Wandcontactdoos aarde testen?
Op 16 september 2019 05:12:13 schreef hassium:
Hoe kan ik eigenlijk testen of een geaard stopcontact ook daadwerkelijk echt geaard is?
Dit wel zonder toegang te hebben tot de meterkast of de contactdoos open te schroeven. Bovendien kan er wel een aardedraad aanwezig zijn... maar dan is het nog maar de vraag is deze wel geaard is.
(waarom mag je het stopcontact niet open schroeven? schoolvraag?)
Je omschrijft het niet specifiek maar ik ga ervan uit dat de fase en nul wel zijn aangesloten en er tevens een spanningsverschil van ca. 230 V tussen die beide is. Wanneer dan de vraag slechts is of de aardpen op je WCD wel of niet daadwerkelijk met de aarde is verbonden, is het zaak uit te vinden op welk gat de fase zit. Dit kan met een eenvoudige spanningzoeker (met neon lampje, via je lichaam) of met je voltmeter t.o.v. een punt, waarvan je wel met zekerheid kunt zeggen dat dit met de aarde is verbonden. Wanneer je daarna tussen de fase en de aardpen op je stopcontact ca. 230 V meet, is het aardcontact wel met de aarde verbonden en bij 0 V niet.
Deze meetmethoden verhullen niet het zogenaamde "Nullen" oftewel de Nul en aarde aan elkaar in de contactdoos.
Ook de verwisseling van de Nul en Aarde ontdek je zo niet.
Op 16 september 2019 09:49:24 schreef mvdk:
@KlaasZ: dan kan je alleen meten als er enkelpolig geschakeld word...
Oja, even niet aan gedacht. Ik gebruik soms de brute methode, met een meetsnoertje verbinding maken tussen nul en aarde in de wcd. Als de aardlekschakelaar er uit gaat is de aarde verbonden.
Minder brute methode: installatie afschakelen en ohms meten tussen het centraal aardpunt in de meterkast en het aardcontact van de wcd.
Op 16 september 2019 10:45:22 schreef Toeternietoe:
Als nul en aarde in de wcd zijn verwisseld dan gaat de ALS er uit zodra je daar een verbruiker op aansluit. Dat is altijd de eerste test als ik een wcd heb aangesloten, boormachine er in en kijken of die het doet.
Met een multimeter tussen de N en de aarde zal je een klein en variërend spanningsverschil zien, de N wordt een beetje "opgetild" door (wisselende) belastingen, dat is bij de aarde niet het geval, als het goed is.
Dat zou inderdaad kunnen maar ik heb me in dit geval slechts beperkt tot de specifieke vraagstelling en ging bij mijn antwoord uit van een (benoemde) aanname. Volledig is het antwoord dan zelden. Ik denk dat dit een typische schoolvraag is of i.d. Hopelijk komt TS daar nog op terug.
Dan pleurt je aardlek er toch uit?
Op 16 september 2019 11:16:11 schreef Peter112:
De TS stelt een algemene vraag.
1: Hij heeft het niet over een land.
Tot voor enkele jaren terug was het Nullen in Duitsland nog heel normaal, er zullen daar nog heel veel installaties zijn die zo uitgevoerd zijn.
2: Er wordt niet vermeld of er wel of geen aardlekschakelaars zijn.
In Nl is de aardlek verplicht in woningen, maar dat is nog maar een jaar of 30 zo, er zijn nog heel veel woonhuisinstallaties die geen (of een 300mA als hoofdschakelaar) aardlek hebben.
3: In de industrie is een aardlekschakelaar niet erg gebruikelijk.
Dan kunnen we beter even wachten tot TS met meer informatie komt.
vergeten
Met een ohmmeter, eerst even op spanning (op low-Z), zetten (voor het geval er e.e.a. zweeft) dan meten tussen de randaarde van 2 WCD's die op verschillende groepen zitten.
(desnoods met een verlengsnoer als ze te ver uit elkaar zitten)
Het is een beetje indicatieve manier maar geeft je wel een idee van hoe en of de randaarde is aangesloten.
