Ik ben een opbouwzwembad aan het ingraven, een grotere versie dan we hadden, en wil daar nu verlichting in.
Ik kocht 2 led lampen van Intex (LED Pool-Wall Light Model WL698) en dacht die op een tijdklok te zetten of in ieder geval op afstand te kunnen schakelen.
Ik ben nog volop bezig met het zwembad maar heb er 1 lamp vast in gehad, zag er in het donker alvast prachtig uit. Ik was er super blij mee en de lamp ging keurig uit via de tijdklok. Helaas blijft hij vervolgens uit ...
Na het onderbreken van de stroom moeten de lampen handmatig aangezet worden in de gewenste kleur en stand. Ik dacht dat wel te kunnen overbruggen maar stuit op printplaatjes, typisch iets waarmee ik vroeger bij mijn vader terecht zou kunnen...
Internet afgezocht maar kom er niet uit, weet ook eigenlijk niet waar ik op moet zoeken en al helemaal niet of wel kan wat ik wil.
Toelichting op de lamp:
Het is een lamp die bestaat uit twee delen, een deel buiten het zwembad en een deel binnen het zwembad, die zich magnetisch
aan elkaar vast klemmen.
Het deel dat buiten het zwembad zit wordt gevoed door een 12 volt omvormer. Het deel dat aan de binnenkant zit krijgt magnetisch spanning doorgegeven van het deel dat aan de buitenkant zit. Ideaal want ik hoef zo geen extra gaten te maken in de liner van het zwembad + het is heel veilig.
Waar ik geen rekening mee had gehouden is dat de zwembadverlichting verschillende lichtstanden heeft:
Beide delen bevatten een lamp die samen of apart in verschillende kleuren licht geven, te selecteren via 2 knopjes op het buitenste deel.
Je kunt kiezen uit wit licht, een multi-color stand waarin het licht langzaam van kleur verandert, of een van de afzonderlijke kleuren.
Het enige dat ik wil is wit licht vanaf de lamp aan de binnenkant van het zwembad. Daarvoor moet ik 1 knopje 2 keer achtereen indrukken. Los van het feit dat ik later niet meer bij de knopjes kan is verlichting ook alleen maar leuk als je die op afstand of automatisch kunt schakelen.
Ik heb de lampen open gehad maar kan daar niets mee. Het lijkt niet dat je domweg draadjes kunt doorverbinden.
Ik kan de lampen nog terugsturen maar zou zo graag licht in het bad willen dus als iemand weet hoe dit (eenvoudig ...) werkend te maken is zoals ik het wil hoor ik het heel graag!
Ik heb foto's gemaakt van het printplaatje met de knopjes, binnen- en buitenunit.
