Dap Pro Soundmate 2
Hoi
Ik zal mij even voorstellen ik ben René.
Ik heb een kapotte inbouw module amp staan van de Dap soundmate 2.
Hier zoek ik een schema voor m.b.t. De prinplaat e.d.
Mijn reperateur en ik komen er niet uit hij zegt het is makkelijker met een schema.
Bij deze weg probeer ik eraan te komen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
pa3gws
De importeur van dat spul is Highlite ( www.highlite.com ).
Maar die zullen het schema niet verstrekken vrees ik.
Misschien dat je via een dealer wat kan bereiken.
Een schema is altijd handig natuurlijk.
Welke versterker is stuk? Hoog of laag versterker?
Het is een simpele AB versterker in de eerste DAP soundmates.
Wat is het probleem dat niet kan worden opgelost?
Hoi
Dank u wel voor jullie reacties.
Het is de module voor de top.
het gedeelte schakelt het speakerrelais niet in.
ik heb gelijk een nette mail naar highlite getuurd.
foto
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 oktober 2019 22:09:17 (96%)]
Ok, denk niet dat je een schema krijgt maar het zou kunnen na zoveel jaar na productie.
Wat bedoel je met reparateur? Iemand die de kabels kan aansluiten of vervangen als ze defect zijn, of iemand die elektronica en versterkers kan repareren?
Ik denk namelijk dat je geen schema nodig hebt om deze versterker te kunnen repareren.
Maar misschien past deze
https://www.new-line.nl/nl/onderdelen-geluid/dap-audio-eindv...-58744.htm
stuur hem een mail.
Als dat de versterker is, dan moet ie wel te repareren zijn zonder schema. Dat stelt nog niet heel veel voor.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op 10 oktober 2019 22:09:52 (73%)]
Op 10 oktober 2019 19:25:37 schreef René DG:
Hoi
Wees maar blij dat het luidspreker relais niet inkomt. Vermoedelijk heeft de versterker DC out en dat is dodelijk voor de luidspreker. erg ingewikkeld ziet de versterker niet uit.
Als de reparateur geen deskundige hobbyist is, dan zal hij voor 69 euro's nergens gemaakt kunnen worden.
Op 10 oktober 2019 19:50:49 schreef nijhuisr:
Ik gok vrij veel SMD spul.
Oke juist.
Ja het is wel degelijk een techneut en iemand met kennis ervan.
Ík ga dit even met hem doornemen over hoe of wat te doen.
Hij vraagt specifiek om een schema en vandaar mijn vraag.
Anders gewoon die module erin zetten om te proberen ik ga er weer even induiken.
Bedankt alweer voor jullie reacties ik kom er op terug
pa3gws
Plaats eens een foto van de desbetreffende print.
hierbij het kapote stuk
Is deze ook te koop?
Lijkt een andere als die link van nijhuisr
Excuses ik vergis mij het is hem zo te zien wel 8)7
Update inmiddels de amp module binnen en toevallig ook het schema via de inporteur met hulp van André Huisman van new-line :P
Die versterker ziet er nu niet echt heel ingewikkeld uit. Geen smd, alleen true hole onderdelen. Een paar stevige torretjes en dat is het. Ik had het idee gekregen dat het een gedeeltelijk ingegoten blokje zou zijn omdat er steeds over een module gesproken wordt. Maar is eerder gewoon een los versterkertje.
Ik zou zeggen, spanning er op, pieptoon er in en in plaats van een speaker een dummyweerstand van 10 ohm en een 20 watt ofzo, en dan met meten proberen te vinden water fout gaat.
Een beetje elektronicus zou dat moeten kunnen lijkt me.
Maar de hele versterker vervangen werkt natuurlijk ook wel. Dat red zelfs mijn oma nog wel.
Wel leuk dat je die versterker gewoon los kunt kopen. Meestal is lastig om zo'n onderdeel te vinden.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op 16 oktober 2019 22:48:11 (13%)]
Hoi allemaal.
Module is binnen en hij werkt weer gelukkig.
Ik bedank jullie allemaal voor de tips die ik heb geregen.
En uiteraard new-line.
Groetjes !
