Goeie middag,
Misschien belangrijk: ik heb niet vermeld dat er ook geen geluid is!
Misschien gaat er nu bij iemand een lichtje branden?
Goeie middag,
als dit een hifi recorder is, dan komt het geluid ook van de koppentrommel af. alleen een tape die is opgenomen op een mono recorder zal geluid geven op de geluidskop die rechts van de koppentrommel zit. of zet de recorder van hifi naar mono geluid, dan schakelt deze naar die mono geluidskop. naast die geluidskop zit ook de sync kop, zit de tape te hoog of te laag op die kop dan synct het beeld niet. vaak veroorzaakt door gare drukrol of een tapegeleider die niet helemaal doorschuift tot langs de koppentrommel.
Ik weet nog dat er een type videorecorder bestond waarvan de wiskop vanzelf aan bleef staan. Geen idee of dat ook voor deze geldt, maar je zou het kunnen testen.
Op 20 oktober 2019 15:26:43 schreef testman:
Ik heb even gezocht, dit is een digitale videorec, DV en mini-DV.
Geluid wordt ook op roterende kop opgenomen.
Lastig verhaal, je moet uitzoeken waar het signaal van de roterende kop wegvalt.
ding is van 2011, dus de rottende sanyo elco's zijn hier niet aan de orde iig. die DV loopwerken staan niet bekend om hun degelijkheid, ook camcorders met dat loopwerk hadden vaker loadingklachten. zeker na lang stilstaan..
Gepost zondag 20 oktober 2019 17:24:01 |Quoten
Dat was bij een type recorder van Philips waar een torretje BC858 lekte en de wisoscillator actief bleef. Sony had een ander probleem, controleer eens of de tapegeleiders helemaal aansluiten en dus opgesloten zitten. In bedriijfs positie mogen zijn geen ruimte hebben en het kwam voor dat onderin het loopwerk een tandheugel teveel ruimte kreeg en daardoor de tapegeleiders niet geheel in de eindpositie konden komen.
Groetjes Hans.
Ik zou nu ook eerst kijken of de bandloop goed is, en of het mechanisme goed werkt. Ik zou NIET aan stelschroefjes in het loopwerk draaien, van b.v. de bandhoogte of de vaste koppen. Echt afblijven. Als de bandloop niet goed is, is het mechanisme verdacht en de aandrukrol.
Als dat allemaal perfect is zou ik toch kijken of alle spanningen normaal aanwezig zijn. Er is tenslotte aan de voeding gewerkt, dus deze blijft ook verdacht.
Zie ook deze post over dezelfde recorder.
Oké, bedankt voor de reacties! Ik ga deze week weer aan de slag!
Nog dit: na herstelling van de voeding was het beeld van een DV cassette direct helemaal zuiver maar bij een miniDV eerder schokkerig maar heb er niet echt bij stil gestaan.
Zal mechanisme eens goed bekijken.
je hebt die tape niet op long play opgenomen toevallig maar niet afgespeeld op die stand ?
Ook dat schokkerige kan heel goed met de bandloop te maken te hebben.En al helemaal op long play.
En volgens mij detecteert de recorder automatisch de juiste afspeelsnelheid.
Voor zover ik weet heeft deze geen LP stand; ik heb dit in elk geval nog nooit gebruikt.
Heb er voor de zekerheid even de handleiding bijgenomen en vind enkel bij de technische gegevens: opnameduur 180 minuten met een DV-180 cassette. Niets over SP of LP maar bij: uitleesvenster afstandsbediening staat: SP/LP Bandsnelheid indicator - voor andere Sony VHS- of 8mm-recorders.
Dus ik veronderstel, geen LP stand.
Even dacht ik dat de recorder de cassette wiste en daarom een wit beeld gaf maar heb de cassette op een camera getest en zowel beeld als geluid zijn oké.
bandloop checken, tape die kreukelt of iig geluid maakt met langs de kop lopen richting drukrol klopt al niet iig. de tapegeleiders die niet goed zijn, zie je vaak niet eens, paar mm op het laatste stukje komen ze dan niet ver genoeg waardoor de rol schuin staat, de houder op het einde zorgt ook dat de geleider recht staat.
Op 2 oktober 2019 11:53:06 schreef Geert111:
@Ronald45 en maartenbakker: ik zal deze week IPA gaan kopen; heb op dit moment enkel een bus alcohol, die vroeger gebruikt werkt voor stencilmachines (voorloper van fotokopieerapparaten).
