[B] isolatie weerstand verwarming te laag ?
situatie schets :
- appartement uit 1985, met elektrische accumulatie kachels als verwarming.
- twee afzonderlijke kWh tellers (3x400V 32A) en twee algemene laagspanningsborden (ALSB) naast elkaar.
- ALSB 1 voor het appartement
- ALSB 2 voor de drie accumulatie kachels en een boiler
Isolatie meter : Fluke 1587 (testspanning 500Vdc)
Gemeten isolatie weerstand in ALSB 1 (geen verbruikers aangesloten, wel aantal TL verlichtingsarmaturen aangesloten)
L1, L2, L3, N naar aarde : isolatie weerstand telkens groter dan 80 Mega ohm. Dit lijkt me goed.
Gemeten isolatie weerstand in bord 2 (enkel de drie accumulatie kachels zijn aangesloten, de boiler is niet aangesloten)
L1, L2, L3 naar aarde : isolatie weerstand groter dan 500 Mega ohm. Dit lijkt me prima.
N naar aarde : isolatie weerstand is +/- 6 Mega ohm. Dit lijkt me vreemd.
Elke accumulatie kachel is voorzien van een drie fazige verwarmingsweerstand die in ster staat.
Elke accumulatie kachel wordt gevoed vanuit een 3 polig C16 automaat.
De drie C16 automaten staan parallel en zijn aangesloten op twee differentieels in serie (30mA en 300 mA).
De drie sterpunten komen naar buiten en zijn (waarschijnlijk) verbonden met de nulgeleider.
De drie nulgeleiders komen samen op het differentieel.
Wanneer de drie nulgeleiders van elkaar losgenomen worden en de weerstand tussen elke afzonderlijke nulgeleider en de aarde gemeten wordt, geeft die volgende waardes :
Kachel 1 = 11.6 Mega ohm
Kachel 2 = 37 Mega ohm
Kachel 3 = 16 Mega ohm
(rekenkundig geeft de parallel schakeling van de drie kachels samen een weerstand van 5.7 Mega ohm)
Zijn dit normale waardes? Heeft iemand hiermee ervaring ?
je hebt dus een 400V krachtnet, maar heb je ook de aardlek uitgezet tijdens die meting? , anders hangt de nul dichtbij aard potentiaal.
overigens niet raar dat de "koude" kant van het element laag naar aarde meet, immers komt daar amper spanning tov aarde op te staan, dus blijft de weerstand lager tov aarde als aan de fase zijde van de elementen.
wrs een keer doorstoken die elementen en het is al een stuk beter..
@testman
Tijdens het meten waren de twee aardleks uitgeschakeld.
Dus de weerstanden en de nul waren zwevend ten opzichte van de aarde op het voedende net.
Deze meetwaarden zijn niet abnormaal.
Sterker, ze zijn goed.
Volgens voorschrift moet de isolatieweerstand minimaal 1 MOhm (1.000.000) ohm. Jou metingen komen daar ver boven, dus prima.
Meestal is het met zulk soort kachels dat de isolatieweerstand flink omhoog gaat als ze een poosje aangestaan hebben.
Niets om zorgen over te maken.
er is toch iets heel vreemds. aangezien de weerstanden zelf maar enkele ohms zijn zou je logische wijze langs de fazekant vaqn de weerstanden hetzelfde moeten meten dan aan de Nulkant. (Voor de meggermeting vormt de weerstand zelf een kortsluiting)
op zich zijn de waarden hoog genoeg.
aangezien de zaak in ster staat op 3x 400 moet de nul niet noodzakelijk aangsloten worden op het sterpunt van de weerstanden.
Ik ben het met toeternietoe en kris eens.
Enerzijds, alle waardes zijn prima, anderzijds, weten we zeker dat je een meetfout hebt gemaakt.
Voor het begrip: In bedrijf zal de nul "ongeveer aardpotentiaal" hebben en dus een lage weerstand naar aarde. Maar het idee van "velige installaties hebben" is dat je doet alsof de nul gewoon spanning voert en alleen stroom op de aardleiding krijgt als er iets stuk is. Die nul moet dus net als de rest gewoon goed geisoleerd zijn ten opzichte van aarde.
het is al onmogelijk om een tuininstallatie op 800 Mohm te krijgen. als die op 500V een 50 Kohm geeft op de megger is het een aardlek trigger. maar is die installatie 5 Mohm lekker laten zo. 1 koude nacht erover heen en je tuin heeft overal vocht in wcd's zitten, oneindig ( >1000 MOhm ) op de megger is alleen haalbaar met alle kabels los uit de doos stekende op een zonnige dag..
in huis kun je makkelijk veel hogere waarden halen, omdat daar geen vocht zit, aparte groepen zijn meestal 1000 Mohm..
