zonne energie met ledjes
geachte heer,mevrouw,
begeleiding heeft een paar van die lampjes die overdag opladen met een accu en savonds gaan branden ...
nu is het zo dat ze het niet meer doen heb de ledjes getest met mijn multie meter die doen het. het zonne cel doet het ook maar de accu die er in zit laad niet op.
nu meete 1 weerstandje open op de meter zal zo even kijken naar de kleur comibmatie dingen liggen nu beneden. verder zit er een 1.2v 200mah accu in...
zit ook een zener diode in die blokkeert aan beide kanten stroom dus die ook gaar.
zou er meer aan de hand kunnen zijn of alleen die weerstand en die zener diode.
Er zit vast meer in dan een zenerdiode en een weerstand.
Een witte LED heeft minstens 3 Volt nodig om licht te geven en dan moet de lamp ook nog aan gaan als het donker wordt.
Hieronder een voorbeeldschema van zo'n tuinlampje:
KGE, mijn ervaring is dat er, naast wat discrete componenten (2 of 3) verder alleen nog een zwarte klodder in zo'n tuinlampje zit. Het voorbeeldschema dat je plaatst is prachtig, maar zo complex/uitgebreid heb ik ze nog nooit gezien.
@ Diode-anode: weet je zeker dat het een weerstand is? Ik vermoed eigenlijk eerder een klein spoeltje...
er zit ook een dingentje in met 4 pootjes. en een condensator keramich.
verder zit er weinig in.
Meestal zit er iets als een YX8018 of 5252F (of equivalent) in... (vaak onder een zwarte 'blob')
https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-01-29/5047.b077b1a2985861da0d294d6fdf24be67.jpghttps://artists.scitoys.com/sites/default/files/GardenLightSchematic.jpg
(je moet behoorlijk wat zon vangen om die batterij voldoende op te laden)
[Bericht gewijzigd door Arco op 15 september 2019 19:53:54 (15%)]
Heel bekend allemaal, daar gaat zelden of nooit iets stuk aan.
Alleen de accu heeft het zwaar te verduren in deze lampjes.
Het is goed mogelijk dat er niets mankeert aan die schakeling.
Heb je al eens een andere opgeladen accu geprobeerd of alkaline Batt? Er van uitgaande dat het een AA-cel is natuurlijk.
Meestal is de accu gewoon op na die jaren, en moet je vervangen door een nieuwe. Dan werkt het weer goed.
Daarom is het ook goed dat je deze accu's een paar keer zelf goed oplaad met een slimme lader. Dan gaan ze veel langer mee, en zal het lichtje ook langer werken tot ver in de nacht!
In die van mij heb ik eneloop accu ingezet, branden nu de hele nacht door!Na een tweetal maanden brand die dan enkel nog tot 1 of 2u in de nacht, je moet ze dan in principe terug zelf bijladen, als je langer licht wil. Die zonnepaneeltjes zijn erg zwak en laden niet zo veel bij. In de winter neem je ze best binnen.
Je merkt het wel 200 mAh tegenover zo een 2000 mAh voor Eneloop.
De meegeleverde accu zijn meestal van slechte kwaliteit en hebben een heel lage energie inhoud.
Why o why does Macbook ALWAYS DIE?
De meeste van dit soort lampjes trekken de accu iedere nacht geheel leeg. dit verkort de levensduur in negatieve zin.
BigClive heeft hier een video van, wel met een 3 kleuren led, maar het werkt net hetzelfde.
https://www.youtube.com/watch?v=FsA79XdV1wk
