Electrische step variable speed control module defect?
Mee eens. R2 "lijkt" nu ineens niet meer dat ie gebarsten is. Dan was het een haartje of zoiets.
Geinig om te zien dat ze de "dikke shunt" getrimt hebben
Op 27 augustus 2019 20:40:25 schreef Skysoft:
Nope, die zener nog gemeten ?
Je bodoelt een diode? welke en wat moet ik meten?
Dank
[Bericht gewijzigd door mmbertels op 28 augustus 2019 09:44:02 (17%)]
Op 28 augustus 2019 08:25:51 schreef rew:
Je bedoelt die shunt capacitor?
Meet eens de spanning "over" Z1 (batterijen aangesloten). en ook t.o.v. de beide batterij aansluitingen de de "bovenste" (tegenover het streepje op de diode, dichtst bij de schuifstekkers)
bij de laatste meting zou één van de metingen (ik verwacht t.o.v. +, J2) de batterijspanning aanwezig moeten zijn.
over de zener zou je in mijn verwachting 5v moeten aantreffen. Of liever gezegd, niet moeten aantreffen.
dus multimeter op volts, beide meetpennen op beide kanten van Z1 (met de bats aangesloten)
wat meet je dan ?
[Bericht gewijzigd door Skysoft op 28 augustus 2019 13:45:12 (12%)]
Op 28 augustus 2019 13:44:18 schreef Skysoft:
wat meet je dan ?
Ok even in leken taal:
*Spanning meten kan ik
*"Over Z1": wat is dat?
* wat moet er allemaal wel en niet zijn aangesloten (zoals je weet heb ik de gashendel compleet gesloopt en daar is op dit moment niets meer aan te meten, behalve dat ik weet dat er 2.5kOhm stond tussen de rode en de zwarte draad)
*"en ook t.o.v. de beide batterij aansluitingen...de de bovenste": ik moet toch gewoon de batterij aansluiten op de plus en de min van de module uitgangen naar de gashendel? Wat bedoel je met bovenste?
* Wat is de J2?
* de zener is die grote zwarte condensator, correct?
Punt is gewoon dat als ik alles gewoon aansluit en aan de voorwaarden voldoe er gewoon geen voltage komt te staan over de plus en min die naar de gashendel toe gaan.
Punt is ook dat de gashendel dus volledig gesloopt is en ik hier geen metingen over kan doen.
Hoor t graag wat ik precies moet doen, dan zal ik het uitvoeren en de meetwaarden terug koppelen.
Veel dank
Niet relevant dat je die gashendel hebt gesloopt. zie plaatje van de meetpunten.
*batterijen aansluiten
*spanning meten op de aangegeven punten.
*terugkoppelen
Ok done: als ik 3 batterijen in serie schakel heb ik 4.5v en die zet ik op de plus en min richting gashendel zet dan met ik door wat verlies 3.5V over de pinnen naar de gashendel toe en ook 3.5V over Z1.
Ok? Zie fotos
Beste Skysoft: wat vind u van de meting?
Dank
M
Lambiek
Bedoeld Skysoft niet dat je spanning op de accu aansluiting moet zetten en dan meten of je zener de juiste spanning geeft?
Op 30 augustus 2019 16:17:11 schreef Lambiek:
Zener: bodoel je dan Z1 of die grote zwarte condensator? https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html : begrijp ik goed dat Z1 een zener diode is?
[Bericht gewijzigd door mmbertels op 30 augustus 2019 16:31:35 (24%)]
Ok, niet helemaal wat ik bedoelde...
koppel het batterijpack wat bij de step hoort aan de juiste schuifstekkers en meet dan opnieuw over Z1.
Op 30 augustus 2019 16:30:12 schreef Skysoft:
Ok dus;
1) batterij aansluiten
2) aan knop aansluiten en aanzetten
3) rem aansluiten en niet remmen
4) meten over Z1
correct? (zal t zo doen als ik thuis ben)
stap 2 en 3 zijn niet echt nodig, maar het kan geen kwaad.
(tikfout aangepast....)
[Bericht gewijzigd door Skysoft op 30 augustus 2019 20:31:24 (20%)]
Als ik m zo aan sluit (zie foto) staat er 0V over Z1
En zo met de rem erbij ook 0 Volt over Z1.
Volgens het oude schema(zal ik zo uploaden, zie ook de module) zit de oplaad functie via de module: die heb ik dus niet meer, want heb een nieuwe li ion batterij die eigen oplaad heeft: zou dit wellicht de module hebben kunnen beschadigen?
aangepaste schema met 24V li ion ipv 2 12V normale batterijen.
Kan dit kwaad voor de module?
Dank
Ik neem even aan dat je de schakelaar tussen batterij en module wel aan hebt gezet ?
Als je meting klopt dan is de module inderdaad dood. Het lijkt me sterk dat die andere lader oorzaak kan zijn. Tenzij je hem natuurlijk verkeerd hebt aangesloten....(+/- omdraaien)
Je zou een poging kunnen doen om Z1 te vervangen, maar dan moet je wel redelijk kunnen solderen. Geen garantie voor suc6, maar stukker wordt ie toch niet.
Als andere optie kan je proberen om die 5v extern in te brengen. Door bijvoorbeeld die 5v van de gashendel als ingang te zien. een 24v->5v switcher kost praktisch niets op ebay.
Ook hier, geen garanties. Er zijn nogal wat factoren die meespelen.
Op 31 augustus 2019 15:27:00 schreef Skysoft:
Ai vergeten; die zal idd wel nodig zijn..
HOI HOI HOI
Heb de oorzaak denk ik gevonden. Had de aan uit knop aangesloten maar er stond nog steed 24V over: 1 draad was los! Ga m zo solderen: vermoed dat ie t dan weer doet..
Lambiek
Op 1 september 2019 18:25:42 schreef mmbertels:
HOI HOI HOI
Alleen jammer dat je je gashendel gesloopt hebt. :)
Op 2 september 2019 13:35:55 schreef Lambiek:
yep maar die was maar 7 euri. Heb nu wel geleerd wat een hall gever doet ;)
Wel raar: heb eerst wel de andere circuits doorgemeten en t leek toen ok voor de schakelaar: hoop dat ie los zat. Zal die Z1 nog eens meten met alles aangesloten om te zien of ik dan wel een voltage meet...
Shit heb nu de nieuwe unit binnen, heb de draden aangesloten maar nu begint de motor direct te lopen. Iemand een idee? Zie foto.
Dank
M
Yes hij doet t? Gewoon nog een keer aangezet! Moest even inregelen??
Lambiek
Dat is mooi, kun je weer steppen. :+
