Microcontroller -> PNP Mosfet
KGE
En er bestaan inmiddels ook zgn. 'high side switches' van o.a. ST die een lage aan-weerstand hebben en tot spanningen tot 70V kunnen schakelen. Gestuurd met een logisch niveau. Speciaal voor automotive e.d.
Ik hoef dus de PNP IRF9530 niet te gebruiken. Als er een ander is die betere eigenschappen heeft en beter aan te sturen is dan hou ik mij zeer aanbevolen.
Meeste zijn wel beter, deze heeft een Ron van maar liefst 0.3 Ohm!
De BUK6Y32 bijv: https://nl.farnell.com/nexperia/buk6y32-60px/mosfet-aec-q101...dp/2889004
ritmeester
@deKees, dank je wel :-)
Die diode snap ik dan nog niet helemaal. Jij zegt dat die weg moet en rew zegt dat het beter is om te laten zitten. (wel anders en dat heb ik verwerkt.)
Ik weet nu ook weer waar ik dit heb gezien bij een NPN oplossing. Daar maakte men gebruikt van een TVS diode 1.5KE30A direct bij de connector van de LED Module. (tussen + en GND)
Ik vermoed dat deze oplossing dan wordt gebruikt om overspanning te voorkomen. Zou het plaatsen van deze TVS dan een betere oplossing zijn?
De FET heeft inmiddels het juiste symbol met de juiste aansluitingen en R1 is verwijderd.
Dan zou ik hier op uitkomen. (die diode is dan nog onzeker.. )
Ja, de diode is zo goed. Maar teken hem AUB andersom (GND aan de onderkant).
ritmeester
Op 9 oktober 2019 18:06:54 schreef rew:
Idd, te snel getekend :-( thanks.
Nee!!! (ik was er al bang voor dat dat zou gebeuren... :) )
Die FET is nog altijd niet goed getekend. Zoals die nu getekend is zit de FET nog altijd onderste boven, dus met de drain aan +12 en de Source aan de min. Dat moet net andersom bij een P-Channel Fet.
Alleen de body diode zit nu wel goed getekend. Gelukkig zit die in een echte FET net andersom, dus met de Anode aan de source.
Schema's worden veel duidelijker leesbaar als je het zo tekent dat de stroom op de tekening van boven naar beneden loopt, en van links naar recht.
ritmeester
Ok, het was dus goed maar het is mooier als GND aan de onderkant zit. :-) :-)
Het kan ook nog op deze manier:
https://archive.ednasia.com/www.ednasia.com/STATIC/ARTICLE_IMAGES/201512/EDNAOL_2015DEC18_POW_AN_01Fig3.gif
RES
't Is nu ineens een compleet andere schakeling geworden!... :)
(heeft niets meer gemeen met het schema van TS...)
