Het ging mij om het "schema" wat daarbij hoort. Ik zie daar fouten in, of anders leermomenten. Ofwel voor mij (dan heb ik het schema verkeerd gelezen. Kan gebeuren.) ofwel voor jou.
ik heb uw code uitgeprobeert met Tinkercad en dat werkt goed , ook deze code
werkt goed die ik gemaakt heb
void setup() // begin met setup parameters
pinMode(A0, OUTPUT);// initialiseer pin A0 (led 2 als uitgangs pin).
pinMode(A1, OUTPUT);// initialiseer pin A1 (led 14 als uitgangs pin).
pinMode(A2, OUTPUT);// initialiseer pin A2 (led 15 als uitgangs pin).
pinMode(A3, OUTPUT);// initialiseer pin A2 (led 16 als uitgangs pin).
pinMode(A4, OUTPUT);// initialiseer pin A2 (led 17 als uitgangs pin).
pinMode(A5, OUTPUT);// initialiseer pin A2 (led 18 als uitgangs pin).
pinMode(2, OUTPUT);// initialiseer pin 2 (led D 2 als uitgangs pin).
pinMode(3, OUTPUT);// initialiseer pin 3 (led D 3 als uitgangs pin).
pinMode(4, OUTPUT);// initialiseer pin 4 (led D 4 als uitgangs pin).
pinMode(5, OUTPUT);// initialiseer pin 5 (led D 5 als uitgangs pin).
pinMode(6, OUTPUT);// initialiseer pin 6 (led D 6 als uitgangs pin).
pinMode(7, OUTPUT);// initialiseer pin 7 (led D 7 als uitgangs pin).
pinMode(8, OUTPUT);// initialiseer pin 8 (led D 8 als uitgangs pin).
pinMode(9, OUTPUT);// initialiseer pin 9 (led D 9 als uitgangs pin).
pinMode(10, OUTPUT);// initialiseer pin 10 (led D 10 als uitgangs pin).
pinMode(11, OUTPUT);// initialiseer pin 11 (led D 11 als uitgangs pin).
pinMode(12, OUTPUT);// initialiseer pin 12 (led D 12 als uitgangs pin).
pinMode(13, OUTPUT);// initialiseer pin 13 (led D 13 als uitgangs pin).
void loop() //Hier begint het programma te lopen
digitalWrite(A0, HIGH); // zet de led op pen A0 aan
delay(1000); // wacht 1 seconde
digitalWrite(A0, LOW); // set pullup on analog pen A0 led uit
digitalWrite(A1, HIGH); // zet de led op pen A1 aan
digitalWrite(A1, LOW); // set pullup on analog pen A1 led 2 uit
digitalWrite(A2, HIGH); // set pullup on analog pen A1 led 2 aan
digitalWrite(A2, LOW); // set pullup on analog pen A2 led 15 uit
digitalWrite(A3, HIGH); // zet de led op pen A3 aan
digitalWrite(A3, LOW); // set pullup on analog pen A3 led 16 uit
digitalWrite(A4, HIGH); // zet de led op pen A4 aan
digitalWrite(A4, LOW); // set pullup on analog pen A4 led 17 uit
digitalWrite(A5, HIGH); // set pullup on analog pen A5 led 18 aan
delay(500); // wacht 1 seconde
digitalWrite(A5, LOW); // set pullup on analog pen A5 led 18 uit
digitalWrite(2, HIGH); // zet de led op pen A2 aan
digitalWrite(2, LOW); // zet de led op pen 13 uit
delay(500);
digitalWrite(3, HIGH); // zet de led op pen 11 aan
digitalWrite(3, LOW); // zet de led op pen 11 uit
delay(500);
digitalWrite(4, HIGH); // zet de led op pen 4 aan
delay(500); // wacht 0.5 seconde
digitalWrite(4, LOW); // zet de led op pen 4 uit
delay(500);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(5, LOW);
delay(500);
digitalWrite(6, HIGH); // zet de led op pen 10 aan
digitalWrite(6, LOW); // zet de led op pen 10 uit
delay(500);
digitalWrite(7, HIGH); // zet de led op pen 9 aan
digitalWrite(7, LOW); // zet de led op pen 9 uit
digitalWrite(8, HIGH); // zet de led op pen 8 aan
digitalWrite(8, LOW); // zet de led op pen 8 uit
digitalWrite(9, HIGH); // zet de led op pen 7 aan
digitalWrite(9, LOW); // zet de led op pen 7 uit
digitalWrite(10, HIGH); // zet de led op pen 8 aan
digitalWrite(10, LOW); // zet de led op pen 8 uit
digitalWrite(11, HIGH); // zet de led op pen 7 aan
digitalWrite(11, LOW); // zet de led op pen 7 uit
digitalWrite(12, HIGH); // zet de led op pen 7 aan
digitalWrite(12, LOW); // zet de led op pen 7 uit
digitalWrite(13, HIGH); // zet de led op pen 7 aan
digitalWrite(13, LOW); // zet de led op pen 7 uit
nu ga ik proberen een code te maken voor een Disply 16X2 van Atmel die had ik nog liggen
Mvgr
Rapperder
