Claxon relais schakelen met massa?
De standaard claxon van mijn 35 jaar oude Volvo wordt geactiveerd door massa te maken op het stuur. Op de claxon zelf staat een constante plus als het contact aanstaat. E.e.a. zonder relais.
Nu heb ik een prachtige set van 4 hoorns van een Cadillac op de kop getikt.
Deze 4 trekken veel stroom en dus moet er een relais tussen. Tot zover duidelijk maar nu komt mijn vraag: Kan ik dit relais schakelen met de massa van het stuur? Ik weet dat normaal gezien de schakeling gaat met de plus op 86.
Dit zou ik willen omdat dat veel werk scheelt en ik de claxon vanaf het stuur kan activeren en dus niet met een aparte schakelaar:
-30 ingang hoofdstroom met 25A zekering van accu. Permanente plus
-87 uitgang hoofdstroom naar de hoorns
-86 bestaande plus van de huidige claxon. Als contact aanstaat en
gezekerd via de zekeringkast.
-87 massa vanaf het stuur
Wie geeft me raad? Alvast hartelijk dank voor de moeite!
Gewoon bestaande toeter door relais vervangen...
Als je van die massa vanaf het stuur 85 maakt klopt het.
Wat Arco zegt, bestaande toeter vervangen voor een deftig relais, en daar de nwe hoorn op met een zwevende zekering.
En hou rekening dat sommige toeters niet mogen bij de APK, dus het moet wel simpel terug te bouwen zijn (dus originele toeter aansluiten)
