PIC16F1826 met HD44780 en PicBasic
Ik ben inmiddels begonnen met de uC PIC 16F1826 omdat deze een I2C ondersteuning biedt.
Echter loop ik tegen een startprobleem aan.
In onderstaand heel simpel programmaatje werkt het met de PIC16F628A, maar met de 1826 lukt het niet; ik krijg niets op het scherm .
De Display (1602A) kent een 4-tal data-lijnen, een Enable (EN) en een Register Select (RS).
In de PICBasic cursus wordt verklaard dat PIC Basic 'het allemaal regelt'.
De 1826 is pin compatible met de 628A. Maar kan het wellicht zijn dat de pinnen EN en RS op een andere pin moeten? (EN zit nu op 8 en RS op 9).
Uit de datasheet van de 1826 kan ik dat niet zo gauw halen.
Daar komt bij dat de fuses zoals die voor de 628A worden ingebracht compilatie errors geven. Ik heb ze nu met de 'Fuse generator' aangemaakt.
Maar misschien zit daar ook iets niet goed.
De code:
pic basic code:
 DEVICE = 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_ON, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, BODEN_ON, LVP_OFF, CP_OFF
DECLARE XTAL 4
CLS
PRINT "Hallo"
END
;*** Met een PCIF1826 werkt het niet ***
;DEVICE = 16F1826
;CONFIG1 FOSC_INTOSC, WDTE_OFF, PWRTE_OFF, MCLRE_OFF, CP_OFF, CPD_OFF, BOREN_ON, CLKOUTEN_OFF, IESO_ON, FCMEN_ON
;CONFIG2 WRT_OFF, PLLEN_ON, STVREN_ON, LVP_ON
;DECLARE XTAL 4
;CLS
;PRINT "Hallo"
;END
Plans are nothing, planning is everything. Dwight D. Eisenhower
Je hebt bij de 1826 code LVP aan staan. Afhankelijk van de pin kan het zijn dat de microcontroller niet start.
Verder kan je best ook aan de compiler met declares laten weten welke pinnen wat doen.
Ik heb even gezocht en kwam deze code tegen in een oud project van mij dat dit type PIC gebruikt.
pic basic code:
Device = 16F1826
Config1 FOSC_INTOSC, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_ON, CPD_OFF, BOREN_OFF, CLKOUTEN_OFF, IESO_ON, FCMEN_ON
Config2 WRT_OFF, PLLEN_OFF, STVREN_ON, BORV_19, LVP_OFF
Xtal                  = 32
All_Digital           = true
OSCCON                = %11110000	'Oscillator goed zetten voor 32Mhz
Declare LCD_DTPin PORTB.4
Declare LCD_ENPin PORTB.0
Declare LCD_RSPin PORTB.3
Declare LCD_Interface 4
Declare LCD_Lines 2
Cls
Print At 1, 1, "Sens: ", 2, ":   ", 3, ":"
Met vriendelijke groet, Stynus ||| http://www.elektronicastynus.be ||| http://e-stynus.com ||| --> Automatische trapverlichting <--
Er zit al een beetje leven in de display!
Ik heb de EN op PortB.2 gezet (= pin 8).
Ik neem aan dat de Datalijnen van de LCD op Poorten B.4, B.5, B.6 en B.7 zijn (vanwege Declare LCD_DTPin PORTB.4)
Het programma toont na starten echter 4 vraagtekens op het scherm, zelfs zonder de Print instructie. De cursor knippert op de 5e positie.
Daar gaat dus nog iets niet goed...
Omdat ik het LCD display maar niet aan de praat kreeg met de PIC16F1826, ben ik maar een stap terug gegaan, om te kijken of ik de PIC überhaupt kan laten werken.
Ik stuit dan meteen tegen een probleem aan: een simpele Toggle werkt alleen op de Poorten A.6, A.7 en voor B.0.
De rest van de poorten reageert niet op de Toggle.
Er moet iets zijn dat deze poorten anders laat reageren, of een van mijn fuse settings moet niet goed zijn.
