PIC16F1826 met HD44780 en PicBasic
Adres moet je altijd opgeven, anders ga je nooit antwoord krijgen...
Maar waar in je programmma staat dan dat adres (0x68) van de DS3231?
Plans are nothing, planning is everything. Dwight D. Eisenhower
Ik heb nu ook even een trial versie van MikroBasic Pro geïnstalleerd, Arco.
Maar ik krijg errors bij het compileren van je programma (LCD) omdat er een aantal zaken mist
(Programma heb ik Ds32311826 genoemd)
1 1015 Hint: Compiling unit "C:\Pic\TestSpul\Ds32311826.mbas" Ds32311826.mbas
26 303 Identifier "i2c1_Start" was not declared Ds32311826.mbas
26 304 Syntax error: Expected "end" but "i2c1_Start" found Ds32311826.mbas
26 304 Syntax error: Expected "sub" but "(" found Ds32311826.mbas
26 304 Syntax error: Expected "end" but ")" found Ds32311826.mbas
27 304 Syntax error: Expected "." but "i2c1_Wr" found Ds32311826.mbas
0 102 Finished (with errors): 06 okt 2019, 01:35:01 Ds32311826.mbppi
@Arco, ik zal er maar vanuitgaan dat je gelijk hebt want ik weet er te weinig over en alles wat ik weet is door datasheets te lezen.
Heb geen enkele ervaring in I2C, SPI, Picbasic ... maar we gaan dat leren in de toekomst ;)
LDmicro user.
In library manager 'i2c' aanvinken...
D0 is 0x68+WR(0) , D1 = 0x68+RD(1)
Ah, dank je Arco.
Ik zag inmiddels ook dat je in de Library manager 'Conversion, moet aanvinken voor Bcd2Dec.
Wel een heel uitgebreid pakket, dat MikroBasic moet ik zeggen. Compleet met debugger.
Zal nog wel wat uurtjes stoeien worden, vermoed ik.
Bij een error (met rode golfjes eronder) of gewoon een functienaam kun je altijd de cursor erop zetten en F1 drukken.
Als het een bestaande functie is, krijg je in de help te zien in welke library hij zit en hoe 'ie werkt.
Het 'messages' window van de compiler zet ik altijd bij de library manager, en de 'quick converter' sluit ik.
Dan heb je een stuk meer ruimte voor code op het scherm. (je junt alle windows met de muis beetpakken en verplaatsen naar een ander frame)
Je moet wel een andere layout kiezen als 'Default', want die kan niet veranderd worden. Ik heb 'MaxCode', na verplaatsen op 'Save layout' drukken.
Vertalen met MikroBasic lukt, Arco. Het resulteert in een Hex file.
Die wordt keurig opgepakt door PicKit 3.10 en automatisch in de PIC geprogrammeerd (alhoewel het ook mogelijk moet zijn om rechtstreeks vanuit MikroBasic te programmeren las ik, zoek ik nog uit).
De hexfile geeft echter een ander resultaat dan die ik van jou (Arco) kreeg; op de display wordt nl niets getoond.
Wellicht is daar nog iets extra's voor nodig? Vinkje, library?
(ik heb beide Hex files vergeleken en ze lijken 'bijna' op elkaar. Maar in dat 'bijna' zit hem hem natuurlijk... )
Er staat waarschijnlijk bij Project -> Edit Project wat verkeerd:
Ik heb ingesteld zoals je opgaf en het werkt allemaal, Arco.
Was ik alleen niet uitgekomen. Heel erg fijn dat je zo snel respons geeft!
Ik ben wat aan het spelen geslagen met MikroBasic. En heb het programmaatje om datum en tijd te zetten en te tonen met de PIC16F1826 en RTC DS3231 wat gewijzigd (post ik later).
Er valt me een aantal dingen op in MB, als ik dat vergelijk met bv VB.NET:
- De Editor laat niet zien of hij variabelen of procedures kent. In VB wordt dat bij intypen direct getoond doordat ze dan worden opgemaakt zoals je ze hebt gedefinieerd. (bv 1e letter hoofdletter).
- Bij een While-Wend of andere elementen die bij elkaar horen, springt VB vanzelf netjes in. Dat zie ik hier niet en moet je oplossen door spaties voor de instructies te kloppen, wil je het netjes opmaken.
- Je mag blijkbaar geen expressie toekennen aan een variabele (string).
Zo wilde ik bijvoobeeld:
Dim Res as string
Res = BytoTostr (Time[0], str) opgeven.
Mag niet van de compiler.
Maar wellicht is het allemaal wel in te stellen.
Maar goed ook!... ;)
ByteToStr(Byte,String) is een gewone sub die geen waarde teruggeeft (een Functie doet dat wel).
Tekst wordt teruggegeven in de parameter 'String'.
Als je een functie zou hebben die een string teruggeeft, kun je die zo aan een string toekennen.
