[BE] keurder wil een ander stopcontact
Op 4 september 2019 13:30:18 schreef buckfast_beekeeper:
In het verleden was er ook een standaard wat telefoon betreft. Ondertussen toch ook mooi vervangen door RJ12 en RJ45.
GSM moeten ook allemaal via een standaard USB kunnen opgeladen worden. 5 jaar geleden werd dit ook nog voor onmogelijk gehouden.
Waar een wil is, is een weg.
Er zou ook EU-breed een zelfde stekker komen ... meer dan een decennium geleden.
En ook bij telefoons is dat nog niet gelukt, crapple blijft vrolijk dwarsliggen (hey, daar is het apple voor) en de rest heeft nog de keuze uit micro USB en USB-c.
“The good thing about standards is that there are so many to choose from.”
[Bericht gewijzigd door Sine op 4 september 2019 13:35:45 (37%)]
buckfast_beekeeper
Op 4 september 2019 13:35:04 schreef Sine:
Waarom die EU stekker er nog niet is? Heel gemakkelijk uit te leggen. Welk land gaat zijn ego aan de kant schuiven? Duitsland of Frankrijk. De rest moet dan toch luisteren. We zitten ook met een stel politici die niet verder denken als de eerst volgende verkiezing. Doordachte en doortastende maatregelen moet je daar niet van verwachten. En zeker het werk van de goed betaalde lobby niet vergeten.
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
Geen enkele, daarom was het een compleet nieuwe stekker.
Het enige wat zou blijven passen is de platte 2,5A stekker die al zo ongeveer overal in europa past (Type C) de rest zou overal anders worden.
-edit
Ik kan het artikel niet meer vinden, maar het zou gaan lijken op een type-J of N
Op 4 september 2019 12:22:38 schreef buckfast_beekeeper:
Hoog tijd dat dit op EU niveau wordt aangepakt.
Dat heeft men ooit beprobeerd, er is immers al een Europese stopcontactstandaard, alleen krijg je dat politiek/economisch nooit uitgevoerd in de lidstaten. Zelfs al zouden al die individuele lidstaten dit politiek voor elkaar krijgen dan nog zorgt dit makkelijk een eeuw voor ongemakken en kost daarbovenop nog een bom geld tijdens die overgangsperiode.
Ah, de 'N' moe(s)t de universele plug worden
For decades, the International Electrotechnical Commission (IEC) tried to develop a universal domestic power plug, but time and again political and economic issues threw a spanner in the works. In 1986, the IEC finally presented the universal standard plug (type N) to the world, but unfortunately the initial enthusiasm had dampened. It wasn’t until 2007 that Brazil became the first country in the world to adopt type N as its standard wall outlet and plug top. The establishment of type N as the sole standard was motivated by the urge to sort out the motley collection of plugs in use throughout the country.
Het is vooral een dingetje in landen die zelf nauwelijks domestic appliances (electrische huishoudelijke apparaten) fabriceren. In Zuid Afrika zie je hetzelfde, daar zijn ze nu óók bezig om ik meen dat type N te introduceren, en daar gaat het ook niet van harte.
De meesten laten hun huis gewoon vol bestücken met de ouderwetse driepoot, type M. Dat geeft ellende met allerlei adapters. Ik heb hier al eens een topic over gehad. Ze verkopen daar adapters waar zo'n stekker inpast die je ziet aan dubbelgeisoleerd spul. Aan die adapter zit een plastic pootje wat in de aardbus van het stopcontact past. Een handige harry knipt wat palletjes weg aan de zijde waar de steker in moet, en je krijgt je RA steker erin.
Je klasse I apparaat is nu niet geaard, maar werkt wel, en daar gaat het om.
Als je tegenwoordig in een winkel in ZA naar de aansluitsnoeren van apparaten kijkt, zie je dat óf de stekker is afgeknipt, of de ouderwetse driepoot, óf die type N eraan zit. Die laatste niet zoveel, want nog geen adapters, en nog weinig huizen met die wcd's.
Grappig is wel, dat die type N wcd's ook beschikbaar zijn met twee USB aansluitingen...
https://www.worldstandards.eu/nl/elektriciteit/soorten-stekkers/
Maak daar maar 4 decennia van, als het niet nog langer geleden is.