Zeer onzinnig verhaal door het aftroeven met nog hogere isolatiewaarden.
Dat slaat allemaal nergens op.
Volgens voorschrift moet je minimaal 1 M Ohm hebben, en bij handgereedschap zonder aarde 2 MOhm.
Waarden die in de praktijk geen problemen geven.
Hoger meten dan 20 MOhm geeft geen enkele zin en levert onzinnige! niet te reproducerende getallen op.
Als je al een vochtige hand hebt loopt je isolatiewaarde al af.......
Ik kan wel allerlei regels uit de starttekst gaan quoten, maar het belangrijkste staat er niet in: zitten er toevallig schakelaars op die kachels? Driepolige mischien? En stonden die IN of UIT geschakelt?
Op 20 augustus 2019 12:59:08 schreef Toeternietoe:
nee, dit is een zinnig verhaal, wat heeft je hand met de installatie weerstand te maken.
ik geef er alleen mee aan dat de isolatie weerstand heel hoog kan zijn, maar het in buiten installaties echt niet haalbaar is, meestal door vocht. rubber snoer in zwarte grond kan met de isolatiemeter op de mantel al vlot 1mohm doen. dat lijkt wel mee te vallen, maar reken dan eens 6 van die kabels parallel op de voeding, je isolatieweerstand haalt het dan niet meer.
6 Mohm is nog steeds zat, maar zal als gezegd hoger worden na een keer doorwarmen. je hebt de reden al genoemd, opgeteld zijn de 3 kachels 6 Mohm samen op de nul.
Nee, toeternietoe heeft gelijk.
De ondergrens voor de isolatiewaarde is 1MΩ Het is dan ook onzinnig je zorgen te maken over waarden die vele malen hoger liggen.
Of het nu 8,16, 80 of 200MΩ is, is totaal onbelangrijk.
Vooral geen spijkers op laag water zoeken en pragmatisch blijven.
Zolang de isolatieweerstand niet onder de MΩ duikt geen zorgen maken.
Accumulatiekachels zijn er berucht voor dat de stenen buiten het stookseizoen wat vocht absorberen en doordat de isolatie van de weerstanden uit ongeglazuurd steatiet bestaat, kunnen ze bij het begin van het stookseizoen wat gaan lekken. Dat is 1 van de redenen waarom vaak voor een 300mA ALS aan het begin van de installatie gekozen wordt.
Ik heb al vaker gezien dat in september de kachels niet aangaan en de 30mA ALS eruitvliegt. Dat is dus zo'n 7.5 kΩ Dus met je gemeten waarde van boven de 10 MΩzit je flink wat hoger en dus goed.
Nadat ze een eerste keer zijn uitgewarmd zijn de verliezen volledig verdwenen.
In jouw geval is er zelfs geen sprake van vochtigheid.
Ik ben de dorpsgek, maar die spreekt vaak al lachend de waarheid.
Dat je op de fase een veel te hoge waarde meet komt waarschijnlijk omdat de kachel niet aan staan. Je hebt dus niet goed gemeten.
Nieuwe kachels meten in de fase en de nul gewoon normaal boven de 100MΩ ( mijn meter gaat niet hoger) en als de kachel al zover gezakt is dat het onder de 10MΩ komt weet ik al dat deze kachels het misschien nog 1 jaar uit gaat houden voordat het helemaal kapot is. Deze lage waardes geven voor mij aan de elementen van binnen haarscheurtjes vertonen en die worden bij elke opwarming en afkoeling periode alleen maar groter.
Als ik waarden onder de 50MΩ meet voor een verwarming doe ik al advies om ze te gaan vervangen.
Op 20 augustus 2019 16:07:17 schreef benleentje:
Wat een onzin. Vooral de laatste zin doet het haar op mijn armen omhoog komen. Meten is één ding. De resultaten correct interpreteren is een andere zaak.
Een isolatiewaarde die niet echt een lek of aardsluiting is, dus hoger dan enkele MΩ's geeft geen enkele indicatie over de levensduur en of de toestand van de kachel. Een beetje wakte kan de isolatieweerstand al drastisch laten zakken zonder dat er sprake is van slijtage of malfunctie.
De grens voor vervangng op 50 MΩ leggen is volkomen van de pot gerukt.
Hoeveel klanten heb je zo al in de zak gezet en onnodig op kosten gejaagd.?
Ik had je toch wat professioneler ingeschat.
evelo
0,5Mohm bij 500V testspanning is ook nog voldoende voor het AREI.
