Lampen aanelkaar door verbinden
Hallo, nu heb ik 5 nooduitgang borden, deze worden allemaal een beetje bij elkaar in de beurt geplaatst. Helaas heb ik maar 1 stopcontact en om met allemaal verleng snoeren te werken staat ook slordig. Is er een mogelijkheid om alle 5 de lampen aan elkaar door te sluiten waardoor ik maar één stekker krijg waarmee ik ze allemaal in één keer mee aan kan zetten?
Wago lasklem voor flexibele kabel?
https://www.elektrohandelsprijzen.nl/Files/2/48000/48727/ProductPhotos/MaxContent/257707445.jpg
In het armatuur of in een lasdoos uiteraard.
Anders kun je ook zoiets gebruiken:
https://www.aliexpress.com/item/33005787518.html
Ook al weer zo'n inventieve geest... :)
Nooduitgangen zijn geen dingen die zomaar verplaats worden en waarom dan niet gewoon met vaste kabel en lasdozen aansluiten. En kan als je wilt voor makkelijker onderhoud dat met 1 stekker op het stopcontact worden aangesloten nog makkelijker is om bij elke armatuur een stopcontact te plaatsen en dan enkel met een stekker naar de armatuur.
Op 4 september 2019 15:49:30 schreef Arco:
Zijn we al eerder tegen gekomen, zal wel een nieuw merk zijn... :)
Ik denk dat ik ze allemaal door verbind door ze met een kroonsteen in het armatuur aan te sluiten. Neem aan dat ik dan geen overbelastte groep krijg... TL 8 watt keer 7 = 56 Watt. 20 Watt keer 5 = 100 watt + 56 = 156 Watt, denk dat daar nog wel 30 bij kunnen er dat het overbelast word.... weet niet hoeveel een groep aan kan.... :)
buckfast_beekeeper
Mag een nooduitgang/noodverlichting aan een gewoon stopcontact?
Honing kan je importeren, bestuiving niet.
vergeten
Op 4 september 2019 20:45:22 schreef User45:
Een groep in NL mag afgezekerd worden met 16 ampere.
De (theoretische)spanning is tegenwoordig ±230V dus 16 x 230 = 3680watt
Ga je de bordjes ook als aanduiding voor nooduitgangen gebruiken?
Zo ja dan wordt het een heeeeeel ander verhaal!
Of doe je er wat anders ludieks mee?
Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel eens anders begrepen.
Op 4 september 2019 20:50:34 schreef buckfast_beekeeper:
Ja dat mag, maar de contactdoos moet buiten handbereik geplaatst zijn.
bv tussen verlaagd plafond.
Zover ik begrijp is het enkel voor de show en niet in een publieke ruimte met een werkelijke functie als nooduitgang.
Als je zoveel bordjes op gaat hangen, met kroonsteentjes aan elkaar, dat je je zorgen moet gaan maken om de groep belasting...
Tegen die tijd heb je zoveel kroonsteentjes dat de eerste lampen gaan roken, en de laatste gaan geneens aan :D
Gebruik nou netjes die oranje klemmetjes uit posting 2... :) Liggen gewoon bij de gamma, zijn iets duurder dan kroonsteentjes maar veel veiliger.