Op 16 september 2019 10:33:00 schreef herbert116:
Kan zijn dat het gaat om een aankoopkeuring voor een huis. Je wil dan wel weten of de boel enigszins goed is aangesloten maar de verkoper gaat er vast niet mee akkoord dat je de hele installatie opentrekt. En je schijnt nogal wat knutselwerk tegen te komen, dus even een snelle test door iets in het stopcontact te prikken lijkt me een goede methode.
Als er een verliesstroom schakelaar is dan is het eenvoudig met zoiets te doen :
https://image.allekabels.nl/image/6222-0/tester-voor-stopkontakten-deze-testplug-controleert-het-stopcontact-op-aanwezige-spanning.jpg
Heb ik al jaren liggen, en wel eens gebruikt ook :-)
@flipflop, @testman
Hier is die geïnteresseerde goedwillende leek, die inderdaad al lezende denkt dat de multimeter op de ‘ohmse/ weerstand’ stand moet worden gezet om te meting tussen aarde en nul te verrichten. En 0 ohm te verwachten. Dat is dus niet zo, begrijp ik van flipflop.
Hoe moet het nu wel?
je meet wel een lage waarde als het goed is, maar een B merk meter stook je op als je tussen fase en aarde gaat meten op ohms. een paar honderd mV tussen nul en aarde levert ook een vage meetwaarde op doorgaans.
de spanning meten is het meest betrouwbare zonder de aardlek te laten trippen..
Ik deed dat wel eens met 2 gloeilampen 1 van 15 watt(minder dan 30mA) en een lamp van 40 of 60 Watt(meer dan 30 mA)
De 15 watt lamp brand/gloeit tussen fase en aarde , de aardlek springt niet aan.
De zwaardere lamp laat de aardlek trippen (meer dan 30 mA).
Op 17 september 2019 17:59:27 schreef bert!ne:
Verzin je dit hier ter plekke?
Dat kan zo natuurlijk nooit werken...
En kan ook nog eens gevaarlijk zijn.
Veel reacties hier gaan er van uit dat nul en aarde zelfde potentiaal voeren; dat mag dan al gebruikelijk zijn, of zelfs verplicht (weet ik veel?) in NL, het is het niet overal. En terecht werd reeds opgemerkt dat de openingsvraag geen land aangeeft.
Daarbij klopt 't ook niet: een 15W lamp gebruikt 65mA... ;)
Beter dan een 7w lampje nemen...
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
steek maar een fluke die beschermd is tegen spanning op ohmse stand op ohms tussen fase en aarde, gaat de aardlek er toch echt uit :P
vergeet ook niet dat de al aanwezige lek ook nog meegerekend moet worden, de normale 25mA is dus wrs al teveel.
als ts in BE zit zal aarde niet zeker aan nul hangen, bij een 230V krachtnet is dat niet het geval iig. meen dat men daar het trafo sterpunt op de aarde zet, 115V tov beiden fasen van je wcd heb je dan.
een last tussen fase en aarde is wel het betrouwbaarste, hoewel 7W nu ook niet echt een last is..
Hoe het in NL zit weet ik niet, In BE wordt idd het sterpunt geaard, trafo in driehoek één van de fasen.
Bij een keuring (in dienstname of voor verkoop), wordt in BE meestal gebruik gemaakt van een zender/ontvanger voor het nazicht van de aansluitingen van de aarding.
Mvg
Bart
Op 17 september 2019 18:14:01 schreef Arco:
En als hij koud is het 10-voudige. Dus die 7W lamp blaast de aardlek er ook uit.
Je kunt met een schakelaar ook 'heet' schakelen. Eerst lamp tussen fase en nul, en dan omschakelen van fase naar aarde...
(dan heb je geen last van de koudstroom)
Tja ik ken iemand die nieuwe aardpennen wilde laten slaan omdat zijn multimeter tussen aarde en nul kilo-ohms aangaf. Die meting zegt natuurlijk helemaal niks omdat er een kleine spanning op de nul staat door kabelweerstand. Deze spanning beïnvloed de weerstandsmeting flink.
De multimeter stuurt namelijk een teststroom uit, meet de spanning en berekent met de wet van ohhm de weerstand. Als er dus al een spanning aanwezig is gaat deze methode niet op.
Spanning staat en stroom gaat!
