Het eerste wat ik zie op de datasheet dat het 2 draads is.
Een 2 draads (4-20mA) heeft een belastingsweerstand nodig.
Deze heeft een MINIMALE waarde, en is afhankelijk van je gebruikte voedingsspanning.
Je kunt met je universeelmeter testen.
+ voeding op de + van de sensor
- van de sensor naar de + van je miliAmperemeter
van de - van je meter naar - van de voeding.
Dit lijkt op een kortsluiting maar is het niet.
Een vuistregel is de wet van Ohm
Heb je 24 Volt?
R = U/I 24 / 20mA = 1200 Ohm
Dan is je MINIMALE belasting voor de sensor 1200 Ohm. Is de weerstand hoger dan werkt de sensor niet.
In de praktijk ligt de waarde iets lager, een 1000 ohm
Dat is natuurlijk logisch, stel dat je een weerstand van 10 kOhm zou hebben. Als je daar 20 mA doorheen wilt sturen dan staat daar maar liefst een spanning op van 200 Volt. Waar komt die spanning vandaan, je hebt maar 24. Dus dar gaat niet werken.
Dus een weerstand van 1000 Ohm of lager.
In mij 1e poste noemde ik al 500 Ohm
Reken maar uit 20mA x 50 Ohm = 10 Volt, precies de maximale ingangsspannning (meetwaarde) van je Analoge ingang van de LOGO!
En,
Je Sensor heeft een voedingsspanning nodig van 10 - 30VDC, dat past mooi binnen het berijk van de voeding van je LOGO.
Weet je het nog?
Zou je de LOGO (en je sensor) op 12VDC gebruiken dan mag de belastingsweerstand van de sensor niet meer dan (10V/20mA)= 500 Ohm bedragen.
[Bericht gewijzigd door
Toeternietoe
op dinsdag 1 oktober 2019 09:15:39
(11%)
