Li-ion accu
Wilmar
Hoi ik ben er weer. Heb de puntlassen aangeschaft en is 4,3 kw en heb ik in de meterkast 25A op aangesloten waar het eerst 16A stond.
Begin ik puntlassen dan gebeurd wel enkele keer de stroom wegvalt uit de meterkast en de puntlas apparaat zit ook een glas fuse van 20A en die is niet kapot alleen de meterkast schakeld uit.
Wie is de oorzaak puntlas apparaat of een meterkast
W.M. van Gilst
4,3kW is misschien aan de zware kant om accu's te lassen, maar dat is beter dan te licht.
Je hebt een zekeringautomaat met een trage karakteristiek nodig omdat de inschakelstroom van een lastrafo veel hoger is dan de nominale stroom.
Je moet wel uitkijken dat de hoofdzekering er niet uitvliegt in plaats van de automaat als je een trage automaat plaatst.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 17 oktober 2019 20:28:12 (21%)]
Wilmar
Welke automaat moet ik dan nemen
Ik zelf heb 25A 6ka
W.M. van Gilst
Het is niet de nominale stroom maar de karakteristiek die je hier parten speelt. Een type B automaat schakelt magnetisch af bij 3á5 x In, een C bij 5á10 en een D bij 10á15 maal de opgegeven stroom. Die 6kA slaat op de maximale kortsluitstroom die jouw automaat mag schakelen.
Als je dus een 'tragere' beveiliging plaatst zal die het waarschijnlijk wel volhouden maar loop je de kans dat je hoofdzekering er uitgaat.
Één vraag, voor welke kortsluitstroom is die glaszekering geschikt? Voor zwaardere voedingen kan deze ongeschikt zijn.
Western civilization? That would be a good idea! (HR '89-'12)
Wilmar
de glaszekering 20A zit in de apparaat puntlassen.
of bedoeld je wat anders
de foto is een hoofdschakelaar
[Bericht gewijzigd door Wilmar op 17 oktober 2019 21:37:57 (17%)]
W.M. van Gilst
Ik meende de glaszekering in het puntlasapparaat. Deze zit in uw toestel waarschijnlijk correct ingebouwd.
(Of topic, door een recent incident met hoge kortsluitstroom door Glaszekeringen ben ik wat terughoudend)
On topic, IVM je vraag, zie vorige post.
Mvg
Bart
Edit: uw foto toont een differentieelschakelaar, die zal niks uitmaken bij overbelasting of kortsluiting.
[Bericht gewijzigd door 60204 op 17 oktober 2019 21:50:20 (17%)]
Wilmar
dank je
als ik trage c automaat installeerd moet ik dan hoofdschakelaar ook aanpassen (andere hoofdschakelaar ook Aardlekschakelaar 40A plaatsen
gr wilmar
[Bericht gewijzigd door Wilmar op 17 oktober 2019 21:56:24 (11%)]
W.M. van Gilst
Uit het topic kan ik niet opmaken welke hoofdschakelaar u hebt (ken ik in BE niet maar is in NL blijkbaar gebruikelijk).
Uw differentieelschakelaar is reeds 40A.
Als u een C automaat van In25A plaatst is het mogelijk dat de hoofdzekering van de tellerkast er uit gaat. Deze is in NL niet door de klant te herwapenen meen ik?
Mvg
Bart
Wilmar
W.M. van Gilst
Het spijt me maar hier kan ik niets uit opmaken. Dit is enkel een foto van uw teller. Niet van de afzekering.
Wilmar
Ik heb geen afzekering
Deze dan?
Kunt daar wel opmaken?
[Bericht gewijzigd door Wilmar op 17 oktober 2019 22:45:50 (26%)]
W.M. van Gilst
De Hoofdzekering zit in dat afgesloten kastje onder de meter.
In nederland zijn dat nog vaak echte zekeringen, geen automaten. En het kost dus geld om ze weer aan te laten zetten als je ze laat doorbranden.
Wilmar
Oké en kan ik door iemand laten doen met de zekering kastje vervangen dat het wel tegen kan voor C- karastiek
of moet ik navragen aan bedrijf Enduris
W.M. van Gilst
Ik heb niet alles gevolgd, maar jou hoofdzekering laten vervangen is niet een reele optie, denk ik. Dat kost significant geld.
