led controller smd onbekend onderdeel
subsonik
Zooo, groen/gele aardedraad gebruikt als stroomvoerende geleider? Foei! :-)
Wellicht kan je met een generieke nmos wel uit de voeten. Kan je de gate-spanning eens meten als je een LED-kanaal voluit zet? (linkse pin)
Denk je dat je de bestaande FET netjes kan desolderen? SMD en groot koelvlak, niet vanzelfsprekend hoor. Eventueel mechanisch verwijderen (pootjes doorzagen met een dremel) en de nieuwe FET er bovenop zetten.
Ik mis vrijloopdiodes (tussen LED-uitgang en positieve voeding). Is bijna zeker de oorzaak dat de FET overleden is. Of zit er onderop iets?
net even gekeken, onder de print zit niets, desolderen zal wel gaan met hete lucht, ik meet 3,5 v op de linkse pin. welke fet zouden jullie er voor in de plaats zetten,
mvg
rob
Opmeten... ;) (TO-263 is D2PAK, TO-252 is DPAK...)
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-03-59/Brett3pic1.png
subsonik
Met hetelucht moet desolderen idd wel lukken.
Zeker dat je LED's voluit branden (100%) wanneer je die gatespanning meet? 3.5V is namelijk wel erg weinig en kan de keuze beperken.
Wat voor belasting is er aangesloten? (spanning, stroom)
24v led balk , 54 watt +/_ 2,5A . Ik heb gemeten op de middelste en linker poot van de fet
hoi, enig idee wat er in past, de vissen kunnen nu niet slapen :D :)
ik heb 2 x 78mo8a, maar kan daar ook weinig over vinden
mvg
rob
ok,
ik weet dat er veel verschillende types zijn, dat maakt het moeilijk.
kan ik er gewoon een kiezen uit de lijst,
mvg
Dank je allemaal, ga er eentje kiezen,
Mvg
Wel even op letten of het een N-Channel of een P-channel Mosfets zijn.
Depeet
Ok, dan heb ik nog een vraag, wat heb ik nu, ?
De exotische draadkleuren maken het niet echt makkelijker... ;)
- Als de min van in en uitgang direct aan elkaar zitten is het waarschijnlijk een P-mosfet
- Als de plus van in en uitgang direct aan elkaar zit is het waarschijnlijk een N-mosfet (meest gebruikelijke)
Hensz
Op 9 september 2019 11:56:22 schreef subsonik:
D3 en D4 zou de plek kunnen zijn waar ze moeten.
Don't Panic!
Ok, maakt het nog uit wat voor diode, welke kant moet de streep op de diode, heb nog een stel 1n4007 liggen
De min van de ingang en uitgang zit aan elkaar, dus een p-mosfet
Op de printplaat zitten de mindraden van de in en uitgang bij elkaar, alleen staat er bij de - draden (gemeten) een + afgebeeld op de printplaat. Is dat normaal ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 september 2019 19:06:55 (52%)]
Zo te zien zitten alle bruine draden aan elkaar. Ik mag toch hopen dat dat de plus is?...
Draden verkeerd in de meter , gaat lekker 8)7
Dus een n-mosfet, alleen nu nog de vraag of er een diode tussen moet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 september 2019 19:07:19 (44%)]
Schakeling is zo te zien zo (D1 is de open diodeplaats op de print):
Die diode is optioneel en meestal niet nodig.
Top, kan ik daar een 1n4007 voor gebruiken
subsonik
Mooi, Arco! Die lege plaatsen op de print zijn idd niét voor de vrijloopdiodes waar ik het over had. De vrijloopdiodes moeten tussen de leduitgang en de plus (bruine draad). Let goed op de polarisatie, het streepje op de diode moet aan de kant van de plus zitten. 1N4007 is niet de meest ideale diode hiervoor, maar zeker wel bruikbaar.
Je kan de diodes rechtsteeks op de uitgangen solderen, maar monteer dan aub eerst printkroonsteentjes zodat je je bedrading netjes kan aansluiten :) en de diodes niet lossolderen als je de bedrading vastsoldeert (of omgekeerd).
bedankt allemaal, zodra de fet`s binnen zijn gaan ze erin, met de diode`s
mvg