Deze alcohol is niet agressief en gebruik ik vaak om buitenkanten te poetsen.
Bij de vorige herstelling heb ik bij het verwijderen van de brede witte lintkabel opgemerkt dat pin 1 losgekomen was en heb die, na de herstelling, weer voorzichtig vlak gezet.
Op dat moment werkte nochtans alles prima, dus ik weet niet of het iets met het probleem te maken heeft.
Voordat er allerlei mechanische capriolen worden uitgehaald zou ik toch maar eens de aansluitingen van bvb de lintkabel controleren.
1 los contact kan al een groot probleem veroorzaken.
Op 22 oktober 2019 19:59:29 schreef pararuud:
[...]Voordat er allerlei mechanische capriolen worden uitgehaald
Huh? Het controleren van de bandloop en of het mechanisme goed werkt lijken mij geen capriolen. Vooral als het gaat om het locken van de 2 bandgeleiders rond de videokop.
En je hebt zeker gelijk wat betreft de bandkabel. Dat is een kwetsbare connectie, en er is aan gerommeld.
Daarna is nog steeds de voeding verdacht.
Ik heb het schema er nog eens bijgehaald en pin 1 van de bandkabel is gelukkig 'N.C.', dus deze piste kunnen we uitsluiten, toch?
Komend weekend maak ik tijd om bandloop, mechanisme en spanningen grondig na te kijken.
gisteren heb ik toestel nog eens onder handen genomen en alle spanningen die ik tot nu toe gemeten heb, waren juist.
Ik heb ook bemerkt dat bij indrukken van de 'search select'-toets de teller in alle richtingen mooi werkt maar geen beeld.
Bij normaal spelen of spoelen in eender welke richting, met of zonder play-toets ingedrukt, via shuttle ring,... geen beweging in de teller en geen beeld.
Wordt vervolgd
Goed nieuws ...??
Ik vroeg mij vanmorgen af op het toestel misschien zou opnemen want dat had ik nog niet geprobeerd, altijd de focus op 'geen beeld en geen geluid'.
Dus cassette erin en opnemen. De teller werkte direct en dat was al een goed teken.
Cassette in andere speler en .... perfect beeld en geluid.
Dan mag ik er van uit gaan dat de bandloop in orde is, toch?
Misschien ergens een switch REC/PB die vasthangt?
Bij PB beweegt de teller nog steeds niet.
Iemand een idee?
Gr. / Geert
En als je die band wil afspelen, in de recorder waarmee je opnam, heb je dan weer geen beeld?
En zo nee, als je die band daarna (dus zonder opnieuw op te nemen) afspeelt op een goeie recorder? Als je dan weer geen beeld hebt weet je zeker dat de wiskop van de kapotte recorder aan blijft staan.
Heb ik vlug even geprobeerd: beeld en geluid zijn op de andere recorder oké.
Maar in de recorder waarmee ik opgenomen heb, heb ik dus nog steeds geen beeld en geluid.
[Bericht gewijzigd door Geert111 op dinsdag 5 november 2019 17:05:22 (37%)
Dit wou ik toch even melden:
vandaag wilde ik enkele oude VHS-cassettes digitaliseren maar dit lukte niet rechtstreeks van de recorder naar de pc.
Met de Sony kon ik dat vroeger wel en ik was van plan om hem deze week toch maar naar een servicecenter te brengen.
Ik wou nog even testen wat hij nog deed en niet deed om juiste info aan het servicecenter te kunnen geven maar na het starten van een DV-cassette hoorde ik geluid in de hoofdtelefoon, de ledjes van de
Vu-meter en de bandteller werkten
eveneens. Toestel vlug op een TV aangesloten en alles werkt.
Na 4 jaar plots weer oké.
Hopelijk blijft het zo.
Grtz/Geert
Kan je wel stellen maar hij doet het nog altijd.
Gisteren bijna de ganse dag cassettes gekopieerd.
Nee eigenlijk niet. Enigste is de supercap die na jaren leeg raakt en geheugen reset?
Oké bedankt smd.
Ik ben nu al enkele dagen volop aan het opnemen en alles blijft perfect werken.
Zodra dit klaar is, gaan de opnames via de Sony naar de pc voor verdere verwerking.
