schakelen over fase
hallo
ik heb een logo8 en daar schakel ik oa. de tuinverlichting mee aan.
omdat er ergens een kabelbreuk is heb ik een ader minder om te schakelen
5 aderig kabel (3) aders:
1 220v vaste spanning
2 avond verlichting aan
3 sommige avond verlichting snachts uit (deze heeft een kabelbreuk)
Ik wil een deel van de tuinverlichting uit kunnen schakelen.
(en liefst ook nog een een fonteinpompje)
Hoe kan ik eenvoudig schakelen over de 220 ader.
zit net de denken.... kan een relais plaatsen en de vaste spanning er af halen rond 01oo uur snachts, maar dan raakt mijn fonteinpomp van slag. (tijdklok)
mvg
Frans
Draadloos schakelen geen optie?
Schakelen m.b.v. KlikAanKlikUit of soortgelijk systeem?
Is geregeld op Marktplaats te vinden voor zeer schappelijke prijzen.
Je zou, met een beetje goede wil, een toontje op de ader kunnen zetten en aan de andere kant een toon ontvanger...Zoiets in de trant van de ov verlichting die geschakeld word. Maar dat is wel denk ik heel veel werk.
Meer werk denk ik dan de kabelbreuk opzoeken..
Op deze manier kan het ook...
klik aan/uit vind ik niet betrouwbaar
heb regelmatig dat ik bij de afstandbediening meerdere malen moet druken voordat een lamp schakelt.
iets met toonsturing zou mooi zijn
is dit geen schema met of lamp 1 aan of lamp 2 .... en niet beiden.
in mijn geval K1 aan en paar uur later k2 uit, maar k1 nog steeds aan
Wat fatbeard bedoeld,alleen dan met 230V
Ik heb het ooit met 24V toegepast
Zet 24V wissel spanning op de lijn relais 1 en 2 in
zet 24V dc + - op de lijn alleen relais 1 in
zet 24V dc - + op de lijn alleen relais 2 in
Wel elk relais een diode in serie
ok is zeker een idee maar .... 2 voedingen ed :S
wissel en een gelijkstroom voeding en moeten de nullen dan aan de nul van de 220 ?
zou graag een 3 kanalen toonsturing willen hebben met kleine ontvanger. _/-\o_ of zo iets
Op 7 oktober 2019 14:31:02 schreef franslaser:
Wel beiden... (in de middenstand)
Op 7 oktober 2019 14:55:22 schreef franslaser:
"Voeding" is een groot woord voor een kleine transformator. De secundaire spanning en stroom zijn afhankelijk van welke relais je wilt gaan gebruiken.
Ik had zo snel geen 4-standenschakelaar, maar als je niets verbindt zijn beide relais afgevallen. In de getekende stand is relais K2 bekrachtigd, in de middenstand beide relais (zoals Thevel terecht opmerkte) en in de bovenste stand alleen relais K1.
Ik geloof nooit dat een toonzender 1) betrouwbaarder en 2) eenvoudiger is, YMMV.
ok dank
voordeel van een toon unit is dat ik meer kan schakelen
(ook nog een fonteinpomp)
maar is dit niet zo eenvoudig te realiseren, dan is dit een oplossing !
Ik zou voor een impulsrelais gaan met meerdere standen.
Met je 4 aders heb je een nul, fase, aarde en dus een schakeldraad om naar je impulsrelais / teleruptor sturen.
Van hieruit kun je naar wens je verlichting en pomp schakelen.
Goed te combineren met je Logo.
eltaco heeft deze in programma ik ga er mee aan de slag
dank allemaal
gr
frans
Ergens een breuk is niet iets dat maar zo ontstaat.
Vaak is het een las die in het water hangt, de ader rot (roest/oxydeert) langzaam door.
Vaak heb je dan ook al een (geringe) aardsluiting.
En meestal komt er in de loop der tijd nog veel meer ellende.
Oftewel ik raad je aan om de oorzaak te zoeken en te verhelpen.
Het zou zonde zijn als je nu veel geld en tijd in investeert en volgend jaar zit je met het volgende probleem in je bekabeling.
Heb je al een isolatieweerstandsmeting (meggeren) op de kabel gedaan?
10 tegen 1 dat daar ook wat mis mee is, of binnenkort ontstaat.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 18 oktober 2019 12:35:57 (13%)]
GJ_
Denk ik ook. Een kabel met één fout moet je als het even kan vervangen. De kans dat er meer loos is is groot.
