Op 3 september 2019 21:15:56 schreef Roland11:
Bedankt voor de reacties.
Ik zit even op Marktplaats te kijken en zie daar een aantal keer (wel steeds van dezelfde verkoper) een setje aangeboden met een Magnastat soldeerbout i.c.m. een soldeerstation met temperatuurregeling.
Snap ik toch niet helemaal dan.
Ik zal morgen eens op het werk kijken, volgens mij hebben we daar ook zo iets staan.
Op het werk staat zo'n setje, dus een Magnastat bout met een station met temp. regeling. Magneetpunt "7" (370 gr C) zit erin. De kabel heeft inderdaad meer aders, dus voor die NTC of PTC neem ik aan. Temperatuur is gewoon in te stellen op het kastje, en lijkt ook nog door te trekken boven de 370 richting 450 gr C.
Tenminste: dat baseer ik op het gedrag van het lampje dat aangeeft dat hij aan het verwarmen is wanneer ik de temp. instelling richting 450 gr draai. Hij blijft tussen 370 en 450 een normaal gedrag vertonen qua lampje aan/uit. Maar: er was geen enkele klik te horen (!), ook niet bij de hoogste instelling.
Het lijkt er op dat er helemaal geen klikmechanisme in zit, ook al zit er wel een magnetische punt in.
Dat zou alles kunnen verklaren (omdat hij van mijn werk is, was het niet de bedoeling dat ik de bout openschroefde om te kijken wat erin zit).
P.S. Kan ook zijn dat er ten onrechte een punt in zit met magneetje, terwijl er eigenlijk een holle punt in zit! Op het station staat WECP-20, op het verwarmingselement LR-20. Als dat zo is, werkt hij wel zonder problemen...
