ik kan op mijn Beomaster 5000 en op het control panel de loudness niet uitschakelen.
is er iemand die hier een oplossing voor weet?
Alvast heel erg bedankt.
Heb je de spanning op de loudness output (37) van IC5 al gemeten?
Schema https://elektrotanya.com/bang_olufsen_beomaster_5000_ver2.pdf/download…
Die is alleen mbv de afstandsbediening in en uit te schakelen.
Gr. Remko.
De toets op de AB is te controleren door een camera voor de IR LED te houden. Die moet dan oplichten als de toets wordt ingedrukt. Als dat goed is moet het toestel open en gemeten worden of het nivo op pin 37 veranderd. Als dat ook werkt zit de fout verderop in het schema.
