Voeding voor led circuit
Er zitten idd wat bedradingsfoutjes in...
Daardoor kan je voeding het niet trekken, gaat die in veiligheid (knipperen) en zijn er ooit al leds gesneuveld.
In zo'n geval kan je best even logisch nadenken.
Hoeveel leds heb je? Je zet er 4 in serie, dus het moet deelbaar zijn door 4.
Dan pak je, vanaf je voeding gezien, evenveel weerstanden als je groepjes maakt.
Alle weerstanden op 1 punt (hoeft niet echt aan elkaar maar toch op dezelfde draad) aan je voeding hangen. Vanaf elke weerstand ga je dan naar 4 leds die je in serie zet, dus gewoon achter elkaar, nergens anders aan hangen. De 4de led hang je dan aan je andere draad (andere pool) van de voeding.
Denk dat ik het circuit gemaakt heb zoals je beschreef.
Je zit nu in een stadium waar ik ook vaak in heb gezeten: je ziet je eigen fouten niet meer.
http://members.ziggo.nl/j.de.reus/Artikelen/Stroomgestuurde%20LED_bestanden/image001.jpg
Bovenste is een serieschakeling. Degene met een kruis erdoorheen een parallel schakeling. Ik zie in je foto gewoon 4 LED's met één poot aan één enkele zwarte draad en met de andere poot aan één enkele rode draad. Dat is dus een parallel schakeling en die zou in je project niet voor moeten komen.
Beste is alles lossolderen en helemaal opnieuw beginnen na testen diodes LEDs
Domme vraag misschien, maar: als het zoveel moeite kost die LEDs volgens schema aan te sluiten (en dan doel ik zowel op die draden wirwar als op fouten daarin), waarom dan niet de LEDs meteen op hun uiteindelijke plaats monteren?
a) Maak een soort 'probe': veel LEDs willen niet meer dan zo'n 5V in 'verkeerde' richting hebben. Dus pak een 5V bron (bijv. een USB adapter, of een 7805 spanningsregelaar) met een voldoende hoge serieweerstand (zeg 1 kΩ), gekleurde draden eraan die duidelijk de polariteit aangeven, en je kunt willekeurige LEDs hup even checken op werking & polariteit. Of ze verder nog ergens aanhangen of niet.
b) LED ok? Monteer die LED op de plek achter/onder/in de moederborden waar je 'm wilt hebben.
c) Zelfde met LED #2. Geplaatst: check (voor beide LEDs) nog even weer wat + en - was, en knup + van de ene aan - van de volgende LED.
d) Zelfde met LED #3 en 4. Nu heb je een rijtje met 4 LEDs in serie, met van de 1e en laatste LED elk nog 1 pootje los. Van die 2 pootjes, pak voor de duidelijkheid het losse pootje waar de "+" van een LED zit, en hang daar een geschikte serieweerstand aan. Zet je 12V voeding over de beide uiteinden, en pas waarde van de serieweerstand naar smaak aan.
e) Zelfde doen met het volgende rijtje van 4 LEDs. Klaar? De 'open' einden van beide serieweerstanden aan elkaar knopen (dat knooppunt wordt dus de "+" aansluiting naar de 12V), de losse pootjes aan de andere kant van beide rijtjes (beide "-" van een LED dus) ook aan elkaar knopen (en dat wordt dus de "-" aansluiting naar de 12V).
f) En zo rijtjes van 4 LEDs + serieweerstand toevoegen tot je alle LEDs geplaatst hebt. Gaat er ergens in dit verhaal iets mis, dan hoeft je steeds maar 1 LED (of rijtje LEDs), ofwel 1 soldering/verbinding terug te gaan tot waar het geheel nog werkte.
Nee hoor domme vragen bestaan niet en dat is maar goed ook voor mij.
Ik heb inmiddels de leds eraf gehaald, alle ter ziele.
Ik meet nu op de aansluitingen waar de leds komen 12V !!
Snap ik niet, de weerstanden doen blijkbaar niets.
Zonder belasting zal de spanning achter die weerstanden inderdaad niet inzakken. Dus zo kun je dat niet meten.
Beste forumleden,
Na veel geharrewar, leuk woord, is het resultaat naar tevredenheid.
Dank voor alle reacties.
Heb ik toch nog een vraag.
Ik vind dat de ledjes te fel branden.
