Aansturen LED stralers (alarm + beweging + tijd)
Ik heb op onze parking 3 LED stralers geplaatst. Op dit moment kan ik die aan en uitzetten met een schakelaar.
We willen de LED stralers echter kunnen aansturen met:
alarm (als alarm afgaat gaan ze aan en als alarm uit gaat gaan ze weer uit)
tijd (s'avonds automatisch aan tussen bepaalde tijden)
beweging (bij beweging op oprit, bij voorkeur enkel s'avonds)
Ik ben geen ervaren elektricien, maar leer graag bij dus daarom ben ik op zoek naar wat ik precies nodig heb en hoe het aansluitschema er precies uit ziet.
Ik dacht zelf aan:
relais voor alarm aan te koppelen (is deze de juiste? https://gigatek.be/nl/eltako-elektronische-schakelrelais-1no...ter12dx-uc )
tijdschakelaar (ik dacht aan deze: https://gigatek.be/nl/hager-elektronische-schakelklok-evolut...-hageg103e )
Voor de bewegingsmelder (met ingebouwde lichtsensor dacht ik aan https://gigatek.be/nl/hager-elektronische-schakelklok-evolut...-hageg103e )
Heb ik de juiste producten te pakken? Hoe sluit ik ze aan zodat ik ze samen kan gebruiken? Dank voor de hulp is groot.
Klinkt mij als Domoticz. Veel sensoren, scriptje, sonoff of kika voor de lampen.
subsonik
De linkjes werken niet.
Domoticz voelt als met een kanon op een mug schieten voor deze toepassing!
Ik heb de linkjes hersteld.
Domotica systeem lijkt me idd overbodig. Ik denk dat het met de setup die ik in gedachten heb wel min of meer moet kaan lukken, maar ik mis de finesse en kennis om het verder op papier te bedenken zodat ik aan het knutselen kan.
Probeer eens de exacte voorwaarden waaronder de LED stralers aan moeten gaan (of juist uit!) als een soort logica vergelijking te schrijven. Iets als:
Stralers aan = [alarm actief] OF [tijd tussen 21 en 07u] OF [bewegingsensor geeft signaal af]
Als je dat voor jezelf duidelijk hebt, kun je een geschikte manier van aansluiten daaruit afleiden. Schakelschema IS de voorwaarden, zeg maar. Ik vermoed dat dat in dit geval prima kan zonder er overbodige 'intelligentie' in te stoppen.
Dag RetroTechie,
Dank voor je reactie. Het is inderdaad:
Stralers aan = [alarm actief] OF [tijd tussen 21 en 07u] OF [bewegingsensor met ingebouwde lichtsensor geeft signaal af]
Als aan één van de voorwaarden voldaan is mogen ze aan. Gaat het alarm uit, zijn we buiten de tijd, ... gaan ze weer uit.
