Reparatie Magnetron [Advies]
Op 17 september 2019 20:57:44 schreef Multivibbbbrator:
Die zin van testman klopt, die stelling ervoor en erna van anderen niet akkoord of niet van toepassing.
Welke zin? Testman heeft meerdere malen in dit draadje gepost.
Voor het overig heb je een prima testvoorschrift gegeven. TS hoeft alleen maar jouw post te lezen. Daar staat alles netjes in.
Origineel schema of servicedocumentatie is nooit weg.
En inderdaad, als je aan de hoogspanningskant gaat werken dan veiligheidshalve altijd hoogspanningscondensator ontladen.
Diodes: Al naar gelang magnetron zitten er 1 of 2 in, ze moeten oneindig ohm meten langs de ene richting en enkele mega ohm andere richting.
Deze diodes hebben een hogere Uf dan standaard, die kun je niet met elke multimeter in de diodestand meten.
Vaak zijn de faston verbindingen door HF gecorrodeerd, even loshalen en schoonmaken et voila.
Guus@Sint-Michielsgestel
Door HF?
Die fastons zien geen HF, en ik zie ook niet waarom dat klemmen zou corroderen.
Of je bedoeld waterstoffluoride, maar in dat geval kun je stellen dat je toch wat dingen met je magnetron doet waar het ding misschien eigenlijk niet voor ontworpen is.
Zal inderdaad niet door HF zijn, maar ze corroderen soms wel (volgens mij vaak ook in combinatie met slecht contact, de causaliteit is me niet duidelijk).
Toch even een kanttekening bij het antwoord van Multivibbbbrator. Als de magnetronfunctie ingeschakeld wordt dan wordt de 230 volt naar om en nabij de 2,4 Kv op getransformeerd maar het ampèrage daalt ook. De condensator is dermate met HVR diodes beveiligd en wordt na uitschakeling van de magnetronfunctie ontladen. De HVR diodes zijn zo geconstrueerd dat ze bij overbelasting in sluiting gaan en daarmee de condensator direct ontladen. De magnetronbuis is niet op ohmse waarde door te meten want op een huis tuin en keuken multimeter is het verschil tussen 0 en 1 ohm relatief omdat de multimeter een bepaalde afwijking heeft. Ik heb in die tijd veel magnetrons op de werkbank gehad en als bleek dat als zekering, de trafo en de condensator met diodeset nog in tact waren de magnetronbuis defect was.
De stroom daalt, maar 2,1kV bij 0,5A is nog steeds hardstikke dodelijk. Zeker omdat het potentiaal ten opzichte van de aarde staat (!)
Je mag er alsnog niet op rekenen dat de condensator ontladen wordt. Er zit een ontlaadweerstand in, maar die kan stuk zijn. Verder, zelfs als het klopt dat de diodes bij "overbelasting" in kortsluiting gaan, doen ze dat alsnog niet als er geen sprake is van "overbelasting". Ze spelen dus geen gedocumenteerde rol bij het ontladen van de condensator.
een magnetronbuis die niet meer verwarmt, maar wel op de koelribben van de buis goed heet wordt heb ik al al vaker gehad. dat is ook de buis die gaar is, alle energie gaat in de buis zelf zitten.
een kapotte buis uit een elektronisch inverter model werkt vaak nog wel in een trafo model magnetron, die kijken niet zo nauw naar de buis.
wat ik ook al vaker heb gezien, is de HV draden die tegen kappen en randen duwen en daar zichtbaar hele lichte overslag hadden gegeven. de draad iets verbuigen helpt dan wel, doorgaans geeft het geen problemen, die lekstroom valt amper op met het lopende vermogen.
Op 17 september 2019 22:33:55 schreef ohm pi:
[...]Welke zin? Testman heeft meerdere malen in dit draadje gepost.
Excusses ik had het op biede Ronny berichten, niet op u bericht.
Zomaar diode/condensator set vervangen heeft helemaal geen zin, je kunt beide uitmeten met simpele multimeter.
Akkoord dat je HV diodes niet 100% zeker kunt uitmeten op mijn manier maar heeft me wel al 100% van de gevallen gewerkt voor mij.
Die uitleg dat die condensator zichzelf direct onlaad is verkeerd en gevaarlijk, als ik magnetron openvijs en de condensator ontlaad met een tang (zoals in mijn uitleg) krijg ik vonk van de tang, mag je nog een volledige uitleg hebben ingewikkeld en alles, vonk betekend dat die condensator nog lading had/ gevaarlijk was punt.
vergeten
Op 18 september 2019 14:58:48 schreef ronny530:
Die diodes zijn geen beveiliging foute gedachte!
Wel is er vaak in de condensator (van binnen dus) een ontlaad-/bleederweerstand ingebouwd. (10MΩ)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/146027#highlight=magnetron
Als dat zo is dan staat er een symbooltje van een "klassieke" weerstand op.
Uiteraard is de condensator niet in 5 seconden ontladen dus toch oppassen!
Als ik met een 5Euro metertje 0 of 1 Ω meet tussen de gloeidraadaansluitingen, dan is de gloeidraad voor mij gewoon goed. Of heb jij wel eens sluiting gehad tussen de gloeidraadaansluitingen zodat de weerstand over deze aansluitingen terugvalt naar nul ohm en dat daardoor geen gloeispanning voor de gloeidraad overblijft?
Op 18 september 2019 18:35:46 schreef vergeten:
Bleederweerstand van 10 MΩ in een condensator van 1µF geeft een RC-tijd van 10 sec. Na 5RC sec is de condensator ontladen, dus dat is toch 50 sec.