Als de editor een sub/functie of variabele niet kent komt er een rood golflijntje onder.
Auto-indent kan volgens mij wel, maar ik heb daar nooit naar gekeken (ik vind dat gruwelijk)
Hier is het (aangepaste) MikroBasic programma voor het zetten EN tonen van datum en tijd in een PIC16F1826 met een RTC DS3231.
[code="MikroBasic"] '==============================================================================
program Ds32311826
dim LCD_RS as sbit at LATB3_bit
LCD_EN as sbit at LATB2_bit
LCD_D4 as sbit at LATA0_bit
LCD_D5 as sbit at LATA1_bit
LCD_D6 as sbit at LATA2_bit
LCD_D7 as sbit at LATA3_bit
dim LCD_RS_Direction as sbit at TRISB3_bit
LCD_EN_Direction as sbit at TRISB2_bit
LCD_D4_Direction as sbit at TRISA0_bit
LCD_D5_Direction as sbit at TRISA1_bit
LCD_D6_Direction as sbit at TRISA2_bit
LCD_D7_Direction as sbit at TRISA3_bit
dim Time As Byte[7]
Str As String[3]
Sub procedure Write_ds3231() 'Write RTCC registers
i2c1_Start()
i2c1_Wr(0xD0)
i2c1_Wr(0x00)
i2c1_Repeated_Start()
i2c1_Wr(0xD0)
i2c1_Wr(0x01)
i2c1_Wr(0x59)
i2c1_Wr(0x23)
i2c1_Wr(0x25)
i2c1_Wr(0x31)
i2c1_Wr(0x12)
i2c1_Wr(0x99)
i2c1_Stop()
End Sub
Sub procedure Read_DS3231() 'Read RTCC registers
i2c1_Start()
i2c1_Wr(0xD0)
i2c1_Wr(0x00)
i2c1_Wr(0xD1)
Time[0] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(1))
Time[1] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(1))
Time[2] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(1)) And 0x3F
Time[3] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(1))
Time[4] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(1))
Time[5] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(1)) And 0x7F
Time[6] = Bcd2Dec(i2c1_Rd(0))
i2c1_Stop()
End Sub
main:
ANSELB = 0 'All output/digital
ANSELA = 0 '
TRISA = 0 '
TRISB = 0 '
OSCCON = %11110000 '32MHz internal
i2c1_init(100000) 'Init i2c port 100kHz
Lcd_Init() '
Write_DS3231() 'Write values to RTCC
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)
While True 'Endless display loop
Delay_ms(100)
ByteTostr (Time[6], Str)
ltrim( Str)
LCD_Out(1,15, Str)
ByteTostr (Time[5], Str)
LCD_Out(1,11, Str + "-")
ByteTostr (Time[4], Str)
LCD_Out(1,8, Str + "-")
LCD_Out(1,1, "Datum:")
ByteTostr (Time[0], Str)
LCD_Out(2,14, Str)
ByteTostr (Time[1], Str)
LCD_Out(2,11, Str + ":")
ByteTostr (Time[2], Str)
LCD_Out(2,8, Str + ":")
LCD_Out(2,1, "Tijd:")
delay_ms(1000) '
Wend '
[/code]
De sub 'ByteToStr' is "right justified". Oftewel er worden spaties vóór de karakters geplaatst. Dat betekent wel even opletten wanneer je waardes op het display toont.
Het beste is dan om deze "van achteren naar voren" te plaatsen. OF gebruik maken van Ltrim (kost wel weer meer instructies).
Het programma werkt. Ik moet alleen nog uitzoeken hoe je de nulonderdrukking uitzet (dus '01' tonen ipv '1').
En er zit nog iets raars, wanneer je de datum 31-12-99 zet, dan is na 23:59:59 de nieuwe datum 1-81-09. Daar loopt dus iets uit de pas.
[Code=mikrobasic] tags bestaan niet helaas, dus die werken ook niet... ;)
De rare datum bij eeuwwisseling heeft te maken met het Century bit in het 'month' register...
Nou, voor die eeuwwisseling wacht ik wel 89 jaar en kijk er dan wel even naar.. :)
Ik zit even te kijken naar het I2C gebeuren,
pic basic code:
i2c1_Start()
i2c1_Wr(0xD0)
i2c1_Wr(0x00)
i2c1_Wr(0xD0)
i2c1_Wr(0x01)
i2c1_Wr(0x59)
i2c1_Wr(0x23)
i2c1_Wr(0x25)
i2c1_Wr(0x31)
i2c1_Wr(0x12)
i2c1_Wr(0x99)
i2c1_Stop()
End Sub
Ik vroeg me af: Waarom de eerste drie instructies? Je schrijft 0xD0 en 0x00 weg (lezen), en met repeated-Start wordt dat nog eens overgedaan (maar dan om te schrijven). Waarom niet meteen schrijven?
