Motorcondensator aansluiten op 2 snelheden motor
Beste forumleden
Ik heb onlangs de vraag van iemand gehad om de motorcondensator in zijn zwembadpomp te vervangen. Helaas bracht hij de motor binnen waarbij hij de condensator zelf al had verwijderd en niet opgeschreven had hoe deze aangesloten zat.
Het betreft een Simel SPA 1500 2/4P 2hp 230V 2 speed motor. (typeplaat in bijlage)
https://photos.google.com/share/AF1QipP0MRCthIiYBf-XdrJDRcVh...V0WkJHOGxn
Voor zover ik kan zien bestaat de motor uit 2 condensatoren en 1 relais. De werking van deze type motoren is mij echter onbekend, vandaar mijn vraag als jullie mij konden vertellen hoe deze moet aangesloten worden.
Er zijn 4 losse draden die dienen aangesloten te worden.
De aansluitkabel die uit de motor vertrekt bestaat uit 4 draden
-Groen/geel (aarde)
-Blauw (gemeenschappelijke neuter?)
-Zwart (fase snelheid 1?)
-Bruin (fase snelheid 2?)
https://photos.app.goo.gl/jj7iJLkSaA5J2Y2T7
Volgende draden liggen los momenteel
-Blauw
-Draad komende uit wikkelingen
-Draad die op een fase zit en afsplits naar een wikkeling
-Draad komende vanaf het relais
De datasheet van het relais is hier te vinden
Relais type AZ2280-1C-240A
https://datasheet.octopart.com/AZ2280-1C-240A-American-Zettl...326834.pdf
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit dien aan te sluiten?
Het lijkt erop dat de motor van 2 naar 4 polig wordt geschakeld via het wisselcontact van het relais. Daar heb je in principe geen 2 bedrijfscondensatoren voor nodig. Dus waarschijnlijk 1 start- en 1 bedrijfscondensator. Het volgende schema laat slechts 1 condensator zien maar misschien heb je er iets aan. Je moet tenslotte toch ergens beginnen.
https://www.google.com/search?q=1+phase+motor+multi+speed&&...&vet=1