Op 16 september 2019 21:48:54 schreef Skysoft:
Ben opzoek naar do's en don'ts.
Overbrug nooit deurcontacten.
Ok, vandaag de magnetron opengemaakt.
bevindingen :
De HV zekering (die je aanstaart als je de behuizing openmaakt) stuk.
Na vervanging direct weer stuk. Als experiment een zwaardere geplaatst (i.p.v. 8A een 12A) ook stuk, zij het een halve seconde later.
Primaire aansluiting van de HV-trafo losgehaald. Zekering vervangen.
Zekering blijft nu heel.
tussenconclusie: Probleem zit in HV deel.
Plan: wachten tot condensator leeg is, veiligheidshalve morgen, aansluiting van magnetronbuis loshalen en test herhalen.
Als dan ze zekering heel blijft is naar mijn idee de buis dood.
Ok, update.
Condensator blijkbaar leeg, dus de buis afgekoppeld.
Zekering direct stuk bij inschakelen.
Blijft over : trafo en Condensator.
dan heb je niet de HV zekering te pakken, die is maar 0.5A en heel groot , ook voor 2KV gemaakt. je hebt de primaire zekering stuk, en ik denk de diode stuk of condensator..
@testman, je zal hoogstwaarschijnlijk wel gelijk hebben, maar een windingsluiting in de trafo sluit ik niet helemaal uit.
In het hoogspanningcircuit zitten maar weinig onderdelen.
Je kunt de condensator ohms doormeten. Deze moet dan 10MΩ zijn. De capaciteit moet 1µF zijn. Geeft de ohmse meting nul ohm aan, dan is de condensator stuk.
Ook de diode kan je ohms doormeten. Als deze nul ohm aangeeft is deze (ook) stuk.
Dan kan je nog de weerstand tussen de gloeidraadaansluitingen van de magnetronbuis en massa meten. Deze dient oneindig te zijn. Bij nul ohm is de magnetronbuis stuk.
Condensator (type t-80 t980402)ohmse waarde 24KΩ continue loopt niet op of af, bij capaciteits meting wil mijn meter niets laten zien, hij probeert te bepalen welk bereik van toepassing is maar slaagt daar niet in.
lijkt duidelijk, iemand een idee waar je dit kan krijgen ?
Denk dat de onderdelenreus dit waarschijnlijk niet heeft....
Internet is een prachtige plek
opmerking: het is de 1.2uF versie.
[Bericht gewijzigd door Skysoft op 22 september 2019 11:36:00 (15%)]
Op 21 september 2019 20:45:00 schreef ohm pi:
trafo stuk komt erg weinig voor, heb dat pas 1x gehad. dat uitte zich in steeds zwaarder brommen door fijnsluiting bij langer als 15min aanstaan.
je hebt de diode ook gemeten? en de zener? en meet de buis ook eens naar aarde, met de voeding van de buis losgenomen.
[Bericht gewijzigd door testman op 22 september 2019 12:05:14 (14%)]
Condensator en diodeset komt voor het meest in aanmerking en zijn universeel verkrijgbaar. De magnetronbuis is het sowieso niet want als die afgekoppeld is wordt de trafo niet belast.
Ik ben van plan (nu het apparaat toch uit elkaar is) om de zaak wat verder te demonteren met als doel de "binnenbak" eens goed te reinigen.
na 25 jaar is die wat vuil geworden en in normale toestand (lees rechtopstaand) is het plafond niet meer goed schoon te krijgen.
Ik denk dat die binnenbak wel in de vaatwasser past.
Is er een reden dat ik dat misschien niet moet doen ?
Weet niet hoe gevoelig die magnetronbuis eigenlijk is ?
Voor de duidelijkheid, alleen de bak dus, niet overige componenten...
De binnenbak kan volgens mij zonder problemen in de afwasmachine. De magnetronbuis en andere electronica zou ik niet afwassen.
Bij deze kapotte condensator zou ik ook de hoogspanningsdiode vervangen. Grote kans dat de kortsluitstroom ook door de hoogspanningsdiode heen is gegaan.
Op 22 september 2019 12:14:06 schreef ronny530:
Of de magnetronbuis goed of stuk is weet ik niet. Ik ga ervan uit dat hij goed is.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op 22 september 2019 21:10:48 (39%)]
Oververhit , excusses :)
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op 23 september 2019 23:00:25 (41%)]
@Multivibbbbrator,
Als TS precies doet wat in jouw testvoorschrift staat, dan is de fout of zijn de fouten zo gevonden. TS heeft gevonden dat de condensator stuk is. Dat is duidelijk. TS schrijft niks over resultaten van metingen mbt de diode en magnetronbuis. Ik weet dus niet of ze goed of fout zijn. Voor mij en overigen wordt het dan de kristallen bol raadplegen en de resultaten daarvan worden hier gepost. Mijn kristallen bol noemde iets over dioden en magnetronbuis. Ik kan wel iets voorstellen van je irritatie.
Ola Allen,
GOED NIEUWS !
nadat de condensator is vervangen doet de magnetron het weer.
dank voor de tips en suggesties.
Van harte gefeliciteerd!
Ik hoop dat hij nog minstens 25 jaar zonder storingen meegaat.
Mooi werk !
Ik lees met veel interesse mee, ik heb 2 nog exact dezelfde whirlpool magne's staan die kort na elkaar met dezelfde "klap" er mee stopten.
Zou mooi zijn als ik die weer aan de praat kan krijgen, mooi winterklusje.