Hier kom ik even niet uit, in de datasheet kan ik het probleem niet herleiden (ws gebrek aan kennis).
De PIC heb ik al vervangen en is niet defect.
Het programma (even alleen voor de B-poorten):
pic basic code:
 DEVICE = 16F1826
CONFIG1 FOSC_INTOSC, WDTE_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_OFF, CP_ON, CPD_OFF, BOREN_OFF, CLKOUTEN_OFF, IESO_ON, FCMEN_ON
CONFIG2 WRT_OFF, PLLEN_OFF, STVREN_ON, BORV_19, LVP_OFF
DECLARE XTAL  32
ALL_DIGITAL TRUE
CLEAR
DELAYMS 1000
PORTB = %11111111             ;Alle Poorten B hoog
TRISB = %00000000             ;Alle Poorten B output
DELAYMS 1000
Main:
TOGGLE PORTB.0
TOGGLE PORTB.1
TOGGLE PORTB.2
TOGGLE PORTB.3
TOGGLE PORTB.4
TOGGLE PORTB.5
TOGGLE PORTB.6
TOGGLE PORTB.7
DELAYMS 2000
GOTO Main
;Alleen Poort B.0 reageert
END
ANSELA en ANSELB staan default op analoog. Een toggle geeft dan altijd '0'
(schijnbaar werkt ALL DIGITAL TRUE niet...)
[Bericht gewijzigd door Arco op 30 september 2019 12:08:27 (98%)]
DECLARE XTAL 32 ,
FOSC_INTOSC staat per default op 16 MHz.
Haal DECLARE XTAL 32 eens weg
Guus@Sint-Michielsgestel
@waters: OSCCON op 11110000 geeft 32MHz... (voor een toggle maakt de exacte frequentie trouwens niets uit)
[Bericht gewijzigd door Arco op 30 september 2019 12:14:59 (43%)]
Piet_Knutselaar
Kan ook het Read-Modify-Write probleem zijn.
De 16F1826 heeft voor de uitgangen ook een LAT register.
Probeer i.p.v. PORTB.1 LATB.1 etc....
Bij PIC's die het LAT register hebben altijd het LAT register gebruiken voor output
Zie ook: http://www.knutselaar.eu/WP/datasheets-io-poorten/
Da's een hele goeie, had ik over het hoofd gezien!... ;)
Op 30 september 2019 12:22:51 schreef Piet_Knutselaar:
En nu doet de Toggle het inderdaad!. Daar was ik in mijn eentje niet uitgekomen. Wel had ik in de Datasheet al gelezen:
The ANSELA bits default to the Analog
mode after Reset. To use any pins as
digital general purpose or peripheral
inputs, the corresponding ANSEL bits
must be initialized to ‘0’ by user software
En nu maar eens kijken of dit het probleem met de aansturing van het 44780-LCD oplost.
Op 30 september 2019 12:09:37 schreef Arco:
Inderdaad werkt dit nu ook!
De Port vervangen door Lat:
pic basic code:
 DECLARE LCD_DTPIN LATB.4
DECLARE LCD_ENPIN LATB.2
DECLARE LCD_RSPIN LATB.3
En het werkt!
@Stynus: grappig dat het bij jou wel werkte met 'PORT'.
Als je geen (te) zware belastingen aan de pinnen hangt, werkt het meestal met PORT ook wel...
Nu de LCD werkt, heb ik de DS3231 aangekoppeld.
Maar het tijd zetten of ophalen gaat niet goed.
(Ik weet niet waar het precies mis gaat, wellicht zet hij de tijd wel. Maar bij ophalen wordt de waarde niet getoond op de LCD (vierkant blokje).
Uit de datasheet van de PIC16F1826 haal ik dat voor SDA poort B.1 kan worden gebruikt en voor de SCL poort B.4.
Maar op B.4 zit ook een datalijn van de LCD.
Mag dat door elkaar worden gebruikt? Zit hier wellicht iets niet goed?
Een andere mogelijkheid lijkt B.5 (SCL) en B.2 (SDA).
