Die zijn niet bedoeld om geregeld te demonteren en weer terug te schroeven. Als het onbewerkte kastjes zijn een nieuw kastje nemen, anders zoeken naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld zelftappers met een tapeind of je spullen op rail monteren.
De eerste keer draai ik een zelftapper gewoon in het kunststof gat.
De volgende keren zet ik eerst de zelftapper in het reeds gebruikte gat, draai de zelftapper terug tot ik een klikje voel of hoor en dan draai ik de zelftapper vast. De zelftapper zit dan weer in zijn oude draad, hoop ik. Ik borg schroeven door op de rand van de schroefkop en print een druppeltje bisonkit te doen. Schroefgleuf, schroefkruis, torxgat enz. wel vrijhouden van lijm.
Zie Paulinha_B
Uitboren, schroefje, moertje, wat ringetjes.
Met butanon kun je ABS oplossen. Als je dat mengsel tussen de schroef en het ABS kastje doet krijg je hem waarschijnlijk nooit meer los.
Butanon wordt ook wel methyl-ethyl-keton genoemd of MEK.
Degenen die vroeger vliegtuigmodellen in elkaar hebben geplakt herkennen de geur ervan nog wel, het zat in de lijm.
Het lost ook perspex/plexiglas op. Een barst daarin laten vollopen met butanon en het zit weer aan elkaar.
Ik heb hier een liter staan en gebruik dat om allerlei kunststoffen te lijmen.
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl/kopen/Butanon-Methylethylketon-…
Borgen gaat ook goed met nagellak. Ook een veerringetje onder de parker zorgt er voor dat ie niet lostrilt.
Op 20 augustus 2019 18:43:14 schreef GJ_:
Daarom stel ik deze vraag. Maar soms moet het.
Op 20 augustus 2019 19:10:17 schreef RAAF12:
Kijk, daar zou ik iets mee kunnen. Ga ik onderzoeken.
@hennep
Ik ken de MEK ook nog van vroeger. Bij de Philips weerstandenfabriek (later kort BCcomponents tot het "faillissement") heb ik er nog de machineonderdelen mee schoongemaakt. Gewoon in een emmer waar je boven stond, die je vulde uit de voorraadvaten van 200L. Aan het eind van de dienst totaal stoned/high naar huis. Dat waren nog eens tijden
Op 20 augustus 2019 19:10:37 schreef ritmeester: Maar soms moet het.
OK. Ik heb het nooit gehoeven. Als de montageplaat er eenmaal in zit blijft ie er in. Als je alles op de montageplaat tapt of op rails zet hoeft ie er nooit meer uit.
Als je daar geen mogelijkheden voor ziet heb je idd een probleem.
Ik weet niet of dit voor één of meerdere kastjes is maar wij gebruiken regelmatig draadinzetstukken (genre 'helicoil' of 'kerb konus') om schroefdraad in kunststof te versterken.
Anders de tip van GJ, zelftappers met draadeinde.
Mvg
Bart
Draadbusjes zijn erg fraai maar in die kleinere ABS kastjes meestal geen optie omdat er geen vlees genoeg in het ABS zit. De tappertjes draai je namelijk meestal in een soort nopje.
@ GJ, ik ken ze, wij gebruiken die 'bopla' kastjes aan de lopende band.
Ze worden bij ons nogal blootgesteld aan trilling en menselijk misbruik. Dus moeten we ze af en toe vervangen of herstellen als de schroefdraad het begeven heeft. (Lukt idd zeker niet altijd met busjes)
Mvg
Bart
klodder siliconenkit in de schroefgaatjes doet wonderen.
Smeltlijm werkt ook (Zit zelfs vrij stevig als het heet genoeg was om een beetje in de kunststof te smelten en een mooi dun laagje is).
Veel van die kleine kastjes zijn er in twee smaken: met M3 koperen bus, of zelftapper (prijsverschil)
Wat ook steviger is, is om een goed passend boutje erin te draaien. Heeft door meer windingen een betere 'pakkracht' en draait niet snel door.
