want ik moet eerst een goed programma zoeken om dat schema te tekenen.
Ga gewoon geen programma zoeken. Je zult zien dat alle software een leercurve heeft. Ikzelf ben altijd met Kicad in de weer geweest met als doel pcb's te ontwerpen. Je kunt er ook mooi schema's mee maken inderdaad. En dat doe ik ook. Ik ben ook best wel tevreden over kicad.
Als het echter alleen om de schema's zou gaan zou ik dat niet doen.
Een blok 5mm ruitjespapier, een potlood en een gum is veel makkelijker. Ruitjes papier zorgt ervoor dat je recht tekent zodat je een ook achteraf een leesbaar schema krijgt. Doe je dat netjes kun je het later gewoon inscannen en in je elektronische archieven opbergen. Je kunt het dan zelfs ook gewoon zo publiceren.
Een schakelingetje zoals dat printje heb je in een paar uurtjes getekend. Op een computer ben ik denk ik wel een lange avond bezig. Een foutje gum je op papier zo weg en teken je opnieuw. In een schema teken programma is dat met een pcb in een hand keer op keer omdraaien en bekijken veel lastiger en tijdrovender.
Een schakeling zet ik ook nu nog steeds eerst op papier. Niet alleen als ik iets kopieer of afkijk maar ook als het zelf bedenk. Het is echt veel makkelijker. In een later stadium maak ik er een kicad bestand van.
Je moet de dingen niet moeilijker maken dan het al is.