Maar B,5 is ook in gebruik door de LCD.
Kan dat wel?
Het is: of i2c, of gewone i/o. Anders kan niet.
Je kunt voor dat display toch andere pinnen gebruiken?
De 1826 heeft maar 1 MSSP/i2c: op RB1 en RB4... (2e MSSP zit alleen op 1827)
Dat wilde ik ook. Maar kon dat niet zo vinden;
in de PICbasic cursus wordt deze LCD behandeld, maar "Picbasic regelt het allemaal".
Of het zou moeten kunnen met 'DECLARE LCD_DTPIN LATB.4' (en daar een andere poort voor kiezen), maar dat weet ik niet zeker.
Met DECLARE LCD_DTPIN LATA.0 werkt het ook.
Dan zijn de datalijnen poorten A0, A1, A2 en A3.
Kies ik echter PORTA.4 (in de verwachting dat de datalijnen dan A4, A5, A6 en A7 zijn), dan werkt het niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 30 september 2019 21:27:11 (37%)]
RA5 = MCLR (MCLR is altijd alleen een input, geen output)
Ah, vandaar.
Ik vermoedde al dat het met de MCLR te maken had. Weer wat geleerd.
Nu op naar de volgende stap: de RTC DS3231 aan de praat zien te krijgen in combinatie met de LCD.
In mijn enthousiasme en onschuld dacht ik dat onderstaand programmaatje (schrijft en leest de datum / tijd) van een DS3231 en toont het op een 44780 Display) zou moeten werken.
Na de communicatie met de RTC krijg ik echter niets terug (waarde 00) of er wordt niets weggeschreven, dat kan natuurlijk ook. Of beide.
De Datasheet van de DS3231 ziet er complex uit; ik vraag me ook af of er niet eerst iets moet worden 'geïnitialiseerd'.
Wie geeft me een zetje in de goede richting?
pic basic code:
DEVICE = 16F1826
DECLARE XTAL  32
ALL_DIGITAL true
CLEAR
SYMBOL RTC_SDA    LATB.1
SYMBOL RTC_SCL    LATB.4
DECLARE LCD_INTERFACE 4
DECLARE LCD_LINES 2
'------------ Variabelen-------------------------
DIM RTCYear      AS BYTE
DIM RTCMonth     AS BYTE
DIM RTCDate      AS BYTE
DIM RTCDay       AS BYTE
DIM RTCHour      AS BYTE
DIM RTCMin       AS BYTE
DIM RTCSec       AS BYTE
DIM I2C_Adr      AS BYTE
;Hoofdprogramma
CLS
RTCYear = $19                     ;Datum op  29-09-19 zetten
RTCDay = $29
RTCMonth = $09
RTCDate = $01
RTCHour = $08
RTCMin = 2
RTCSec = 1
CLS
PRINT AT 1,1, "Jaar:  ", HEX RTCYear
DELAYMS 1000
GOSUB SetTime
DELAYMS 500
GOSUB GetTime
DELAYMS 500
PRINT AT 2,1, "Klok: ", HEX RTCYear
GOTO Einde
' Datum / Tijd naar RTC schrijven
SetTime:
    I2C_Adr = $00
    I2COUT RTC_SDA, RTC_SCL, $D0, I2C_Adr, [RTCSec, RTCMin, RTCHour, RTCDay, RTCDate, RTCMonth, RTCYear]
    RETURN
' Lezen van Datum/ Tijd van de RTC
GetTime:
    I2C_Adr = $00
    I2CIN RTC_SDA, RTC_SCL, $D0, I2C_Adr, [RTCSec, RTCMin, RTCHour, RTCDay, RTCDate, RTCMonth, RTCYear]
    RETURN
Einde:
END
Ik dacht dat ic2cin/out software i2c was? (of niet?)
Dat heb je niet nodig omdat er een hardware poort is.
Is ook vreemd dat je nergens de bussnelheid moet opgeven bij iets als een i2c_init... (hoe stelt de compiler de baudrategenerator van de pic dan in?)