Op 4 september 2019 12:22:38 schreef buckfast_beekeeper: Waarom mag ik geen verzekering afsluiten in Duitsland?
Onrealistisch. Europa heeft geen gemeenschappelijke cultuur.
Om zoiets te doen werken moet er ook een uniform EU-rechtssysteem bestaan inclusief verregaande uitwisseling van persoonsgegevens tussen landen, deurwaarders die internationaal mogen optreden en dergelijke. Politiek compleet onhaalbaar.
Probeer een keer achterstallige huur van een Poolse huurder die met de noorderzon terug naar zijn land is vertrokken in te vorderen. Zelfs met NL is dat al een hele (en dure) klus en dat is dan zonder taalbarriere en met een min of meer vergelijkbaar rechtssysteem (Napoleon)
EricP
mét CE
@EricP: op vele vlakken graag meer EU. Waarom andere verkeersregels in elk land? Zou het de veiligheid niet ten goede komen dat het overal gelijk is? Als ik een auto koop in NL, dan krijg ik die amper ingeschreven in BE. Een bevriende marktkramer heeft er > 1 jaar over gedaan zijn in NL gekochte marktwagen in BE ingeschreven te krijgen. Open grenzen? Duidelijk niet. Waarom mag ik geen verzekering afsluiten in Duitsland? Omdat die goedkoper is als BE? Waarom moet een fabrikant een keuring betalen in BE, D, A, NL, .... omdat de kassa moet rinkelen? Het maakt het eindproduct alleen maar duurder. Waarom kan ik B401 gewoon aankopen in D en NL en mag het in BE officieel niet verkocht worden aan particulieren? Mijn auto mag in D met 40mm verhoogd worden. Deze mag daarna in BE gewoon rondrijden. Hetzelfde doen met de wagen in BE is dan weer niet toegestaan. Tenzij ik er voor zorg dat die eerst wordt ingeschreven in Duitsland, gekeurd wordt en daarna ingevoerd. Dan mag het weer wel.
Dat is nou het betoog waarmee ons steeds meer EU door de strot gedrukt wordt. Per saldo is er niks goedkoper geworden hierdoor. Alleen heeeeeel veel gedoe. Laat maar. Baas in eigen huis. En dan kan je best naar de buren kijken of je mee kunt, maar niet opgelegd door een gedrocht dat EU heet!
Spijker, kop, raak. Stop met doen alsof het wel zo is.
En waar zit het voordeel van 1 stek(k)er dan? Een netsnoer kost nu al 'niks'. Moet het straks dan nog 2 cent goedkoper? En eh... Wat denk je dat er gaat gebeuren als die 'standaard' EU-breed doorgedouwd wordt? Ik voorzie gouden handel in losse stekers! Maar ik zie het echt niet gebeuren dat iedereen z'n huis gaat aanpassen. Dus de komende 50 tot 80 jaar zit je ipv. met n met n+1 standaarden. En dan moet je het 80 jaar vol houden, waarschijnlijk is er 10 jaar later wel weer een nieuwe standaard (ik verzin maar wat... pilot pen die dan opeens ergens goed voor is ofzo), waardoor het er n+2 geworden zijn.
Vergelijk het met bootjes land. 'Aan land' doen we bruin / blauw / GeGr. Aan boord doen we zwart / wit / bruin voor resp. fase, nul, aarde. In de auto is bruin doorgaans weer de -. En dat allemaal in 1 land... En het werkt allemaal. Het enige wat absoluut niet werkt is die hele EU. Elke keer weer (niet).
Maar goed... Ik ben benieuwd of er nou al wat passend gevonden is. Vooral tussen de linkjes die er reeds gepost zijn.
GJ_
Op 4 september 2019 09:34:41 schreef buckfast_beekeeper:
Da's een aardig schrijfseltje van Vincotte, maar in het AREI zie ik het echt nergens staan.
Op 4 september 2019 14:58:03 schreef EricP:..Per saldo is er niks goedkoper geworden hierdoor. Alleen heeeeeel veel gedoe.
Kom op, het gedoe is juist enorm verminderd door de EU.
Op 4 september 2019 14:58:03 schreef EricP:...Spijker, kop, raak. Stop met doen alsof het wel zo is....
