Ik probeer mn pc aan audio te aansluiten
electron das nu waar ik mee klooi aarde differentieel
kijk spannings verschil tussen aarde Ziggo en randaarde zit nogal wat verschil dat is denk meer het probleem en idd los koppelen is next
ik snap dat aard leiding verschillende lengtes dus ook weerstand hebben maar nu?
en niet ieder huis heeft overal rand aarde in stopcontact dus dan kan je met je aarde draad ook hele huis door
Ha Rel,
Dat is dan wel duidelijk maar zoals ik al aangaf dat is normaal.
Je bent van dat probleem af als je een galvanische scheider op de aansluitdoos prikt.
De uit sturing van je audiodistributieversterker dat is een andere zaak.
Henk.
@Rel, 't is hier geen chatbox hoor...
electron enige tip waar ik zon ding kan kopen ?
want tov mn antennes staat er best wel wat spanning op de gezogenaamde Ziggo aarde
bedankt alvast snap wat je bedoeld
@ rnald ja snap ik wel hoor maar even uhh weet het niet meer
ik schroef zo iets in elkaar np maar wat?
met een klein schematje ben ik ook al blij schroef ik dat wel in elkaar maar probleem is nog niet echt duidelijk
bij deze en nee ik maak er geen chatbox van
Rel, het is niet de bedoeling dat je iedere paar minuten je topic weer omhoog kickt. Dat wordt met 'chatbox' bedoeld, je plaatst 5 berichtjes vlak na elkaar.
Als je iets wil toevoegen, kun je dat doen met het wijzigen-knopje naast het quote-knopje.
In ieder geval - test eens met een andere signaalbron zoals een telefoon of je versterker dan niet in beveiliging gaat bij hetzelfde volume.
Evarist
Het ruikt hier naar een slotje.
ok hpu ik hier op Ziggo staat ool met weet niet zoek het zelf wel uit en bedankt
ok das vaag maar ik zoek het zelf wel uit hier netzoveel antwoorden (buiten goeie tip) maar Ziggo weet het ook niet meer dus idd trafo s ertussen en even kijken
Als je wat meer begrijpelijke taal gebruikt, en geen onnodige topic-kicks, dan komt er vast wel een bruikbaar antwoord...
(van iets als 'ok hpu ik hier op Ziggo staat ool met weet niet' wordt je niet veel wijzer...)
Semtexx
Allemachtig zeg, zit net een bericht te typen als antwoord, maar de chatbox rammelt maar door....
Ha Rel,
Let even op hoe je het topic wat je ben gestart beheerd :o anders gaat het fout 8)7
Goed je kunt zo'n scheider kopen bij een goede radio/Tv zaak waar ook onderdelen voor de CAI te koop zijn.
Ik heb twee modellen opgezocht de eerste ken ik niet de tweede is uitmuntend kost € 14,- en dan ben je van het probleem af.
pdf_ps_cable_antenna_isolator.pdf
TRIS-1002AEN.pdf
Let op de TRIS1002AEN opnemen in je radio aansluiting maar..... als je TV audio technisch ook gekoppeld is met de versterker dan ook een in de TV aansluiting opnemen.
Ik kan mij voorstellen dat het nog best ingewikkeld overkom hoe zit je CAI in elkaar komt de kabel in de meterkast binnen op een doosje of komt de kabel van buiten direct op de aansluitdoos ?
Henk.
nee hoor meer iemand die van alles probeert om probleem op te lossen van adc naar andere converter via glas naar dac converter gaat wel ver
ik denk eerder dat het in distri box zit dat ie zeg 10x doet ipv 1 dus is dat weerstand vervangen naar lagere waarde ofwel box even slopen
tis gewoon een ne 5532 setup dus in principe zou je dus 2 5532 s kunnen gebruiken maar das leuk hoe koppel je dat los van elkaar
thanks henk daar kan ik wat mee wat ik idd al eerder aangaf 1 aarde is de andere niet zal morgen eens kijken maar jij snapt dat ik hier heel rare aarde waarden heb
NIET TOPIC kicken!!!
(zo moeilijk is het toch niet? Gebruik de Edit toets)
uhh das nieuw heel die edit knop niet gevonden sorry hoor
wat electron zegt is optie maar ik loop te klooien normaal lees ik alleen maar mee en ben ik dus weinig actief nogmaals excusses
en arco zo simpel is het niet en als je het dan weet kom maar met oplossing 1 rca splitten in 2 en dan Ziggo dr bij uhu
En je doet het gewoon weer, die EDIT knop niet gebruiken. We willen je met alle plezier helpen maar zo is het een onleesbare rommel geworden. We zitten nu op pagina 2 en we weten nog steeds niet WELK draadje naar WELK apparaat gaat. Typenummers, desnoods foto's, leg even schematisch uit wat je nu allemaal aan elkaar probeert te knopen. Een PC aan een versterker hangen is geen moeite, maar vervolgens heb je het over een JVC en een Denon en nog eens een distributieversterker. Wij kunnen niet meekijken..
Op 22 augustus 2019 23:49:40 schreef Rel:
Wat dacht je van deze?
https://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png
Niet onder je zelf posten maar je post wijzigen als je nog wat toe te voegen hebt.
Just my two cents (behalve dat ik het met de meesten eens ben dat het nogal onleesbaar is momenteel):
* Klassieke fout gemaakt en de pc op de phono aansluiting gezet?
* Al getest met alle (!) CAI (coax) kabels losgenomen?
* Ook al getest zónder die distributie versterker? Volgens mij heb je die namelijk helemaal niet nodig of je bedoelt een heel ander soort apparaat.
[Bericht gewijzigd door Twan1983 op 23 augustus 2019 10:23:56 (25%)]
