2 omvormers naar 1 groep / als tript
Hopelijk in de goede categorie.
Mijn schoonvader heeft een aantal jaren geleden zonnepanelen op zijn dak gelegd. Leveren vanaf de omvormer via een aparte groep + ALS naar het net ging zonder problemen.
Nu een half jaar geleden zijn er panelen bij geplaatst,
met hierbij een aparte omvormer naar dezelfde groep.
Het rare was dat door deze 2e serie panelen + omvormer de ALS tripte.
Zelfs bij nacht.
Vervolgens werkt het wel via een andere apart aangelegde groep met ALS.
(Waarom is dit? Er wordt imo geen 16A geleverd vanuit de omvormers, en bij nacht al helemaal niet.
Moet ik het zoeken in het feit dat 2 omvormers op 1 groep last krijgen van synchroniseren met de netfrequentie?)
Volgende verhaal.
Nu een half jaar later begon de oude 1e omvormer te stinken.
(En de vaatwasser ging tegelijk stuk? :s)
Deze is nu vervangen.
Ik heb het onderbuikgevoel dat 2 typen omvormers leverend naar 1 huis niet ALTIJD goed gaat...
Race naar de top, om terug te leveren moet de spanning hoger zijn dan het net, 230V AC
Je 1e set panelen moet dus minimaal 231 V halen en begint vrolijk terug te leveren.
je 2e set zal dus minimaal 232 V moeten halen om ook terug te kunnen leveren,en doet dit dus vervolgens ook , +mooi!
Maar omvormer 1 "ziet" nu 232V , en om terug te kunnen leveren moet deze nu ineens 233 V leveren, omvormer 2 reageert weer met 234 V tot ze aan hun max zitten , en dan kunnen er dingen stuk gaan.
1) de omvormer die altijd op zijn MAX staat te draaien, en een vaatwasser die de hoge spanning ook niet leuk vind ?
Veel mooier als je over 3F kan verdelen.
Geloof ik niks van.
Set 1 kan wel proberen om heel de wereld naar 231 VAC te krijgen, maar dat gaat nooit lukken natuurlijk, bij gebrek aan voldoende power. Dus de spanning zal maar marginaal stijgen, net voldoende om de weerstand in de bedrading te overwinnen.
En Set 2 doet dat ook. Die hebben normaal geen last van elkaar.
Het lijkt er meer op dat elke set een beetje lekt naar massa, en dat ze samen in de buurt van 30 mA komen. Dan schakelt de ALS uit.
Ok lekstroom net als bij een freq.regelaar die een ALS laat trippen dus.
Zo'n zonnepaneel omvormer heeft dan ws ook een DC bus vanwaaruit weer 50Hz AC wordt gecreëerd. Deze frequentie plus timing/synchronisatie leest de omvormer van het net. Maar stuurt een omvormer ook een zuivere sinus uit? En zo nee; wat doet de 2e omvormer wanneer hij deze onzuivere sinus als referentie gebruikt?
Op 5 september 2019 20:51:50 schreef Shiptronic:
Een spanning van 234 V is slechts 1,7 % boven nominaal en ligt ruim binnen de leveringsmarge van het elektriciteitsbedrijf. Een vaatwasser wordt daar niet koud of warm van. Nou ja......
ook tegen de regels van NEN1010
Elk terugleverend apparaat moet op een aparte groep aangesloten worden.
die 2 groepen achter 1 ALS zetten is dan ook vreemd. Maar zou hier ook kunnen
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
Een omvormer stuurt geen zuivere sinus uit. Als de sinus van het net ingedeukt is dan kan de omvormer daar niks aan veranderen, dus die loopt gewoon met de vorm van het net mee.
[edit]
Je kunt het zo zien dat een omvormer probeert om de netspanning omhoog te trekken, met alle energie die er van de panelen beschikbaar is. Dat heeft heel weinig effect op de net spanning, omdat het net een veel te zware belasting vormt, maar het effect is wel dat de energie van de panelen aan het net wordt doorgegeven.
[Bericht gewijzigd door deKees op 6 september 2019 22:08:08 (48%)]
PV omvormers werken slecht met een gewone 30mA aardlek, beter een B type gebruiken of een 100mA type.
Een B-type zorgt niet voor minder valse trips.
