Kapotte BT oordopjes lader
Hoi allemaal,
Ik heb een leuk setje draadloze bluetooth oordopjes besteld uit China. Ze doen het goed, mooi geluid. Heerlijk van genoten voor 1 dag want toen was de oplader al stuk (de behuizing waar je ze instopt). Nu heb ik mijn geld al terug gekregen via de support.. maar nu wil ik zelf toch nog even een poging wagen op de oordopjes, het is tenslotte hoogstwaarschijnlijk dat enkel de oplader stuk is. Het linkeroortje speelt nog prima, de rechter is leeg. Het gaat om deze dopjes: link
https://ibb.co/B25zng5
https://ibb.co/D7pSmZP
https://ibb.co/r3wCKvm
https://ibb.co/6PCG8jM
https://ibb.co/sRnhB3X
https://ibb.co/Dzy9H8r
https://ibb.co/vP5vQG3
https://ibb.co/gJn17m4
https://i.ibb.co/5FJgB3q/IMG-4379-2.jpg
De oplaadaansluiting(USB-C), welke tevens ook stroom kan leveren(als powerbank), ligt in kortsluiting.
Pinnen A en B gaan naar de oordopjes en staan parallel geschakeld, A zit verbonden met de (ground)plane, B is verbonden met de sot-23 transistor.
Nu zou het mooi zijn als ik erachter kan komen wat er stuk is en dat ik het repareren kan. Wat mij meer haalbaar lijkt is zelf een oplaadcircuitje erin plaatsen wat enkel de oordopjes kan laden.
Graag jullie ideeën :) Ik zou nu zo niet weten wat de oordopjes nodig zijn voor spanning/stroom en wat de polariteit is.
Werkt dat nog wel?
Wordt de accu in de lader nog wel via USB geladen?
Hieronder:
Je hebt gelijk, niet goed gelezen.
[Bericht gewijzigd door Thevel op 20 september 2019 18:24:17 (16%)]
KGE
Op 20 september 2019 17:00:44 schreef Thevel:
[...]Werkt dat nog wel?
Niet erg waarschijnlijk omdat al aangegeven is dat de USB-C aansluiting kortsluiting heeft.
Zelf met laadcircuitjes knutselen zonder de eigenschappen van de accuutjes te weten is niet zonder gevaar. De lithium (?) celletjes in de oordopjes kunnen dan oververhit raken: plof, knal, vlam, rook etc. Niet echt iets wat ik in mijn oren zou willen stoppen..
Airpods op Wikipedia:
During a teardown, each AirPod was found to contain a 93 milliwatt hour battery in its stem, while the charging case was found to contain a 1.52 watt hour or 398 mAh at 3.81 V battery.
Je kan meten of je misschien 3,x volt meet en dan lithium waardes aanhouden.
Op 20 september 2019 17:31:57 schreef KGE:
Dit gebeurd bijna alleen maar bij het opladen, dan heb je ze niet in je oren..
Hieronder:
De gehele pcb lijkt 'dood', ik vermoed dat 1 van de kleine 5 pins ic's de batterij beschermd en de boel uitgeschakeld heeft/houdt.
Op 20 september 2019 20:14:37 schreef K7Jz:
Op sommige site's staat dat er een 50mAh batterijtje in zit, ik ben er vrij zeker van dat het wel een lithium type is.
Helaas geeft het meten op de oordop pennen slechts enkele millivolts.
Het zelfde tegen gekomen met dopjes van i10max, exact zelfde klacht.
Maar ben ook nog zoekende
