Ingangscircuit
Op 24 september 2019 16:09:17 schreef Lambiek:
Je bent niet echt goed in het beantwoorden van vragen hé. :)
Oh sorry,
De puls komt van een optisch oog wat de spanning van 5v naar de optocoupler laat vloeien. Dus die heeft gewoon een 5v ingang en een uitgang wat naar Het io circuit gaat. Ik heb bedacht om het filter achter de optocoupler te maken met de 10k weerstand die gelijk dient als een pull-up weerstand. In mijn circuit heb ik ipv een optisch oog een schakelaar gebruikt.
rbeckers
Dat filter is goed voor bijna statische signalen, bijvoorbeeld voor het ont denderen van schakelaars.
Voor het meten van tijd tussen pulsen is het minder geschikt.
Op 24 september 2019 16:27:57 schreef rbeckers:
De pulsen zullen niet dicht bij elkaar liggen bij de soorten wedstrijden waar ik hem wil inzetten. Het gaat enkel om een startpuls, tussentijd en eindtijd. Het filter gebruik ik dan puur om de raspberry pi niet te laten reageren op een storing.
Lambiek
Op 24 september 2019 16:23:28 schreef Nick1309:
Oh sorry,
Maakt niet uit. :)
Is die 5VDC echt nodig? Hoe lang is de afstand tussen het oog en je ingang met je optocoupler? Als dat een behoorlijke lengte is kun je beter een hogere spanning gebruiken, bijv. 12 of 24VDC.
Als je in het bezit bent van een Logic analyzer kun je kijken wat de vertraging is op je ingang. Persoonlijk heb ik niet veel vertrouwen in die simulators. :)
En zo'n 4N25 vind ik persoonlijk ook niets, zeker niet met een zwevende basis. Maar dat is persoonlijk. :)
Anoniem
Ik heb zelf drie vragen:
Waarom lijden beginners altijd aan zulke zelfoverschatting?
Waarom wordt dat hier nog aangemoedigd?
Waarom moet ik me altijd als enige onsympathiek maken met te wijzen op de reële gevaren?
Een werkende schakeling maken is één ding, maar om hem failproof te maken is héél wat kennis en testwerk nodig en die heb je overduidelijk niet.
Als je denkt dat z'n RC filtertje alle beïnvloeding van buitenaf kan uitsluiten, denk dan maar gauw wat anders. Zeker als er lange draden aan je knutselarij hangen. Heb je ook filtering aan de voedingszijde voorzien? Is de print EMC minded ontworpen? Geen massalussen of aardlussen? Zit het spul in een metalen kast? Geaard of niet? Undsoweiter...
als het een projectje geweest was voor een sportwedstrijdje op school, alla.
Maar je hebt het over grote evenementen met paarden. Daar is altijd enorm veel geld mee gemoeid.
Stel dat je klokje tilt slaat door iets waar je geen rekening mee gehouden hebt . Bijvoorbeeld iemand gebruikt zn smartphone vlakbij, of de plaatselijke tv reporter steekt zn Vsat zender aan....Of de gigantische xenonverlichting floept aan.
Of een verliezer merkt of weet dat het zelfbouw is en betwist de timing?
Glad ijs man, voor je het weet betaal je der rest van je leven schulden af.
En dzt zeg ik zeker niet om je te jennen of om initiatief de kop in te drukken.
Wie nog maar pas de zijwieltjes van zijn fiets mocht afnemen doet ook niet mee aan de tour de France.
Lambiek
Lekker bezig GD. :) Erg motiverend allemaal. :)
Anoniem
Ik doe aan zelfmoordpreventie ;-)
Of vind jij het ok dat iemand die dergelijke vragen stelt een cruciaal apparaat ontwerpt voor een evenement waar fortuinen en reputaties mee gemoeid zijn?
Waarom nog geen ballenmachine voor de lotto?
Zoiets is geen spielerei.
Lambiek
We weten helemaal niet hoe het getest gaat worden en hoe lang het eventueel getest gaat worden. En we weten ook niet wanneer het ingezet gaat worden.