In 3D geprinte prototype behuizingen e.d. gebruiken wij messing busjes met schroefdraad (M3-M5), die je er met een oude soldeerbout in kunt smelten. Echter, daar heb je ook voldoende vlees voor nodig, net als de Helicoil-achtige busjes waar GJ_ het over heeft.
Hammond bijv. heeft zijn behuizingen in de meeste modellen met en zonder schroefbusjes...
Één ding om uitlubberen van die zelftapper draad is om bij hermontage het schroefje eerst tegen de klok in te draaien, tot je merkt dat het ineens wegzakt, daarna voorzichtig inschroeven. Geduld is een schone zaak!
Maar ja, haastige spoed blijkt dus weer eens niet goed te zijn
Als ze te ver heen zijn vul ik ze soms op met polyester uit een reparatiekitje voor autocarosserie. Laten uitharden en een gaatje terug erin boren.
Op 20 augustus 2019 20:50:14 schreef Lucky Luke:
En... als het los moet: Een beetje IPA in de buurt en hij laat meteen los!
IPV MEK lijkt het me beter om met aceton te werken. (nagellak verwijderaar). Lost de ABS ook in op. MEK is dacht ik erg giftig.
De gaten waar de zelftappers in komen zijn niet dol. Dat is een feit. Ze kunnen wel worden verslapt door een keer of twee de zelftappers te demonteren.
Natuurlijk weet ik dat het demonteren en weer monteren van een zelftapper niet echt optimaal is. Daarnaast draai ik de zelftappers nooit helemaal vast en dan weer los. Maar om te voorkomen dat het los gaat zitten moet (wil) ik wat.
Ik had inmiddels ook contant gehad met Henkel (Loctite) en deze stelden mij voor om Loctite 243 te gebruiken. Medium Strength.
Dus bij deze gedaan.
Nu maar hopen dat mijn project de reis naar het Space Station overleeft (gaat wel via de nieuwe toegangsklep die vandaag is geïnstalleerd)
Wanneer het dat niet doet zien we het wel op het nieuws
Zie Paulinha_B
@eross: polyester (of andere tweecomponententoestanden) hecht niet zo best aan abs. Als er toch moet opgevuld worden, dan beter met een papje van korrels van (hetzelfde) abs, opgelost in een beetje aceton. Daarmee kun je ook barsten en scheuren en putjes in abs opvullen, trouwens.
Ten gronde blijf ik erbij dat zelftappen in abs nooit lang goed kan gaan, en dus te mijden is. Voor eenmalige montage van "consumer-grade" apparaatjes kan het er nog net mee door, wij knutselaars die keer op keer monteren en demonteren en terug monteren en terug demonteren hebben daar niks aan. Binnen de kortste keren lubbert het uit en daarna is het behelpen geblazen. Beter korte pijn kiezen, gaatje uitboren, boutje erdoorheen en het gaat een leven lang mee.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op donderdag 22 augustus 2019 19:35:21 (45%)
Op 22 augustus 2019 19:32:18 schreef big_fat_mama:
Natuurlijk, helemaal mee eens. Maar ik moet dit twee keer doen per product. Ik ga nu een mal maken van plexiglas op de freesbank zodat ik deze handeling niet meer hoeft te doen. Dit heb ik al eens keer eerder gemaakt voor een ander project.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/144504
En dat gaat perfect
Op 20 augustus 2019 21:20:39 schreef Arco:
Ik koop direct in bij Hammond UK en bestel daar ook de voorgeschreven zelftappers. Wat inderdaad per product kan verschillen. Er zijn twee soorten, de datasheet verteld je welke je moet gebruiken.
Mijn kastjes maken gebruik van M3 koperen bus voor de "ground plate" en voor het bevestigen van de PCB op de ground plate of in het deksel moet je dus deze zeltappers gebruiken.
