?
Die opmerking lag ook op mijn klavier al de hele tijd te branden.
V.w.b. de assen: ik begrijp dat de lange kunststof assen vooral in Duitsland gebruikelijk waren/zijn, en vandaaruit ook naar onze lage landen overgewaaid. Radiohm stelde toch de norm, de facto? De korte gekartelde asjes heb ik altijd als US'aans ervaren. Daarvoor moet men dan ook geen schroevedraaier kunnen hanteren ;)
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 19 augustus 2019 21:14:20 (71%)]
Volgens Wikipedia ( als ik dit mag geloven ) zou het een logaritmische zijn te herken met de letter A en oude standaard B. En voor lineair zou het letter B zijn en volgen oude standaard A zijn .
Maar ze zeggen ook dat voor audioversterkers meestal logaritmisch is. . Is er een probleem mocht ik ze omwisselen. Dus lineair i.p.v. liogaritmisch ?
Huhuh, je hebt je huiswerk goed gemaakt, bravo! Inderdaad wordt logaritmisch (sic!) vooral gebruikt voor volumeregeling van audiotoestanden.
Het enige verschil is dat het niet zo handig zal regelen als je een andere curve hanteert dan bedoeld. Maar er kan niets kapot gaan.
Op 19 augustus 2019 21:03:47 schreef Rolly 789:
Ja, En B is logarithmish. En bij sommige andere fabrikanten is het andersom. Nu jij weer. :-)
vergeten
De koolbaan zal nog wel in orde zijn, dan is het uit te testen met een ohmmeter.
Een pen op de buitenste aansluiting en dan met de andere pen (geen scherpe) over de koolbaan schuiven.
Is er verschil aan beide einden in het gedrag dan is hij logaritmisch.
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
https://www.haje.nl/product_info.php?products_id=52168
Voor 4,15€ heb je hem thuis (nee, ik heb daar geen aandelen ;) )
Bij aziatische fabrikanten is de 'A' bijna altijd logarithmisch.
Gezien de gekartelde as zal 'ie wel uit het (verre) oosten komen...
@arco. Klopt. Ik heb een website in België gevonden waar ze deze potleters verkopen. Voor 2,5€ heb ik er al eentje. Ik ga de 2 soorten aankopen dan ben ik zeker. En dan nog gewoon uitmeten en vervangen
Toch bedankt voor jullie help jongens.
Zeer gewaardeerd.
* welk was die webwinkel in BE? Allicht zal dat ook voor anderen relevant zijn!
* een woord van dank is erg beleefd, maar aub ook de meisjes niet vergeten?
Sorry Girls. Ook bedankt aan jullie .
De webwinkel is www.gotron.be
Op 19 augustus 2019 21:38:58 schreef Rolly 789:
en das tevens ook nog een echte winkel, en dicht bij mijn deur. heb ik even geluk :-)
Bij een eindversterker staan de volumeregelaaars bijna altijd rechtsom (MAX). In dat geval maakt het niet uit of de potmeter lineair of logaritmisch is. Als je er een verwisselt voor het "verkeerde " type, hebben alleen de tussenstanden geen gelijk volume bij een gelijke stand van de knoppen. A of B, altijd weer onzeker. Als een potmeter nog heel is, is het met de ohm meter snel te zien. Zet de potentiometer in de middenstand. Een lin potmeter heeft twee gelijke weerstandswaarden ten opzichte van het middelste kontakt op de buitenste aansluitingen.. Bij een log potmeter is er een groot verschil.
Op 19 augustus 2019 21:10:49 schreef big_fat_mama:
Eerder Japanesisch, hoewel philips ook al heel vroeg potmeters had met een D-as
Lineair, logaritmisch.... Op deze site staat in de specs een grafiekje dat aangeeft wat "taper" A, B en C inhoudt voor hun product. Of andere fabrikanten dezelfde logica gebruikt kan ik echter niet verzekeren.
https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFil...s/P160.pdf
Depeet
vergeten
Op 19 augustus 2019 22:11:47 schreef buzzy:
Beetje lastig te doen met de kapotte potmeter van TS! :)
Daarom schreef ik dit:
Op 19 augustus 2019 21:23:34 schreef vergeten:
Aan de schaal te zien op de foto is het een logaritmisch bereik.
Beetje vreemd op een PA eindversterker, die zijn meestal lineair.
Maargoed het kan natuurlijk.
De schaal heeft een logaritmische opdruk, maar de verdeling van het bereik is dat zo te zien niet. 1/3 van de schaal is ∞ to ~27dB, vervolgens 1/3 van 27dB naar 10dB, en dan can 10dB naar 0dB. Impliciet zijn dit natuurlijk negatieve getallen.
edit: 'Real life' potmeters zijn overigens ook slechts een zeer matige benadering van logaritmisch, vaak zijn het twee lineaire delen die over elkaar worden gedampt. Meestal kan je het zelfs zien als je de koolbaan bekijkt.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op 21 augustus 2019 17:40:47 (31%)]
Hallo allen.
Potmeters beide vervangen en versterker werkt terug naar behoren
Zelfs nog iets beter zou ik zeggen.
Allen nog eens super bedankt
Proficiat! En bedankt voor de terugmelding, dat kan altijd nog iemand helpen die het www afstruint met een gelijkaardig probleem.