Louis123
Deze meetwaarden van de TS zijn goed, zeer goed zelf voor kachels die al een redelijk lang leven zullen hebben. Enkel zorgen beginnen maken inderdaad onder de 0.5 M ohm.
en niet te vergeten dat 500V 2x zoveel is als wat er normaal opstaat. normaal met 230V groepen zou meggeren met 250V al genoeg zijn, kracht aansluitingen doe je met 500V testen. de elementen staan in ster, dus meggeren op 250V.
elementen hebben vaker veel lagere waarden als ze koud zijn, 300Kohm laat de aardlek nog niet trippen. en je meet de vaste installatie, als je de accumulatie kachel met een stekker aansluit, dan is het geen deel van de vaste installatie meer, scheelt gezeur met keuringen :)
Louis123
Dat met die stekker is inderdaad een raar ding in het AREI. Toestellen met stekker worden hieronder niet meegerekend.
Een kabelgoot van legrand die met een stekker in het stopcontact zit, waar bvb 20 stopcontacten zitten wordt niet meegerekend in de elektrische keuring. Veilig is anders...
De minimum isolatieweerstand van 500k, voorgeschreven in het AREI, betreft de installatie, niet de verbruikers. (''met afgeschakelde toestellen'').
Mijn ervaring met verwarmingselementen, (geen accumulatie), meet de isolatieweerstand nogmaals na opwarmen. Indien deze gestegen is zal er normaal geen probleem zijn.
Mvg
Bart
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Op 20 augustus 2019 18:29:13 schreef Louis123:
In NL niet anders.
Standaard kun je aanhouden:
Apparaat met metaal/randaarde minimaal 1 MOhm
Dubbel geisoleerd apparaat: 2 MOhm
@testman
Normaal doe je een isolatieweerstandsmeting met gelijkstroom/gelijkspanning van 500 Volt.
230 Volt, normale lichtnetspanning daar is de effectieve spanning 230Volt, maar de topwaarde ligt een factor V2 hoger, dus al ruim 326 Volt. Mag de netspanning ook nog een keer max 10% naar boven afwijken.
Isolatieweerstand met een spanning meten die overeenkomt met je gebruiksspanning is dan ook niet zo slim. Neem wat extra, dan weet je zeker dat je goed zit.
Vandaar de 500 Volt die in de normen vermeld staat.
ik weet dat een isolatie weerstand meter met DC werkt, heb m'n meter geupgrade naar 1000V voor de moeilijk te vinden isolatie lekken :P
ik heb in een cursus geleerd om met 250V te meten op 230V groepen, en 500V op krachtgroepen. de top van de sinus van netspanning is ruim 300V dat weet ik.
nu heeft niet elke isolatie weerstand meter keuze standen voor de meetspanning, de mijne kon alleen 500V aan, nu dus ook 1000V. handig bij een rotte vsa onder andere..
als je dampvocht ( condens ) hebt in je installatie, dan is dat vaak te zien aan het bij elke meting verder oplopen van de weerstand. blijft die weerstand gelijk, dan staat er iets blank of erger..
IK vraag me af of je praat uit ervaring of dat je gewoon alleen een beetje theorie weet. Mijn ervaring heeft me dit geleerd en komt niet uit de lucht vallen. Als een kachel elk jaar gewoon groter dan 100MΩ en dan ineens 50 of lager dan weet ik dat het niet lang meer duurt en ik heb tot nu toe daarmee altijd goed gezeten.
IK werk niet voor klanten en meet alleen aan eigen apparatuur. Maar de verantwoordelijke voor de apparatuur heeft in deze mijn advies niet gevolgd met het gevolg dat hij 5 maanden later midden in de winter zelf in de kou stond.
Ik kan verkeerd zijn maar ik zie het verschil niet tussen een 230V groep en krachtgroepen?
230Vac tussen F en N, 400Vac tussen de fasen.
In BE spanning ≤500Vac, testspanning 500Vdc.
Sinds wanneer geld de minimale waarde van 1Mohm?
Vroeger in mijn schooltijd was dat 1000 x nominale aangelegde spanning 220 KOhm en 380 KOhm gemeten met 500volt DC.
das ook logisch. die kabelgoot maakt geen deel uit van de vaste installatie, want is met stekker aangesloten.
20 stopcontacten in een goot met stekker, wat is daar onveilig aan?
meestal is dat voor speciale toepassing, bvb labo waar je een hele hoop toestellen wil aansluiten, maar met beperkt verbruik. Of mag dat niet meer? en ga je toch over de 16A, dan gaat de automaat eruit.
Op 21 augustus 2019 00:09:40 schreef Hunebedbouwer:
Dat is bij nieuwe aanleg zo vermeld in de NEN1010.
Bij controles/inspecties gelden andere waarden, nl minimaal 1 MOhm voor installaties.
Gelukkig is er een klein onderscheid. Bij nieuw installaties heb je nog vaak (bouw)vocht overal in zitten, dan heb je wel eens moeite om een goede isolatieweerstand te verkrijgen. Als het huis eenmaal goed droog is, dan moet die 1 MOhm geen enkel probleem zijn.
