Uit het AREI
Onderafdeling 5.1.6.2. Kleurcode van geïsoleerde geleiders
In de buizen en de elektrische leidingen moeten de met vaste isolatiematerialen geïsoleerde geleiders, gemerkt door een groen/gele kleurcombinatie gebruikt worden:
- als beschermingsgeleider (PE al dan niet geaard);
- als nulgeleider, indien deze eveneens als beschermingsgeleider dient (PEN-geleider).
De voormelde kleurcombinatie is aanwezig over de gehele lengte van de geïsoleerde geleiders.
Het gebruik van de groene en/of gele kleur, alsmede het gebruik van één van deze kleuren in een veelkleurige combinatie is verboden in de isolatiematerialen van actieve geleiders met uitzondering van de nulgeleider die de functie van beschermingsgeleider (PEN) vervult.
In afwijking van de voorschriften van het voorgaande lid, is het gebruik van de groene of gele kleur toegelaten in elektrische leidingen die deel uitmaken van bedienings-, controle-, signalisatie- of meetstroombanen voor zover hun geleiderdoorsnede kleiner is dan 1,5 mm².
Met uitzondering van halfvlakke VTLBp-kabels moet de met vaste isolatiematerialen geïsoleerde geleider, gemerkt door de blauwe kleur, voorbehouden worden aan de nul- of compensatorgeleider (N) in de stroombanen die zulk een geleider bezitten.
Wanneer de stroombaan geen nulgeleider bevat, mag de blauwe geleider van meerpolige kabels voor een ander doel gebruikt worden, behalve als beschermingsgeleider.
In het AREI staat dat de blauwe kleur voorbehouden is voor de nulgeleider in een net met een nulgeleider.
Hoe moet ik deze regel interpreteren ?
In een bord waarin een nulgeleider kan voorkomen, is ieder blauwe geleider met zekerheid een nul geleider.
Of
In een bord waarin een nulgeleider kan voorkomen, is de nul geleider waarschijnlijk blauw gekleurd, maar de nul geleider kan ook een andere kleur hebben.
Ik vraag me af de je de definitie van een blauwe geleider in "twee richtingen" mag lezen.
Richting 1 : Als de kleur blauw is, dan is het een nulgeleider.
Richting 2 : Het is een nulgeleider dus dan moet hij blauw zijn.
Het achterliggend probleem is dat in een installatie een dubbel stopcontact aanwezig is, dat gevoed zijn vanuit één enkele XVB 5G kabel. De aders in de XVB kabel zijn geel-groen, blauw, bruin, zwart, zwart.
Het dubbel stopcontact bestaat uit één dubbel inbouwdoosje waarin twee Niko stopcontacten verticaal boven elkaar gemonteerd werden.
In het automaten bord zijn de blauwe en bruin verbonden met een C 20 automaat en verbonden met het bovenste stopcontact.
Terwijl de twee zwarte draden verbonden zijn met een andere C20 automaat en verbonden zijn met het onderste stopcontact.
Er is slechts één geel-groene geleider en deze is tussen beide stopcontacten doorgelust.
Is de geschetste situatie in overtreding met de kleurcode van geïsoleerde geleiders ?
Mag de aarding doorgelust worden ?
