Jacuzzi doet niets meer
De jacuzzi van mijn ouders doet niets meer.
De printplaat heeft stroom 230V.
De drukknop om hem aan te zetten krijgt 5V tussen zwart-blauwe en blauw-bruin.
Als ik de knop induw valt de stroom weg naar 0V
De waterniveau sensor krijgt ook 5V tussen wit-bruin en bruin-groen.
Of het bad nu vol of leeg is, hier veranderd niets.
Ik vind nergens een schema dus weet niet goed wat te testen.
Het gaat om een hydro air 20-0208
beginnen bij het begin
kijk eerst eens of er 12 v van de trafo afkomt , die dingen willen wel eens sneuvelen . en dan verder kijken
vergeten
< offtopic >
Kan een moderator de topictitel onderhanden nemen?
Ik krijg kromme tenen van de tikfouten :)
< ontopic >
[Bericht gewijzigd door vergeten op 1 september 2019 21:38:10 (13%)]
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, en toch wordt het wel eens anders begrepen.
vergeten
Op 1 september 2019 22:53:05 schreef kimBE:
De transfo geeft 12V
Wel een mooie scherpe foto!
je meet 12 volt AC neem ik aan?
(AC=wisselspanning)   (DC=gelijkspanning)
Meet dan aan de onderkant van de print op de + en - van de blauwe elco, welke DC spanning meet je daar?
  • Meet op de elco ook even met de meter op de AC stand wat meet je dan?
    Als het goed is een erg lage AC spanning. Zet daarvoor je meter op de laagste AC stand.
Vervolgens zoek je de datasheet op van de ic's en kijk je op welke pinnen ze hun voeding moeten hebben en wat die DC spanning (minimaal) moet zijn.
voorzetje: Tussen de 3 en 15 volt voor alle drie.
Pin 14 (+) en 7 (-) voor de HEF4013 en HEF4093, en pin 16 (+) en 8 (-) voor de HEF4060
Dan ga je (per ic) meten of die DC spanning er ook is.
Meet je daar veel minder dan de datasheet voorschrijft dan is het niet goed.
Ben benieuwd wat je meet!
het spul is een dikke 20 jaar oud, de elco op de print is een kanshebber, en heb je de motor al eens laten draaien door het relais door te verbinden? kans dat die motor stuk is, vaker de aanloopcondensator stuk..
vergeten
Kan allemaal maar je moet ergens beginnen en TS is geen ervaren persoon :)
Op 20 oktober 2015 11:39:43 schreef kimBE:
hallo
eerst en vooral ik ken zeer weinig van elektronica.
Maar dat was in 2015 er kan al veel zijn bijgeleerd!
[Bericht gewijzigd door vergeten op 2 september 2019 00:43:05 (59%)]
heb een tijdje terug eenzelfde print gehad die niks deed, was iets jonger maar die had gewoon de elco rot.
het volgend heb ik gemeten (zie foto)
dat is de blauwe trafo, de elco is dat ronde ding aan de rand.
vergeten
De 230 volt op het schrack relais meet je over de openstaande relais kontakten, dat klopt.
Die blauwe meting (75 volt) is zinloos en zelfs risicovol voor de elektronica. Dit omdat je via de meter 230volt AC op de spoel van het relais zet, gelukkig is die hoogohmig, dus het kan meegevallen zijn.
Zonder spanning op de print!
  • Meet eens met een ohmmeter op de contacten in de roze cirkel.
    (de relais stuur spoel)
Nu wel spanning op de print. :)
  • Meet de AC spanning op de contacten in de paarse cirkel.
    (trafo secundair)
  • Meet de DC spanning op de contacten in de gele cirkel.
    (blauwe elco)
Meet niet zomaar op andere plekken maar alleen wat er gevraagd wordt.
Wat meet je daar allemaal?
De elco geeft 16,7V DC
Paarse cirkel 14V AC
Gele cirkel 16,7V DC
Roze cirkel met de meter op 20k meet ik 0,27
van die 16VDC wordt 5VDC gemaakt met die spanningsregelaar langs de elco. met een dergelijk model heb ik ook al eens gehad dat de knopjes op de bad rand gewoon stuk waren, alle 4 maakten geen contact meer, dat bad werd ook amper gebruikt, alleen zodat het riool niet ging stinken werd de pomp aangezet af en toe.
op de knop meet ik 5V en als ik de knop induw meet ik 0V.
op de waterniveau meet ik ook 5V (leeg bad) maar ook als het bad vol is meet ik 5V.
maus0611
Dan heb je daar een mogelijkheid waar de fout zit, de waterniveau meter reageert niet.
enig idee hoe ik die kan overbruggen om te testen of het bad dan wel werkt.
de niveau sensor lijkt 5V stuurspanning te hebben, je meet tussen bruin en blauw 5V?
maus0611
Welke van de 2 is nu die niveausensor? Volgens de tekst onderste op de foto, maar uit posting een maak ik op dat het die 2e is met groene draad. Wat is wat?
Probeer voor de gein ook eens de timer jumper op OFF te zetten, misschien gaat de tijd simpelweg niet lopen?
[Bericht gewijzigd door maus0611 op 5 september 2019 11:35:20 (26%)]
de onderste is het waterniveau.
blauw - bruin - zwart
bovenste is de drukknop.
[Bericht gewijzigd door kimBE op 5 september 2019 11:43:43 (40%)]
maus0611
Meet je daar op een der pinnen een verandering, als je die sensor bediend?
Vergeleken met je eerste posting klopt dit niet qua draad kleur, daar praat je over de groene draad.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op 5 september 2019 11:46:32 (41%)]
Idd, mijn eerste post was fout.
Ik kan de sensor niet manueel bedienen, het is een sensor die tegen het bad is geplakt
maus0611
Ik ga er een beetje vanuit dat de zwarte draad de schakeldraad is (wacht even op meerdere reacties!) maar die zou je kunnen doorlussen aan de 5v, de bruine?
Ho, wacht, foto. Even zien.
Je meet op zwart-blauw 5v, en bruin veranderd niet? Dan bruggen van zwart naar bruin, en testen.
Met leeg bad mag hij natuurlijk niet starten, en hij denkt nu leeg te zijn.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op 5 september 2019 11:55:33 (16%)]
Voor alle zekerheid.
Ik meet 5V op blauw-zwart en 5V op blauw-bruin