Als we niet meer reageren op vragen van de topic stellers, kunnen we net zo goed stoppen toch. Het is aan de TS om daar goed over na te denken.
En als je het altijd van jou "zonnige kant bekijkt (NOT)" zal er weinig meer gemaakt en ontworpen worden vrees ik. :)
En gok jij ook op paarden, je schijnt er nogal mee te zitten. Ben je bang dat je je geld kwijt raakt. :)
Op 24 september 2019 17:12:09 schreef grotedikken:
Waar heb je dat nou in hemelsnaam gelezen in het verhaal?! Volgens mij slaat je fantasie een beetje op hol hier.
Wat wel een punt is: een opstelling op de labtafel is nog lang niet een opstelling "in het veld" wat ook nog tijdelijk is (gok ik), dus op en afbouwen. Dat moet je wel heel betrouwbaar kunnen bouwen. Power afschakelen, SD kaart corrupt, paniek! ... is dan niet wat je wilt.
Terug naar het filter: wat je in die 2 identieke (!?) schakelingen hebt zitten, na de opto, is geen RC filter zoals je het bedoeld had, denk ik. Op deze manier maak je alleen een trage stijgende flank. De neergaande is gewoon even snel en filter je dus niet. Persoonlijk zou ik, gezien de situatie, eerder iets maken met een driver dicht bij de sensor die een twisted pair aanstuurt. Bij de RPi breng je het signaalnivo weer terug naar een nette, strakke 3v3. Twisted pair geeft je marge voor storingen en flinke afstanden zijn mogelijk.
@Lambiek: simulatie is juist in deze situaties super handig en betrouwbaar. Je ziet precies wat er gebeurt. Het wordt pas tricky als de werkelijkheid heel veel complexer is dan je schemaatje.
Op 24 september 2019 18:38:55 schreef flipflop:
Het zijn twee identiek gesimuleerde schakelingen. Één met ingangsschakelaar open en één met ingangsschakelaar gesloten. Het is een RC-filter maar kantelpunt ligt niet op 30 Hz. De neergaande flank is zeker niet even snel als de opgaande flank. De neergaande flank wordt uitsluitend bepaald door de RC-tijd van 10kΩ en 100nF (= 1 ms) De opgaande flank wordt mede bepaald door de stroom die de optokoppelaar kan leveren.
Schema van TS lijkt op schema van Lambiek en lijkt mij in beginsel gewoon goed.
Voor TS:
Let op de opmerkingen van Lambiek
Op 24 september 2019 16:55:21 schreef Lambiek:
Eerst geposte schema van Lambiek op maandag 23 september 2019 14:54:46 is in 999 van de 1000 gevallen gewoon goed.
Volgens mij moet het zijn:
"Maar je hebt het over evenementen met grote paarden."
Lambiek
Ik hou niet van simulatie programma's, ik meet er liever aan met de scoop en een logic analyser. :)
Hensz
Normaliter wordt er dan toch tot op een 100-ste seconde nauwkeurig gemeten, ook bij paardenwedstrijden (iets met springen?). Kan dat nog wel betrouwbaar met zo'n filter?
Don't Panic!
Je zit op de grens.
Stel je hebt twee paarden. Een paard gaat 1 msec eerder over de finish dan het andere paard. De uprocessor ziet de 1ste melding 10 msec na de finish van het 1ste paard. De uprocessor ziet de 2e melding 11 msec na de finish van het 1e paard. De uprocessor weet dus dat het 2e paard 1 msec later over de finish ging dan het 1ste paard.
Het wordt een probleem als de filters onderling sterk afwijken. Ook hangt het af hoe de software geschreven is. Kijk je elke milliseconde naar de ingangen of doe je dat 1x per 100 msec of doe je het op interruptbasis?