(ik blijf dat een heel wazige boel vinden bij Picbasic)
Je geeft ook nergens het adres van de RTC op (0x68) zo te zien. Dan geeft de chip ook nooit antwoord...
Oef, nu wordt het echt ingewikkeld.
Ik dacht dat het commando I2Cin juist was bedoeld voor PIC's met deze ondersteuning.
Wellicht verkeerd gedacht.
Maar er is ook BUSIN Commando. Die werkt zo te zien met de interne MSSP, praat met I2C devices en dat is inderdaad hardwarematig.
Wellicht is daar ook een voorbeeld van te vinden.
Op 1 oktober 2019 00:22:19 schreef Bavelt:
Ook niet, Hbusin(Hardware_busin) wel.
Busin kun je op alle pic's gebruiken ook deze zonder MSSP module.
Hbusin is enkel te gebruiken MET MSSP module.
Dus alle instructies met een H ervoor gebruiken specifieke mogelijkheden van ingebouwde (hardware)registers/timers, alle andere worden afgehandeld met software routines.
De uitkomst blijft dezelfde, al is de H_instructie te verkiezen omdat het veel minder geheugen vraagt.
LDmicro user.
Je moet dus zoals gezegd ook wel het i2c adres van de DS3231 opgeven, anders gaat 't nooit werken...
Het blijft een taaie materie moet ik zeggen. Ik heb heel wat afgespeurd (nachtwerk). Voorbeelden voor een Arduino (en C) te over.
Maar met een PIC en PICbasis blijft het dun gezaaid.
Ik heb het nu zover dat onderstaand programma het dichtst in de buurt zou moeten komen. Het adres voor de RTC wordt binair opgegeven.
Het voorbeeld is voor een DS1307 RTC, maar die zou functioneel (inclusief adres) gelijk zijn aan de DS3231 die ik hier gebruik.
Ik gebruik de MSSP module van de PIC16F1826, zodat de RTC en DTA pinnen niet hoeven te worden gedefiniëerd.
Toch werkt onderstaand programma niet; de communicatie met de RTC slaagt niet.
Het is een beetje om moedeloos van te worden.
pic basic code:
 DEVICE = 16F1826
DECLARE XTAL 32
ALL_DIGITAL true
DECLARE LCD_TYPE 0
DECLARE LCD_LINES 2
DECLARE LCD_DATAUS = 50
DECLARE LCD_COMMANDUS = 2000
;Er wordt gebruik gemaakt van de hardware (MSSP) module in de PIC
;Dat zijn B.1 (pin 7) voor de SDA en B.4 (pin 10) voor de SCL
DIM Temp1 AS BYTE
DIM Temp2 AS BYTE
DIM TempVal AS BYTE
DIM Seconden AS BYTE
DIM Minuten AS BYTE
DIM Uren AS BYTE
DIM Dag AS BYTE
DIM Datumdag AS BYTE
DIM Maand AS BYTE
DIM Jaar AS BYTE
DIM Ctrl AS BYTE
DIM Secs_last AS BYTE
DELAYMS 50
CLS                             ; Wis LCD scherm
Seconden = 00
Minuten = 01
Uren  = 02
Dag  = 7
Datumdag = 01
Maand= 04
Jaar = 09
Ctrl = 0                        ; Control byte)
DELAYMS 50
GOSUB Datum_Tijd_Instellen      ; initiële datum en tijd naar de RTC
WHILE 1 = 1
  GOSUB Datum_Tijd_Ophalen
  CLS
  PRINT AT 1,1, "Tijd: ", DEC2, Uren,  ":", DEC2 Minuten, ":", DEC2 Seconden
  PRINT AT 2,1, "Dat: ", DEC2, Datumdag ,  "/", DEC2 Maand,     "/", DEC2 Jaar
  IF Dag=1 THEN PRINT AT 2,15,"Ma"
  IF Dag=2 THEN PRINT AT 2,15,"Di"
  IF Dag=3 THEN PRINT AT 2,15,"Wo"
  IF Dag=4 THEN PRINT AT 2,15,"Do"
  IF Dag=5 THEN PRINT AT 2,15,"Vr"
  IF Dag=6 THEN PRINT AT 2,15,"Za"
  IF Dag=7 THEN PRINT AT 2,15,"Zo"
  DELAYMS 500
  Secs_last = Seconden
WEND
'Instellen Datum en Tijd op de RTC
Datum_Tijd_Instellen:
TempVal=Seconden
GOSUB BIN_TO_BCD
Seconden=TempVal
TempVal=Minuten
GOSUB BIN_TO_BCD
Minuten=TempVal
TempVal=Uren
GOSUB BIN_TO_BCD
Uren=TempVal
TempVal=Dag
GOSUB BIN_TO_BCD
Dag=TempVal
TempVal=Datumdag
GOSUB BIN_TO_BCD
Datumdag=TempVal
TempVal=Maand
GOSUB BIN_TO_BCD
Maand=TempVal
TempVal=Jaar
GOSUB BIN_TO_BCD
Jaar=TempVal
;Volgens de datasheet zijn is het eerste BYTE 1101000x, waarbij x is lezen(1) of schrijven(0).
