Beginners vraag: volledige slag van trimmertje
Twee metingen met de Ohmmeter en de aansluiting is bekend. Op de gok een onbekende 10 slags potmeter aansluiten is een risico. Meestal gaat er niets branden en is de fout makkelijk te herstellen.
Ik had inderdaad kennelijk een foutje gemaakt bij het doormeten. Of ik heb het aangesloten zodat ik het 5 minuten later niet logisch vond.
Ik heb er een SERVO kabeltje aangesoldeerd. Dan heb je zwart-rood-wit als kleuren, zwart, meestal ground, rood, meestal voeding en wit signaal. Precies "begrijpbaar" voor als je naar de kleuren kijkt. Tuurlijk je kan hem ook andersom aansluiten hetgeen met de draairichting misschien logischer is. Maar goed. Foutje, bedankt.
Beste CO'ers, dan nog een vraag:
Mocht ik perongeluk de uiterste positie van het trimmertje verkeerd om hebben. Alvorens ik begin met het instellen.
Volledig linksom in plaats van volledig rechts om of andersom.
Geeft dit dan permanente schade aan de print?
Groet W.
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI
Lambiek
Op 23 september 2019 16:57:11 schreef pascalbythree:
Nee, je kunt gewoon doordraaien. Aan het einde hoor je dan een klik, maar er gebeurt verder niets.
rob040
Mechanisch geen probleem, maar als dit de ruststroominstelling is, dan wordt geadviseerd om de potmeter in die uiterste stand te zetten zodat er een zo klein mogelijk ruststroom loopt bij de eerste keer inschakelen.
Vanuit die positie dan afregelen op de opgegeven waarde.
Zitten al die transistoren met 1 schroefje (en een slap aluminium stripje) vast? (niet aan te bevelen)
vergeten
Op 23 september 2019 17:19:42 schreef Lambiek:
Die klik is als het ware een slipkoppling, ten teken dat de waarde niet meer zal veranderen.
Dan weer de andere kant op draaien naar de uiterste stand tot je weer die klik hoort!.
@pascalbythree
Zoals eerder door @arco opgemerkt:
Het thermische contact van de transistoren met de koelplaat door dat enkele stripje aluminium met schroef in het midden is niet goed zo!!
De transistoren zullen stuk gaan, wegens oververhitting, bij een beetje meer vermogen!
Zo te zien is er niet veel plaats om de alu strip (2mm?) op meerdere plekken te bevestigen. Btw. De beste manier om te monteren is een clip op de plek waar de die in de transistor zit. Dat geeft de beste drukverdeling/warmte afvoer op de behuizing. Of een TO-3 gebruiken die wordt met 2 bouten en moeren vastgezet. Maar een metalen TO-3 is veel duurder en wordt minder toegepast, oa. bij >250W dissipatie worden ze nog wel gebruikt.
clips zijn er in vele uitvoeringen
Fischer heeft daar handige en mooie klemprofielen voor...
Dank julie wel. Ik zal zo alles nog een keer doorlezen.
Verder als je het trimmertje draait. Zit er dan altijd 1 combinatie achter met de juiste waarde. Of kan je deze meerdere keren tegenkomen?
Op 23 september 2019 17:44:03 schreef Arco:
Goed opgemerkt. Die slapte zal nog wel meevallen maar de totale oppervlakte van dit eenvoudige stripje alu uit een bouwmarkt, in vergelijking met het aantal componenten dat er op zit, stelt niet veel voor. Daarbij genomen de ontbrekende schroeven of klemverbinding, maakt het amateuristische prutswerk compleet. Hier lijkt weinig rekenwerk te zijn verricht voor wat de benodigde thermische weerstand van het 'koellichaam' e.d. betreft……
Op 24 september 2019 09:34:47 schreef pascalbythree:
Een tienslagenpotmeter draai je gewoon van 0k naar 10k over de hele tien slagen. Daar zitten niet een slinger in dat ie naar 6-, terug naar 5k en dan via 6k weer door naar 10k gaat.
Het hangt van de schakeling af hoe kritisch de afstelling is. Misschien werkt de boel tussen 4k en 6k maar misschien is het veel kritischer en werkt het slechts tussen 4.123- en 4.124k.
Zeg, om jullie nogmaals bezig te houden.
Als ik deze c00l flintertjes gebruik. Grijs met een stukje wit papier erop aan de achterkant als plak zijde.
De plakzijde aan de achterkant van het flintertje op de achterkant van de transistor. Het grijze deel dat niet plakt tegen de heat sink voorzien van c00l pasta ertussen.
VRAAG: Is dit voldoende?
Ik vind mica plaatjes naar om te gebruiken, dit adviseren ze in een andere winkel weer.
Groet W.
Schimanski
Mica is letterlijk uit de steentijd ;) Silicone of Heat Transfer Pads zijn prima...
edit: Crap, te laat...