Als ik het goed gok, heb je een puntlas ding gekocht en die laat de automaten springen?
Gebruik een (lang) verlengsnoer tussen de puntlasser en het stopcontact. Maak een groep zonder aardlek automaat als de aardlek springt en niet de zekering.
Laatste optie: gewoon je zekering verhogen naar wat nodig is. Neem de moeite om dat in zo klein mogelijke stapjes te doen zodat je de grootste selectiviteit houdt t.o.v. de hoofdzekering.
Als je namelijk een C20 zou nemen voor een groep met de puntlasser, dan is die officieel niet "selectief" ten opzichte van de x25 hoofdzekering. Dus worst-case krijg je bij een storing dat je hoofdzekering gaat en niet jou eigen zekering. Dan kost het je geld om dat weer te laten aanzetten. Het lijkt me dat ik deze situatie zou aandurven ook al is het niet helemaal "fijn". Maar ik zou dit preferen boven de situatie dat je op voorhand hoge kosten maakt en dan ook nog een maandelijkse fee....
Wilmar
Ja klopt de puntlas apparaat laat de automaten springen .
Das goed eerst 20A C-kar proberen en met de lange verlengsnoer.
Ik merkte dat ik met lange verlengsnoer beter presenteert.
Dank u
Gr wilmar
W.M. van Gilst
Als je steeds kort achterelkaar last, zou je zelfs nog een 16A met C karakteristiek kunnen proberen. Je lasapparaat trekt iets van 18A, maar dan duurt het alsnog een tijd voordat een automaat reageert.
Wilmar
ik heb in de meterkast 2 niet gebruikte 16A B-kar
en de ene niet gebruikte doe ik 20A C-kar.
dan is toch wel beter dan 16A C-kar of niet?
W.M. van Gilst
Wilmar
20A C- kar niet gebruiken,
Of begrijp ik het verkeerd
W.M. van Gilst
Volgens mij is het in NL eigenlijk niet de bedoeling om 20A zekeringen/automaten te gebruiken. In BE is het wel toegestaan.
Als je 16A zekeringen steeds er uit floepen, dan moet er wat gebeuren. Dus als je er 20A in zet en dat gaat wel goed.... Mooi!
Eigenlijk wil je de zekering zo klein (lage rating) mogelijk: Als je een groep hebt met alleen een koffiezet apparaat van 1000W, dan is 5A voldoende. Als er iets mis gaat en er gaat ongecontroleerd 1500W ergens zitten waar het niet hoort kan je ook brand krijgen.
De kans is echter zodanig klein, bij een volle sluiting is gegarandeerd dat je zekering er uit floept, dus ook een 16A zekering is voldoende veilig. Maar hoger dan krijg je dus met diverse nadelen te maken. Zoals ik al zei dat je selectiviteit t.o.v. de hoofdzekering gaat missen, maar ook dat je niet meer de garantie krijgt dat bij een kortsluiting de zekering snel genoeg springt dat er geen brand ontstaat.
Op 18 oktober 2019 14:36:16 schreef Wilmar:
Beste is de laagste rating waarbij je normaal kan werken.
Wilmar
Wat moet ik dan gaan doen ?
W.M. van Gilst
16A met C kar proberen, en als die er na een tijdje normaal gebruik toch uitfloept een 20A proberen.
16A C moet een toestel met hoge inschakelstromen wel opvangen, gaat deze er toch uit dan kom je al snel aan 20A C en dan kan de hoofdzekering er ook sneller uitgaan, die is 25A gG en wrs al oud. staat er een toestel aan in huis van 1600W kan ie er zo uitliggen als je gaat lassen met die hoge piekstromen.
Wilmar
Oké dank u allemaal .
Ga bestellen
W.M. van Gilst
Wilmar
Nog even een rare vraag.
Ik had 20A C- kar op vrijdag besteld en komt op 2 werkdagen aan huis.
Dan heb ik als ik het nu bestel 16A C-kar , 2 in huis (25A B-Kar en 20A C-kar) die ik niets meer aan heb.
Toch proberen retour zenden ?
Of zal het wel los lopen met 20A C-kar?
Niet boos worden op mij hoor!
W.M. van Gilst
Wilmar
Het is goed gelukt met de puntlassen op 20A C- kar , zonder problemen. Ben erg blij mee
W.M. van Gilst
