breadboards
Hallo
Ben net een beetje begonnen.
Met een breadboard en een 9 volt blok batterij.
Dacht om met een te koop zijnde aansluiting met twee draden de batterij aan te sluiten.
Doch dan stuit ik op een probleem
Hoe krijg ik de batterij aansluiting er in.
De draden hebben of geen of een te kort gesoldeerd uiteinde.
Hoe kan ik als iemand die niets van solderen weet de batterij aansluiten
Gesoldeerd soepel draad kun je niet in een breadbord steken. Stukje massief draad eraan solderen. (stukje draad van een weerstand bijv.)
Ik zal niet weten waarom niet, mij lukt het iig prima.
Het draad mag uiteraard niet te dik zijn, 0,15mm2 gaat gaat heel goed (maar niet teveel tin gebruiken).
Lambiek
Mij lukt het ook prima anders. Soms moet je wel, als er bijv. al draad aan een sensor zit.
En 0.5mm2 soepel, krijg je er zonder te solderen ook prima in.
Ik vermoed zo dat Hamke geen soldeerpook heeft.
Zeker in de goedkope chinese breadboardjes krijg je soepel echt niet in gefrut. (massief zelfs maar moelijk soms .. hum)
Lambiek
Op 4 september 2019 18:51:08 schreef Sine:
Goed gereedschap is het halve werk. :)
Er bestaan printjes die de voeding voor je breadboard kunnen verzorgen: je steekt ze er zo in. Voeding via USB of een adapter, uitgangsspanning naar keuze 5V of 3.3V.
Bij voorbeeld deze:
https://imgaz1.staticbg.com/thumb/other_items/oaupload/banggood/images/C8/AC/671bbc9b-4cd9-4519-9cf3-2b0d5aaf0302.JPG
Er zijn vele anderen volgens dit principe, maar voor veel experimenten is dit al afdoende.
De aanschaf (en oefening met) een -kleine- soldeerbout is als je wat met electronica wilt gaan doen een must. Raadpleeg de zoekfunctie van het forum om geschikte typen te vinden, als er hier niemend een aanbeveling doet.
Zou iets als
gewoon te koop zijn?
Ik heb ' m net zelf in elkaar geprutst (Ik heb zo' n tang voor die stekkertjes) omdat dat makkelijker was dan online te vinden waar dit te kopen, ik vond alleen 9V clips met barel jack connectors eraan, of krokodillenklemmen. Die met krokodillenklemmen is misschien ook bruikbaar.
(Het zijn "molex c-grid male" connectortjes, ook wel als "dupont" connector verkocht. Het zijn dus pinnetjes, niet de bekende past-op-een-pinheader maar de is-zelf-een-pin variant dus.)
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 5 september 2019 18:12:56 (22%)]
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Shiptronic
De barel jack kan wel in het printje van fatbeard