Zijn dit die siliconen koelplaatjes? Die zijn herkenbaar doordat ze zacht zijn. Die hebben geen koelpasta nodig. Het materiaal is zacht en vormt zich naar de oneffenheden van de transistor. Mica is niets op aan te merken, maar het aanbrengen van koelpasta op beide zijden is een gedoe. Beide zullen een vergelijkbare warmteweerstand hebben. Ideaal is eigenlijk om aluminiumoxide koelplaatjes te gebruiken, diens warmteweerstand is het kleinst, maar die zijn iets lastiger te krijgen, een tikje duurder en die zijn breekbaar (want aluminiumoxide is hard). Of deze zullen voldoen hangt af van welk vermogen je verwacht te dissiperen. Ze voegen tussen de 0,2 en 1K/W aan de warmteweerstand van je systeem toe.
Op 24 september 2019 10:24:02 schreef herbert116:
Daar gaat het niet om, koeling zit aan de achterzijde, en niet via de strip.
Zoals je ziet op de foto staat de strip kromgebogen, en duwt dus alleen op de naastgelegen torren, niet die daarnaast...
Aluminium is een 'dood' metaal, het veert niet (veel). Eenmaal verbogen blijft het zo staan. Daarom moet je een stalen veerklem gebruiken.
(of een schroefje per transistor)
Als het toch aluminium moet zijn, neem dan op zijn minst iets als een 'U' profieltje...
Mee eens, en ik zou dan onder dat profiel nog een materiaal plaatsen dat een beetje meegeeft, dat voorkomt dat een klein braampje een drukverschil veroorzaakt tussen beide. Een siliconen isolatieplaatje is daar best geschikt voor, zelfs al isoleert hij daar niets.
Kijk. aan de achterkant van mijn center speaker AMP enclosure zit nog een heat sink van een oude Asus DUAL head kaart.
Tussen de heat sink en de aluminium achter plaat kan ik zo'n grijs velletje op maat knippen en aan beide kanten flink wat c00l pasta gebruiken.
Vraag: geleid dit genoeg de hitte? van de TO-247 naar de asus vin?
PS: Zaterdag ga ik naar de Hornbach voor een U-Profiel en over een hele tijd als hij helemaal af is naar de ijzerhandel voor een nieuw aluminium achter plaatje.
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op 24 september 2019 19:04:54 (20%)]
vergeten
Op 24 september 2019 14:42:47 schreef Kruimel:
Sterker nog gebruik je toch koelpasta met zo'n plaatje, dan wordt de warmtegeleiding slechter, GEEN pasta gebruiken dus!!
en zou hij het zonder ventilators doen? Valt dit in te schatten?
Er staan geen spanningen in je originele schema, er is nergens een specificatie van wat het uitgangsvermogen gaat worden of wat voor belasting je er aan gaat hangen. Nee, er is dan geen inschatting te maken of het goed genoeg is...
The prototype model produces more than 100 watts of wonderful audio power into an 8Ω load with a ±50VDC power supply rails.
vergeten
Op 24 september 2019 19:13:46 schreef pascalbythree:
Bij laag volume wel in dit geval.
Tenzij het een klasse A eindtrap is (niet naar gekeken) dan verstookt hij altijd evenveel vermogen spelend of niet.
Op 25 september 2019 12:04:51 schreef pascalbythree:
Dat gaat niet goed als de eindtransistoren slecht thermisch kontakt maken met de koelplaat. Spelend op laag volume wel waarschijnlijk.
Denk dat je deze wel kan instellen als klasse B, zonder waarden in het schema is dat lastig te zien.
@Wouter: Link even naar de bron van dit citaat. Deze schakeling gaat geen 100W in een 8Ω belastig pompen zonder aanzienlijk betere koeling, daar heb je een groter koellichaam en betere technieken van montage voor nodig:
  1. Je moet niet veel koelpasta gebruiken, slechts 'genoeg'. Zoek even hoe ze dat voor processors doen, dan krijg je waarschijnlijk een redelijk inzicht;
  2. Je koellichaam maakt alleen contact met de behuizing bij de linker transistoren. Daar heb je niets aan, want intussen verbranden je andere transistoren omdat je al die warmte niet kwijt gaat kunnen door zo een dun plaatje aluminium;
  3. Je transistoren moeten individueel vlak vastgemaakt worden op een vlak en stijf stuk koellichaam met een klem of een schroef met veerring;
  4. Je koellichaam is te klein, ter referentie heb ik hieronder een plaatje van het koelblok van een 2x60WRMS Denon PMA-300V die ik een tijdje geleden probeerde te repareren, dit moet jij dus twee keer hebben voor passieve koeling:
https://farm6.staticflickr.com/5809/22824556521_4707162017_z.jpg
Je schakeling zal misschien werken, als je de ontkoppeling goed krijgt (ik zie geen elco in de buurt van de transistoren) maar wie weet. Vergeet geen zekeringen toe te voegen in de voedingslijn, als je een 225VA transformator aangesloten hebt zitten dan krijg je serieuze vlammen als er een keer een verkeerd verbindingkje op je print zit. Een zekering kan je dan je print redden (je componenten zullen er weinig aan hebben, misschien maakt het voor de brugcel een verschil).