Spreek voor jezelf. Ik hoor niemand beweren dat Europa één cultuur heeft, de EC al helemaal niet. Één cultuur is ook absoluut ongewenst en de EU wil graag alle bestaande culturen behouden.
Overigens gaat het hier om een stopcontact en niet over de EU. Laten we on-topic blijven.
Ik ben het voor een keer met Ericp eens dat een universeel Europees stopcontact vanwege moeilijk te implementeren in de bestaande situatie meer ellende zou meebrengen dan het waard is.
Men heeft dat ook beseft en in de regelgeving een afwijking voor stopcontacten ingebouwd.
Dat betekent niet dat ik zijn negatieve visie over Europa deel.
Door de CE markering wat natuurlijk maar een symbool is van wat er achter steekt, zijn heel wat procedures rond de verkoop van veel producten gelijkgestemd voor alle deelstaten wat enorm tijdverlies en kosten bespaart.
Waar is de tijd dat telkens je op reis ging,, je je Franken, Guldens en D-Marken moest uitzoeken. De eenheidsmunt Euro is gewoon een stap vooruit.
Het was oorspronkelijk de bedoeling om gemeenschappelijk
front te vormen tegen de fel opkomende economische grootmachten als China en soms het vergeten India.
Dat is niet helemaal gelukt, mede dank zij de chauvinistische houding van velen. Maar haddenwe niks gedaan zouden we er vandaag veel slechter aan toe zijn.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Dag collega's elektro(technici).
De kwestie randaarde, penaarde wordt inderdaad niet expliciet in het AREI uiteengezet. Dit valt onder het art 11. "De ministers die respectievelijk energie en arbeidsveiligheid onder hun bevoegdheid hebben...." Om het kort te maken, waaraan een wcd moet voldoen wordt bepaald door NBN-C61-121. Deze heb ik ook niet direct in m'n achterzak zitten dus meer kan ik ook niet vertellen.
Mvg
Bart
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Jammer dat na de moeite die gedaan wordt om mee te denken zelden de moeite gedaan wordt om even kort te melden hoe het is afgelopen.
Het is namelijk voor de beantwoorders heel leerzaam en belangrijk om te weten of ze nog op het juiste spoor lopen inde snel veranderende wereld.
En het werkt motiverend en is een uiting van respect.
60204 (en GJ) hebben natuurlijk gelijk dat de technische voorwaarden waaraan een stopcontact moet voldoen niet als tekst zult terugvinden in het AREI. De huishoudelijke installaties maken daar trouwens maar een klein maar belangrijk deel van uit.
Zoals steeds wordt voor specifieke land-eigen toestanden verwezen naar ministeriele besluiten, normen en richtlijnen.
Dit is echter voer voor juristen en hoogopgeleide technici of bedrijven die voor elk aspect hun specialisten hebben.
Omdat de meeste DHZers en zelfs electriciens bij huisinstallaties het al moeilijk hebben om de vaak niet voor de hand liggen de basisregels te begrijpen brengen de keuringsorganismen beknopte versies uit.
Waar ook de belangrijkste regels uit die voor de leek onbereikbare NBN normen vermeld worden.
Al lijken sommige zaken onlogisch of betwistbaar, je kunt er als leek maar beter niet tegen ingaan om enkele centen te besparen.
Ga er liever van uit dat er voor elke regel een weldoordachte reden is die door veel specialisten kritisch bekeken is vooraleer ze aangenomen wordt. Meestal toch.
Ik weet ook wel dat sommige nieuwbakken keurders ook nog niet alle uitzonderingen kennen en zich soms laten overbluffen door doorwinterde installateurs.
Maar je moet je als DHZer niet met die beroepsmensen gaan vergelijken.
Nu ik alles wat ik erover meen te weten gezegd heb past het mij als ouwe knar om te besluiten met aloude spreuken die nog steeds gelden.
-Tenzij je De la Mancha heet moet je niet tegen windmolens vechten.
-Voorzichtigheid is de moeder van de elektriciteitskast.
We leven nu eenmaal in een wereld waar weinig ruimte meer is voor improviseren en waar het zich indekken tegen alle risico's steeds belangrijker wordt.
Verder als onderstaande ben ik nog niet geraakt.
Als de elektro gekeurd is, hoor je er meer van.