Op 6 oktober 2019 01:39:54 schreef Bavelt:
Ik heb nu ook even een trial versie van MikroBasic Pro geïnstalleerd.
Zit je nog altijd niet aan die 2k codebeperking?
LDmicro user.
Nee, geen melding over gehad. Misschien komt dat nog. Of ik zit beneden de 2K.
Ik heb een 'free Version' gedownload.
Eerst maar eens kijken of dit bevalt. Als ik tegen beperkingen ga aanlopen en het bevalt, dan ga ik het (volledige) pakket aanschaffen.
Ik zie wel dat MikroBasic een stuk uitgebreider is dan PicBasic.
(maar kost ook wel weer tijd om in te verdiepen).
Code limit voor demo versie is 4k(word)...
De eerste drie i2c bytes zijn de normale manier om bij een ic2 ic de interne registerpointer in te stellen (in dit geval op '0')
code:
Read van bus:
start                 'Start
slave adres + write   'Zend slave adress (altijd een write)
register adres        'Interne register adres
restart               'Bus restart
slave adres + read    'Omschakelen naar read
data in               'Data lezen
data in               '
stop                  'Einde
Ik weet niet zeker of de DS3231 dat ook kan (zelfs na een paar keer de datasheet lezen blijft het duister...)
(er staat een fig.5 in waarin ze dat doen, maar die fig.5 komt nergens in de datasheet ter sprake...)
hadv
pic basic code:
Symbol  DSWrite = %11010000
Symbol  DSRead  = %11010001
Symbol  cSec    = 0
Symbol  cMin    = 1
Symbol  cHou    = 2
Symbol  cDayNum = 3
Symbol  cDay    = 4
Symbol  cMon    = 5
Symbol  cYea    = 6
Symbol  cA1M1   = 7
Symbol  cA1M2   = 8
Symbol  cA1M3   = 9
Symbol  cA1M4   = 10
Symbol  cA2M2   = 11
Symbol  cA2M3   = 12
Symbol  cA2M4   = 13
Symbol  cControl= 14
Symbol  cStatus = 15
Symbol  cAge    = 16
Symbol  cTempH  = 17
Symbol  cTempL  = 18
WriteAreg:
    HBStart
    HBusOut DSWrite
    HBusOut aReg
    HBusOut DSData[aReg]
    HBStop
    Return
ReadAreg:
    HBStart
    HBusOut DSWrite
    HBusOut aReg
    HBStop
    DelayMS 20
    HBStart
    HBusOut DSRead
    DSData[aReg] = HBusIn
    HBusNack
    HBStop
    Return
Je moet eerst met WriteAReg de waarden in de registers van de DS3231 zetten.
Daarna kun je ze met ReadAReg uitlezen.
Dit is overigens gewoon werkende code.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 8 oktober 2019 21:48:02 (0%)]
Echter:
areg en dsdata zijn niet gedefiniëerd.
Ik heb ze maar toegevoegd en gedefinieerd als Byte.
De compiler geeft voorts een error op:
dsdata[areg] = HBUSIN
Melding:
pic basic code:
 "Assignment Operator '=' missing
Op 7 oktober 2019 11:45:05 schreef Arco:
Dat is toch al de moeite, had ergens gelezen dat het maar 2K was.
LDmicro user.
Die 2k was bij een hele oude versie van 2013 en eerder...
Op 7 oktober 2019 12:23:40 schreef Je moet eerst met WriteAReg de waarden in de registers van de DS3231 zetten.
@Hadv: Ik heb areg en dsdata als volgt gedefinieerd en krijg geen compilatie-errors meer:
pic basic code:
 DIM areg AS BYTE
DIM dsdata[5] AS BYTE
Maar krijg niks op het display te zien.
Is de definitie van de velden fout?
hadv
Op 7 oktober 2019 13:11:41 schreef Bavelt:
Echter:
Melding:
pic basic code:
Areg is idd een byte, dsdata is een array van 19 bytes
Dat je nix op je scherm krijgt is heel iets anders, deze code is puur voor de communicatie met de DS3231
Harm
[Bericht gewijzigd door hadv op 8 oktober 2019 12:51:26 (12%)]
Ik neem aan dat de instructie
pic basic code:
SYMBOL cSec = 0
moet worden aangepast in :
pic basic code:
SYMBOL cSec = dsdata[0]
(En alle anderen ook t/m 18)
Anders zou dsdata niet zijn gevuld.
Toch?
Maar welke areg waarden horen nu bij de WriteAreg en ReadAreg?.
In het voorbeeld zijn deze nl ook niet gevuld.
pic basic code:
Waarom staan die And 0x3F en 0x7F erbij, Arco?
Ik probeer de datasheet van de DS3231 te doorgronden i.c.m. de code.
Maar kom er nog niet echt uit hoe het nu precies zit.