Op 25 september 2019 09:18:04 schreef Nick1309:
[Bericht gewijzigd door Nick1309 op woensdag 25 september 2019 09:18:47 (85%)
Ik ben het er mee eens maar ik heb bepaalde eisen waar het ingangscircuit zich aan moet houden en het gebruik van 5VDC is daar één van. Persoonlijk vind ik zelf dat 12VDC ook beter is om te gebruiken. Maar omdat het hier niet om lengte gaat van kilometers lang denk ik dat het haalbaar moet zijn.
Helaas heb ik geen logic analyzer tot mijn beschikking, maar zal ik de komende tijd bezig houden met het regelen van testmateriaal.
Ik snap jou punt compleet. Maar de wedstrijdklok gaat natuurlijk niet in gebruik worden gesteld wanneer hier iets niet aan klopt. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat ik wat in elkaar flans en het dan in gebruik laat stellen bij een wedstrijd. Voordat ik iets ga maken wil ik het uiteraard op verschillende manieren testen, ook door meerdere personen dan mij alleen.
Dit project is onderdeel van mijn leerproces en ik weet dat ik hier enorm veel kennis uit kan halen.
Lambiek
Op 25 september 2019 09:33:13 schreef Nick1309:
Maar de wedstrijdklok gaat natuurlijk niet in gebruik worden gesteld wanneer hier iets niet aan klopt. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat ik wat in elkaar flans en het dan in gebruik laat stellen bij een wedstrijd........
Goed bezig. En zo hoort het ook. :)
Wie bepaald dat? 5VDC is een erg lage spanning om over een grotere afstand te versturen.
En daar heb jij geen inbreng in? Jij bent tenslotte de hardware ontwerper.
Ik zou er toch nog eens sterk over nadenken. :)
Normaal gesproken wordt er microfoonkabel gebruikt. Deze heeft een kabeldikte van 0.25mm2, de lengte hiervan is vaker niet langer dan 50/60 meter. Dan zal het spanningsverlies van 5VDC niet enorm zijn en zal ik aan het uiteinde (heen en terug) minimaal 4.9VDC meten. Dan zal het verlies niet veel meer zijn dan 1.5%. Het zou moeten lukken.
Lambiek
Op 25 september 2019 10:17:22 schreef Nick1309:
Daar zou ik persoonlijk toch andere kabel voor nemen als ik jou was, zeker met een spanning van 5VDC.
Een kabel van 2 X 0.75 of 2 X 1mm2 zou veel beter zijn in deze.
Denk dat het verlies het dubbele is, maar het is jou feestje. :)
rbeckers
Heb je ook rekening gehouden met de capaciteit van de kabel?
Op 25 september 2019 10:37:43 schreef Lambiek:
Bedankt voor jou advies, hier kom ik een stuk verder mee :)
rbeckers
Zet maar eens een puls op een kabel en meet met een oscilloscoop op het einde van de kabel.
Maak het (voor jou) overdreven robuust. Stel er gaat een paard op je kabel staan, of een boer met klompen :-) Kijk anders eens hoe ze dat in de PA audio wereld doen, geluid bij evenementen en zo. Daar ligt er ook geen dun snoertje door de zaal terwijl dat elektronisch gezien best zou kunnen.
Wat ik uit het verhaal nog steeds niet haal is dit: wat voor soort metingen wil je nu doen? Racen met meerdere paarden en dan de tijd van de eerste 3 meten? Of alleen de 1e? Of maar 1 paard tegelijk? En welke nauwkeurigheid, seconde, 1/10, 1/100? Zijn dingen die vanaf het begin je designkeuzes bepalen.
Op 25 september 2019 11:08:10 schreef flipflop:
De paarden gaan één voor één een parcours afleggen in de piste. Het gaat hier om meting die waargenomen worden vanaf de startpuls, tussentijd en finishtijd.
Ik heb met meerdere wedstrijdklok bouwers gesproken over het maken van een ingangscircuit, zij maken gebruik van dezelfde opbouw van het filter.
Lambiek
Op 25 september 2019 15:13:24 schreef Nick1309:
Heb nog een meting gedaan met andere waarde van de condensator.
Met een 5nF condensator. Vertraging +/- 10uS.
Met een 10nF condensator. Vertraging +/- 22uS.
