Piep in audio installatie door vuil lichtnet. Hoe op te lossen?
Is de piep er ook als je de ingangen kortsluit?
Dan is de piep ook aanwezig Arco. Hij varieert wel mee op de volume- en klankregeling.
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Dan is het een tekortkoming van het apparaat. Simpelste is het om in het apparaat zelf ontstoring toe te passen.
Weet niet of er schema's van te vinden zijn?
GJ_
Op 20 september 2019 14:46:11 schreef Hugo Welther:
Is die piep niet expres om dieren en/of hangjongeren te weren.
Dat zal toch niet meer? Da's reuze verboden. niet dus, er was ooit sprake van een verbod, meer niet.
Actief buiten is vragen om problemen.
Elke luidspreker heeft een netaansluiting nodig,die ook nog eens geschikt moet zijn voor alle weersomstandigheden. Het is ook maar de vraag of de electronica bestand is tegen invloeden van buiten af.
Het audiosignaal moet zeker bij transport over lange afstanden symmetrisch worden uitgevoerd, zowel bij de bij de bron als bij de luidsprekers. Als alles niet symmetrisch is, dan is de afscherming ook signaaldragend en zal storingen oppakken. Bovendien ligt het ontstaan van forse aardlussen op de loer. De DAP PRA-62 is voorzien van tulpingangen en dus ongeschikt voor dit doel. Ondanks wat er van gezegd wordt, is een 100 volt luidspreker installatie hier veel beter op zijn plaats en wie zegt dat de kwaliteit van een 100 volt installatie slecht is en onvoldoende voor een dergelijke installatie, die lult uit zijn nek.........
Ik heb vele 100 volt systemen aangesloten en die werken feilloos. De tweeweg systeempjes die daar aan hangen en de kwaliteit van de huidige 100 volt versterkers, garanderen een goede weergavekwaliteit.
Overigens moeten installaties voor achtergrondmuziek in winkelcentra pas opvallen als ze uitvallen. Bonkende basboxen, daar zit geen enkele winkelier op te wachten.
@Arco:
Dat het geen super hoogstaand materiaal is, is een feit. Dat de fabrikant heeft beknibbeld op bepaalde zaken geloof ik ook achter elkaar, het is ook een niet al te duur speakertje. Dat hebbende gezegd, heb ik er zo'n tientallen geinstalleerd op diverse locaties voor diverse doeleinden. Geen van alle ooit enig probleem mee gehad. Heb er zelfs een paar bij gehad die het nog jaren hebben volgehouden op een fluctuerende aggregaat.
@Buzzy:
De straat zelf zal hooguit 50 meter lang zijn. Daarnaast hangt het verst hangende speakertje hooguit 30 meter van de bron af. Heb daarbij goede kwaliteit afgeschermde kabel gebruikt (Tasker C128 geloof ik). Heb met cinch gekkere dingen gedaan. Daarnaast is de hele winkelstraat binnen. Het is eigenlijk een soort omgebouwde boerderij.
Overigens heb ik van sommige winkeleigenaren begrepen dat de piep er nog niet zo heel lang zit, maar het kan ook zijn dat niemand het eerder heeft gehoord.
[Bericht gewijzigd door DJohnny op 20 september 2019 16:16:02 (14%)]
Kun je eens zo'n box 'standalone' voeden via een UPS ofzo (wel een fatsoenlijke die een nette sinus geeft) of bv een (sinus) omvormer op een auto? Als ie dan nog piept -> storing of line kabel die meuk oppikt
Geen storing? -> vervuiling via de voeding
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op 20 september 2019 16:33:28 (21%)]
Gebeurt ook met kortgesloten ingang, dus de line input is het niet...
Intern ontstoren is het beste, maar ik zie wel het probleem: je zult dat ter plaatse moeten doen, omdat alleen daar het probleem optreedt...
Shiptronic
Heb je het net gecontroleerd met een scoop?
Ik zou eerst controleren of er geen eenvoudige fouten in zitten.
Om een kans te maken met asy verbindingen MOET het audiodeel dubbelgeïsoleerd zijn, allicht heeft men daar toch een RC netwerkje oid tussen willen plaatsen, waar nu door grote CM interferentie onbedoeld stroom door loopt. Er is een aardpin en geen dubbelgeïsoleerd symbool, dus het zou een creatieve tussenvorm kunnen zijn. Is het er ook als men -strikt bij wijze van test- de aardpin niet aansluit ?