Als ik ze testte met een multimeter kwam er een mooi zwak geel licht.
Nu ze aangesloten zijn geven de leds een behoorlijk fel oranje licht.
Hoe kan ik ze minder fel laten branden.
Misschien een led dimmer? Maar dan welke is geschikt?
Hoeveel stroom vloeit er door de LED's? Wat is de spanning over één led?
Het eenvoudigste is wss de voorschakelweerstanden te vervangen door exemplaren met een hogere weerstand.
Mvg
Bart
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
diode forward current is 20 mA.
Spanning een led is 2.1V
Zijn dit de effectief gemeten waarden of deze uit de openingspost?
Als ik het topic er op nalees heb je waarschijnlijk geen arsenaal aan verschillende weerstanden voorhanden. Heb je nog extra LED's, plaats in elke kring eens een extra LEDje. Dit zal de stroom iets beperken en zo heb je mss wat LED om een legende te verlichten.
Mvg
Bart
Dit zijn de waarden uit de openingspost.
Zou dus moeten gaan meten.
Het is begrijp ik vooral try, try again.
Gr. Petruscarolus
heb je nu 3 leds in serie met een weerstand? 4 leds kan al niet meer fatsoenlijk wrs op 12V. een 9vdc adapter nemen is het simpelste.
In het topic gaat het toch steeds over 4 LED's per 'kring'.
En simpel testje met een extra LED is in het geval van TS waarschijnlijk eenvoudiger dan een andere voeding te regelen.
(Zou van 20mA naar 16 moeten gaan)
Mvg
Bart
Op 22 september 2019 15:56:28 schreef Petruscarolus:
Gr. Petruscarolus
Ik ben zelf redelijk nieuw op CO en electronica is niet echt mijn sterkste punt maar zoals meerdere ervaren forumleden al aangebracht hebben, eerst rekenen, meten en dan proberen.
Ik heb twee weerstanden van 330 ohm in de voedingslijn gezet.
Resultaat is dat de lampjes naar wens minder fel schijnen.
Gr. Petruscarolus
De 20mA die in de gegevens staat is een richtwaarde van de fabrikant. Als een led dient voor verlichting is die waarde niet verkeerd, maar als indicatieled waar je recht in kijkt is het meestal veel te veel. Je ziet vaak dat de lichtsterkte nauwelijks afneemt als je teruggaat naar 15mA. Pas als je teruggaat naar 10mA zie je verschil. En vaak is 3mA al voldoende. Gewoon een kwestie van wat proberen tot het naar je zin is.
Maken. Testen. Evalueren.
* niet goed: meten, rekenen, begrijpen, vragen; net zolang tot je weet waarom niet goed. Dan corrigeren en opnieuw.
* wel goed: feestje!
Op 22 september 2019 12:37:02 schreef Petruscarolus:
Dat ze licht geven is een bijverschijnsel als je op een multimeter aan LED's meet (niet op het Ohmbereik maar op de diodestand). Op het display van de meter is de doorlaatspanning te zien en die verschilt per kleur van de LED.
Als ze minder fel moeten branden is een flinke serieweerstand de eenvoudigste oplossing. Of de spanning verlagen...
Op 21 september 2019 11:38:57 schreef Petruscarolus:
Beste forumleden,
Dat is mooi geworden!
Dan ben ik stiekem toch nieuwsgierig: heeft de locatie van de LED nog een betekenis?
(Het zijn natuurlijk mijn zaken niet, en het is geen electronica dus bovendien offtopic, maar toch... Plaatsen waar je geweest bent? Plaatsen waar klanten of vestigingen van je bedrijf zitten? Land van herkomst van de componenten van het moederboard? Landen waar je graag heen wilt?)
Op 27 september 2019 16:16:51 schreef Petruscarolus:
Gr. Petruscarolus
[Bericht gewijzigd door Lucky Luke op 27 september 2019 21:18:00 (19%)]
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Dank je.
De ledjes geven de plaatsen aan die de Carolus familie
bezochten.
ritmeester
@Petruscarolus,
Ik moet eerlijk zeggen dat dit heel mooi gemaakt is ! :-)
[Bericht gewijzigd door ritmeester op 29 september 2019 18:40:04 (14%)]
Heel mooi, ik ben blij dat het je gelukt is.
Dank je, 84 ledjes verder maakt dat ik er een beetje wijzer van ben geworden.