'De tweede byte vertelt de RTC waar te beginnen met lezen, 0 is vanaf het begin.
HBSTART
HBUSOUT 11010000, 0, [Seconden, Minuten, Uren , Dag, Datumdag , Maand, Jaar, Ctrl] 'Write initial values for time / Date
HBSTOP
RETURN
Datum_Tijd_Ophalen:
HBSTART
'Volgens de datasheet zijn is het eerste byte 1101000x, waarbij x is lezen(1) of schrijven(0).
HBUSIN 11010001 , 0 , [Seconden, Minuten, Uren , Dag, Datumdag , Maand, Jaar, Ctrl]
HBSTOP
'De RTC werkt met BCD waarden, daarom moeten ze worden veranderd in Binair tbv display doeleinden
TempVal=Seconden
GOSUB BCD_TO_BIN
Seconden=TempVal
TempVal=Minuten
GOSUB BCD_TO_BIN
Minuten=TempVal
TempVal=Uren
GOSUB BCD_TO_BIN
Uren=TempVal
TempVal=Dag
GOSUB BCD_TO_BIN
Dag=TempVal
TempVal=Maand
GOSUB BCD_TO_BIN
Maand=TempVal
TempVal=Jaar
GOSUB BCD_TO_BIN
Jaar=TempVal
DELAYMS 100
RETURN
'------------Converteer BIN naar BCD -------------------
BIN_TO_BCD:
   Temp1 = DIG TempVal, 0
   Temp2 = DIG TempVal, 1
   Temp2 = Temp2 << 4
   TempVal = Temp1 ^ Temp2
RETURN
'------------Converteer BCD naar BIN--------------------
BCD_TO_BIN:                                   ; Converteer BCD naar BIN
   Temp1 = $0F & TempVal                      ; Clear top vier bits
   Temp1 = DIG Temp1, 0
   Temp2 = TempVal >> 4                       ; 4 posities opschuiven om een 2 BCD waarde te lezen
   Temp2 = DIG Temp2, 0
   TempVal = Temp2 * 10 + Temp1
RETURN
Piet_Knutselaar
Of
pic basic code:
HBUSOUT %11010000, 0, [Seconden, Minuten, Uren , Dag, Datumdag , Maand, Jaar, Ctrl]
Zonder HBSTART en HBSTOP dus.
Of
pic asm code:
HBSTART
HBUSOUT %11010000
HBUSOUT 0
HBUSOUT Seconden
HBUSOUT Minuten
HBUSOUT Uren
HBUSOUT Dag
HBUSOUT Datumdag
HBUSOUT Maand
HBUSOUT Jaar
HBUSOUT Ctrl
HBSTOP
Begrijp uit het manual (blz 197) dat gebruik met HBSTART en HBSTOP "low-level" Hbus commands genoemd worden en de voorbeelden laten zien dat je dan alle items apart moet behandelen.