(mompelt iets over ongeschikt en 100V)
1 ding is zeker, het is geen vervuiling via het lichtnet.
EricP
mét CE
Als die dingen gewoon een trafo hebben, dan klinkt vervuiling via het net mij niet zo voor de hand liggend in de oren - maar zeg nooit nooit...
Zou het kunnen dat er daar in de buurt iets staat te zenden en dat je daar om de een of andere reden wat van op pikt? Dat je dat bij jou thuis niet doet, zou kunnen verklaren waarom die speakers bij jou thuis 'stil' zijn.
Ik zou testen op een (niet met het net verbonden) UPS, en kijken of het dan nog gebeurt.
Ik denk van wel, want een ferrietkraal om het netsnoer of de ingangen kortsluiten maakte niets uit. Zal dus wel instraling zijn...
dap is rommel als je het goed bekijkt, hoge impedantie inputs erop en wrs ook tig verschillende punten waar de voeding vanaf wordt gehaald. de massa van die boxen hangt dus aanelkaar via tig speakers die vaak ook randaarde netkabels hebben, tel daar de geluidsbron nog bij en een aardlus is geboren.
k zou zeggen zet er 100V speakers op met 1 versterker, dat zal wel schelen.
Is het voor achtergrond muziek? Kun je dan niet simpelweg de tweeter loskoppelen? Niemand die dat mist in zo'n opstelling.
Condensatortje over de tweeter zal ook wel genoeg zijn... ;)
Ik zou ze persoonlijk helemaal afknippen maar ik heb dan ook een ontiegelijke hekel aan ongevraagde muziek. Als ik wat wil horen verzorg ik dat zelf wel.
In de supermarkt ben ik vaak ook niet te genieten. Ik laat het vaak enorm merken als de hoge pieven er zijn, 'GATVERDAMME, ADELE DOOR JE STROT TERWIJL JE WC ROLLEN UITZOEKT'.
Heerlijk die blikken :D
Heb het werkelijk nooit begrepen waarom er in een buitenruimte muziek moet zijn. Ik ben laatst vertrokken uit een klein dorpje ergens nabij Utrecht, daar stond om 10u in de ochtend, doordeweeks, keihard muziek aan door die omroeptrechters. Verschrikkelijk... NEXT.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op 21 september 2019 01:24:40 (27%)]
Ik denk dat je beide speakers nodig hebt, PA loopt tot iets van 8kHz. (en woofers alleen zijn daar niet heel goed in)
Instraling kan ook via de luidsprekerkabel de versterker binnen komen.
mel
Het zou wel typisch zijn als het lichtnetvervuiling was...Wat dat ook mag zijn...
18kHz... en andere afnemers hebben er geen last van....
Ik denk zelf aan een of ander interferentiesignaal van "iets".Dat is de kunst om het uit te zoeken...
Op 21 september 2019 01:23:25 schreef maus0611:
ergens ben ik het maus wel eens , bij ons in de fabriek staat de god ganse dag radio 538 aan , elke dag de zelfde zooi die ze muziek noemen en dat een paar keer per dag .
van mij mag dat ding ook uit
Op 21 september 2019 08:26:56 schreef klaasy:
dat was op t werk ook, maar dan met een of andere oudbollige lokale zender. heb op gegeven moment halverwege de kabel van de lijnversterker doorgeknipt, 4ohm/100V trafo achter een oud hifi torentje gezet en we konden zelf een zender kiezen :P
Hier op het werk staat ok de hele dag de radio aan, als je mij nu aan het einde van de dag vraagt wat ik gehoord heb .Werkelijk geen idee meestal, soms wat ernstige zaken tijdens het nieuws.
Na flink wat experimenteren met het in- en uitschakelen van groepen zijn we in staat gebleken de oorzaak te achterhalen waardoor het lichtnet zo vervuild werd. In de werkplaats achter de winkelstraat bleek een DAB frequentie generator welke onderdeel uitmaakt van een grondwaterpomp de vervuiler te zijn. Telkens wanneer de pomp inschakelde werd het net vervuild. Pomp zou op korte termijn toch al worden vervangen, dus deze nu definitief uitgeschakeld en probleem opgelost!
zeker weer een gevalletje oude pomp ster/driehoek regeling vervangen voor een FO, maar de extra netfilter voor de FO was te duur..
